Страница 21 от 114 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Apr 2005
    #301
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Цитат Първоначално публикувано от akela
    Колеги я дайте идея това чудо става ли за нещо - Panasonic CS/CU-YW12GKE - пише че е правен в Малайзия.
    Ще се ползва в малка стая тип детска около 15кв, с външна изолация и ПВЦ дограма. Мястото е Димитровград, така че не е супер студено.
    Трябва да дам съвет на родителското тяло до утре най-късно, до други ден.
    Благодаря предварително
    @akela
    За тази стая би могло да стигне и 9ката... Попитай и за още мнения, но модела не е лош според мен.
  3. Moderator
    Nov 2001
    #302
    Не само можe да стигне 9ка, а си е точно за да 9-ка. Даже конвенциалка, защото инвертор 9-ка е прекалено мощен.
    Feb 2007
    #303
    Akela естествено, че девятка и то инвертор конвенционалните са твърде стари като технология и харчат значително повече енергия.
    Apr 2005
    #304
    @blue1
    Технологията на инверторите може и да е по-иновативна, но не смятам че разликата в цената на инверторна и конвенционална 9ка Панасоник не си заслужава да се помисли за варианта конвенционален и то не само поради мощността!
    Миналата година в тази тема имаше ориентировъчни сметки за икономията на ел.енергия и доколкото помня, за да се потвърдят думите ти в обозрим срок, трябваше да очакваме чувствително повишение на цената на тока! Може и да бъркам, но разгледайте назад.
    Feb 2007
    #305
    echo съгласен съм с теб, особенно когато сравняваме параметрите на Панасоници продавани в България трудно ще намериш конвенционален климатик с COP повече от 3 в сравнение инверторите рядко са с COP под 4,5. Но инвертора не е само по-ниски разходи а и комфорт който естествено са заплаща. Както си личи от мойте стари постове аз съм привърженик на климатиците втора ръка точно по причината която изтъкваш т.е. за малко пари и повече проучване може да купиш 2-3 годишен японски модел от най-висок клас с параметри който в България даже и не продават защото биха стрували по 3000 лева.
  7. Moderator
    Nov 2001
    #306
    Само дето инветора, особено марковия, има прекалено голяма мощност. Примерно 9-ката е прекалено мощно и пак ще включва и изключва като конвенционален. Затова инвертора е за големи помещения, а конвенционалния за по малки. Незнам защо, но не правят 20-ски, а 25-ци и нагоре.
    Feb 2007
    #307
    Това означаване 9 BTU и т.н. е изключително подвеждащо като гледам. Ако се избира по отдаваната отоплителна мощност е по-правилна. Ако един конвенционален и един инвертор имат мощност на отопление 3 киловата естествено , че инвертора е за предпочитане и откъдето да го погледнеш. Ако така наречената 9 инвертор отдава повече топлина от 9 конвеционален значи тя не е 9 по това означение. Имаше една тема някъде във форума относно означението BTU горещо препоръчвам да се прочете за да не се получават такива безсмислени обсъждания.
  10. Moderator
    Nov 2001
    #308
    9000 btu e pri охлаждане. Инвертор който е 9000btu охлаждане, топли доста над 9000. Да но аз използвам, както и японците, системни единици и затова на 9-ката казвам 25-ца. Инвертор 25-ца с 3000 киловата мощност няма, освен ако не е някой евтин боклук. Преди време имаше на 20-ки(7ци) на даикин, конвенционални. Те баха идеални за стаи около 10-ина квадрата. Климатика не е желателно да бъде преоазмерен.
    Feb 2007
    #309
    Julian ето ти пример: Toshiba RAS-221 SDR мощност при отопление 2,5 киловата, мощност при охлаждане 2,2 киловата, COP 6.25. От всички големи производители има такива модели. Не знам това как го наричаш , но в службата и вкъщи имам общо 4 климатика инвертора който са с мощност на отопляне 3,2 киловата а на охлаждане 2,2 киловата, двата са Национали а другите два са Дайкин. В помещения от по 11-12 квадрата са и работят перфектно без да се изключва компресора през зимата. Не знам японците каква единица използват но всичките модели в каталозите който са с обозначение 6,8,10 са с мощност до 3,5 киловата.
    Nov 2005
    #310
    ........... Инвертор 25-ца с 3000 киловата мощност няма, освен ако не е някой евтин боклук. .........
    Тц... И евтини боклуци с такава мощност 3000 kW няма...
  13. Junior Member
    Jun 2007
    #311
    Здравейте и браво за добрия форум!
    Искам да ви попитам, нормална ли е следната ситуация:
    Съгласно инструкциите за тестване на климатик, които прочетох тук във форума, днес в хладния дъждовен ден пуснах моя почти нов климатик - инвертор 9-ка Тошиба на функция "отопление", 28 градуса зададена температура от дистанционното, при максимална скорост на вентилатора. След 15 минути работа измерих на изхода на вътрешното тяло /ламелите/ температура на постъпващия топъл въздух: 45 градуса. Температурата отвън в този момент беше точно 15 градуса. Малко се притеснявам, щото чета тука за температури на входящия въздух от порядъка на 55-60 градуса при гореописания тест, а моята клима никога не е достигала такива високи стойности. А и това е все пак при плюс 15 градуса навън. Да не стане така, че отвън като стегне минус 5-10 вътре да духа хладен въздух от порядъка на 20-ина градуса?
    Иначе си работи ОК и много бързо затопля/охлажда помещението.
    Благодаря предварително за мненията и съветите.
    Apr 2006
    #312
    Цитат Първоначално публикувано от chess11
    мисля, че нямаш повод за притеснение. до колкото съм запознат, при инверторите температурата на топлия въздух е в тия граници, а при конвенционалните е по-вече
    Nov 2003
    #313
    Лично аз не съм много доволен от Хитачито ми (Малайзия). След 2 месеца работа стана много шумно, от вътрешното тяло се чува един неприятен ромолящ звук (като съскане) след няколко часа работа на отопление (към външното тяло нямам забележки - изключително тихо е). Има и един неприятен шум, мисля, че е от лагеруването, нещо като трр тррр тррр. Забележки относно отоплението и охлаждането нямам, справя се перфектно.
    Apr 2005
    #314
    @chess11
    Управлението на инверторите се стреми да затопли стаята по най-плавния и икономичен възможен начин - температурата на изходящия ти въдух е нормална
    @Rockwell
    "Ромоленето" и съскането не ги намирам за проблемни - имаш хладилен агент все пак
    Тракането може и да е проблем, на при твоето описание е трудно да се прецени...
    Винаги можеш да се обърнеш и към гаранционния сервиз, след като е нов климатика!
  18. Moderator
    Nov 2001
    #315
    Да беше написъл при каква вътрешна температура мериш температурата на изхода. Освен това като ще мериш температурат на инвертор трябва да бъде в режим power full или там както е написано на бутона за включване на пълна мощност. За да ти кажа дали температурата която си измерил е нормална, трябва да знам дебита на въздуха.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
