Страница 103 от 114 ПърваПърва ... 5393101102103104105113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Sep 2003
    #1531
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Колко ти е тръбния път
    Oct 2007
    #1532
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    3-4 метра!
    Ямбол
    #1533
    Имаш някакъв проблем.Аз съм с Е10Н2 от 1 година, при -4 градуса снощи беше настроен на 22 и топли разкошно.Когато вдигнеш температурата, струята трябва да е не гореща, но доста топла.Моя го пробвах веднъж на 30 градуса, като струята осезателно беше много топла.Снощи при около -2, -4 размразяваше на около 1 час за около 5 минути.Преди това на ден до 2-3 пъти.
    Oct 2007
    #1534
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    значи да викам техници,така ли?
    Apr 2005
    #1535
    Цитат Първоначално публикувано от united75
    Да!
    Освен ако нямаш сериозни топлозагуби...
    Oct 2006
    #1536
    Ако не си държиш прозорците отворени за да изстива стаята, определено извикай техниците. Моят китаец (Панасоник) при зададени 25 градуса си прави 24. Аз затова го държах на 21/22(защото толкова ми е комфортно) ама нещо не можеше да се размразява качествено тогава. Ами тя и пръдливата ми духалка вдига 20 градуса в спалнята за 30-40мин, макс. 1час. Определено не е нормално да е 17 градуса в стаята при нагласен климатик на 25.
    Mar 2005
    #1537
    маитап лъжа температурата е верно вече трайно около -10 моя фуджо определено се държи добре само електромера увеличи скороста на винта доста (сигурно се е разработил де ) та от 10 кв за 24 часа като бе окколо 0 градуса сега почна да върти с 16 кв на 24 часа което не му харесвам. dan66 реших, че твоито предложение с вентилатора ще го приложа да видиме какъв ще е ефекта тата и така е за ремонт поне да копам докато е време после ще пиша за резултата
    Nov 2007
    #1538
    Не знам дали тук е мястото,но откакто паднаха температурите климатикът ми не топли ефикасно.Прави ми впечатление,че когато е по-студено и като вали спира на половин час и така не мойе да топли ефикасно.Вярно е че помещението е голямо-30 кв. и че има големи прозорци но от 12 часа на обяд работи и си е студено.Климатикат си духа топло,обаче от тва спиране да отстрани водата на половин час за по 10 мин. помещението не се отпля.Има слънчеви дни в които не спира изобщто и при 25 градуса е направо горещо.Климатикът е на 2 месеца,панасоник 12-малоазийски.Не знам какво да правя като го купихме казаха че ще отпли добре,а сега в най-студените дни не мойе да се разчита на него.
    Feb 2007
    #1539
    playnow ако климатика е с по-малка от необходимата мощност компресора трябва да работи на максимални обороти което допълнително ускорява образуването на лед по външната пита. Трудно ще решиш проблема без допълнителен източник на топлина.
    Dec 2003
    #1540
    от 2 месеца го имам!размразява се на час около 2-3 пъти!сега видях,4е съм написал грешен модел!правилният е HITACHI RAS/RAC-E14H2!мерси за отговорите!
    Kофти положение. HITACHI RAS/RAC-E14H2 при мен вечер е на 18 гр , а в най-далечния ъгъл и на 1м от земята сутринта е 19,2 гр към 36 куб. Отворена врата към коридор към 7,5 куб. ! външна южна стена с врата 2,7м и джам 1,65х 1,45 PVC Тухличка тънка само 43 см.
    На повече от 22 гр не го слагам защото не се трае - и се събличам по тениска.
    Jan 2006
    #1541
    Цитат Първоначално публикувано от playnow
    Нека да обърнем фнимание че на малоазийските пансоници изрично е написано в упътването да не се ползват при по-ниски температури от -5 градуса
    Nov 2007
    #1542
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Пешев инструкция за дистанционното ще ти пратя, за всеки случай ми напиши модела на дистанционното пиши го отзад. Жалко, че трябва да ида до София за да се почерпим, аз съм от Пловдив.
    blue1 на дистанционното има два номера единия е LR-03 , а другия е ARC418A1 .А за почерпката,когато и където дойде там ще е
    Dec 2006
    #1543
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Това е опровергано многократно , ако тази зима температурите спаднат до -10 -15, ще постна видео и фото материяли, подготвил съм се вече с всякаква техника и чакам да застудее
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #1544
    В какви граници трябва да е температурата на топлият въздух от вътрешното тяло при отопление ?
    Nov 2007
    #1545
    blue1 , страхотна работа свърши
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
