Страница 6 от 114 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Nov 2006
    #76
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Благодаря за сьвета Julian.При мен прозореца на спалнята е кьм остьклен балкон и както и да го мисля са поне 6-7м трьби. А през деня разликата в температурата между северния и южния балкони е поне 10-15 градуса . Нямали да му е много по лесно на к-ка. поне от кьм обледяване.
  3. Moderator
    Nov 2001
    #77
    Явно, че е по добре на по топлото място, но пак ти казвам, монтажа ще е сложен и скъп. Ако климатика е японски може да се оправдае сложния монтаж, но за китайски в никакъв случай. На тях дългия път не им се отразява добре.
    May 2006
    #78
    може ли някой да сподели впечатления и мнение за климатици Hisense. Видях в "Зора" са пуснали нови модели- инвертори. На дизайн са ги докарали.Не знам как са като производителност , надеждност и поддръжка Предстои ми да купувам 2 х 9-ки и търся някакво сравнително нискобюджетно решение. Приемам всякакви съвети.
    Благодаря.
  5. Moderator
    Nov 2001
    #79
    Аз бих предпочел мидеа вместо хаисенс за нискобюджетно решение.
  6. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #80
    Би ли подплатил предпочитанието си и с малко факти , или просто едното име е по-благозвучно от другото?
    Apr 2005
    #81
    HiSense имат едни от най-добрите инвертори... но масово продаваните у нас имаХА проблем и нямаШЕ резервни части - сега май проблема е решен до голяма степен.
    Споделям мнението на Julian дотам, че Мидеа е "по-нискобюджетна" от HiSense!
  9. Moderator
    Nov 2001
    #82
    И конвенционалките хайсенс имаха проблеми. Като ця мидеите се наложиха на пазара, а хаисенс неуспяха.
    Mar 2005
    #83
    Наложи ги собственика и управителя на Магнум-Д, щото знае и умее да продава техника. Ако се беше хванал с Хайсенс вместо с Мидея сега ролите щяха да са разменени. Един продукт никога на се налага сам.
    #84
    Благодаря Ви Echo, Miry, TazmaniaK,
    (съвети за петстайното - в блок на 5ти етаж съм)
    За Toshiba има ли някой добри отзиви?
    Чувах че като втора употреба държали най-висока цена. Може ли това да значи че са яки?
  12. Moderator
    Nov 2001
    #85
    Понятието "най-яко" при климатици втора употреба е много разтегливо. Въпрос на късмет е.
  13. mit
    mit е офлайн
    Nov 2005
    #86
    НИКОГА ХАЙСЕНС ПОВРЕДИ ЛИ СЕ УМИРАШ , АКО ИСКАШ ЗА ЕДИН РЕМОНТ ДА ЧАКАШ 1ГОДИНА КУПИ.
    Nov 2005
    #87
    Направих проверка за" грешки" в климатика както е описано в ръководството му /Панасоник 12/ и се изписа на дисплея код "Н11". Може ли да ми кажете какво значи? От вътрешната страна на пластмасовия кожух има залепени списък с кодовете, но не ми се разглабя отново само заради това.
    /Проверката я направих защото започна необичайно да трака външното тяло- оказа се разхлабена решетка на гърба, зад питата/
  16. Moderator
    Nov 2001
    #88
    В една по задна тема беше публикувано сверзната книжа на един модел панасоник, с цел да гледаме COP-ове при различни температури. Потърси го. Трябва да ги има и грешките. Иначе каква е грешката могат да ти кажа от някой сервиз по телефоно. Друг е върпоса дали ще го направят. Това даже и мацките от ефендулов могат да направят. Може да им се обадиш да пробваш.
    Jan 2006
    #89
    Цитат Първоначално публикувано от volang
    Н11 липсва комуникация не си приказват по жицата външното и вътрешното проблема обикновенно е във външната платка поправял съм такива.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #90
    е той така изобщо ще работи ли ...
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
