Страница 19 от 114 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
  1. Moderator
    Nov 2001
    #271
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    По принцип този климатик ще те топли без проблем ама погледни какво съм писал за панасоник по назад. Защо всички си мислят, че Панасоник климатиците са хубави? Обърна ли внимание, че е с 24 месеца гранция. По принцип 3 години гаранция са си стандарт за климатик. Приципно тези засега не били давали много дефекти. Ако държиж на да имаш климатик от марка за телевизори вземай го.
    Dec 2006
    #272
    Осака има и в техномаркет Европа, това е тип инвентор ,според мен си вземи обикновен щом не ти се дават пари за исински инвентор
  4. Novice
    May 2007
    #273
    Здравейте, и аз реших да си купя климатик. Ще го ползвам основно за охлаждане. Стаята е 22м2, ЮЗ, с PVC дограма. Усвоих балкона и имам лоза на нивото на долния край на прозореца.
    Въпроса е ще има ли проблем за външното тяло, ако го сложа под лозата? Може ли да се задръсти с листа?
    Спрял съм се на два модела - Панасоник 12-ка инвертор и Мицубиши пак 12-ка обикновен. Искам да са тихи, защото съседа отдолу е капризен.
    Jan 2004
    #274
    Еми пичове, гледах панасониците в техномаркет, малко мъглява ми се стори работата...
    В крайна сметка капарирах една Toshiba, 9ка втора употреба в Драмакс - японка на 110V, инвертор, доста пазена за пари като за Osaka. Дано съм направил правилния избор. Един приятел заедно с мен капарира две девятки Sanyo и една 14ка Mitsubishi пак японки. Приключихме с оборудването с климатици май
    Feb 2007
    #275
    HolyMan избора ти е отличен. Няма да съжаляваш за не много пари си купил истински климатик.
  7. Moderator
    Nov 2001
    #276
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Дето не е ясно колко дълого ще работи.
  9. Moderator
    Nov 2001
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от ebati
    Вземай Митсубишито, но ако държиш да е безшумно външното тяло помисли дали да не си вземеш Даикин. Панасоникците не се славят с безшумни външни тела.
    Jan 2006
    #278
    Мога да ти кажа вземи си Мидея MSG-12HRN2 с R407C доста тих климатик външното тяло няма вибраций добра машина и не е скъпа.
  11. Novice
    May 2007
    #279
    А какво мислите за монтажа на външното тяло под лозата?
    Apr 2005
    #280
    При монтажа на климатик се изискват определени отстояния, които да осигурят циркулацията на въздуха и съответно топлообмена. Ако можеш да осигуриш това дали с подрязване на лозата, дали с почистване на листата не виждам проблем в такъв монтаж
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #281
    Имай в предвид, че пролетно време при резитба, лозата "плаче" - отделя сокове, които са агресивни и предизвикват корозия! Същото се отнася и за химическите разтвори за пръскане.
    Dec 2006
    #282
    Слагай климата,на 20см над външното тяло слагаш една ламарина/Лазар посочи причините/ и пей сърце,може да ни поканиш на по една ракия под лозата.
  16. Novice
    May 2007
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от criss
    Няма проблем - ракията е от мен. Само да видим след монтажа дали ще има лоза...
  17. Тук е от
    May 2007
    #284
    Трябва ми климатик само за охлаждане ( е и за отопление ще го ползвам по малко, но имам парно). Интересува ме марката, доколкото за мен е важен сервиза- да има части и бази в повече градове (по точно Добрич или Варна), да се отнасят професионално с клиента, да не се опитват постоянно да те изпързалят и всякакви подобни тъпащини. С това не казвам,че искам климатик дето ще се разваля през ден, но ще ми го ремонтират за 2 часа с усмивка на лице. :-))))))))))))))
    А, и да не са много шумни.
    Mar 2006
    #285
    някой знае ли какво е значението на буквите и цифрите на климатик MIDEA MSM3-12HRN2
    благодаря
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
