Здравейте на всички , въпраса ми е следния:
имам осака ch 12 JSв стая 21 кв.м. и в момента като топлене - топли. Навън е -7 а вътре на настроени 24о си е реално 23о, като стаята е с ПВЦ и така... Въпроса е че поради къс тръбен път /1-1,5м/ или нещо друго на вътрешното тяло се предава една вибрация от външното която е като бучене
в началото и после докато климатика си духа изчезва /обаче в стаята спиме а климатика е над главите ни и ме събужда/. Идваха от фирмата и казаха че проблема е в отварящия се капак /за да взима въздух/ който дава шума /а той има и 2 счупени палчета/. Не могат да го оправят
. Реших проблема като извадих капака и го оставих да си виси /с 15 см по-ниско/ без да е закрепен за тялото /не знам дали е правилно/. Обаче при това положение нощес измръзнахме защото при зададени 24о беше 20о
, а детето беше болно . Сигурно датчика е на капака и не приема правилна информация. Не знам как да реша тоя проблем - реално тоя отварящ се капак е в повече но не мога да го махна
