Страница 71 от 114 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Apr 2005
    #1051
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Цитат Първоначално публикувано от kabalakov
    Скоро си сложих инвертор ОСАКА ch 12 BPEO до сега не съм го пускал на топло но вчера при експиримент ми показа 45-47 градуса на духалката мерено с електронен термометър тази сутрин му зададох 30 гр. при външна температура 10 а вътрешна 22 и повече от 45-46 духалката не ми изъчва моля някой да каже това нормално ли е
    Дори е височка - вероятно заради 8те градуса разлика.
    Идеята на инверторите е да пренесат топлината с минимален разход, а това обикновено не е при максимално натоварване.
    Dec 2001
    #1052
    Четох няколко десетки страници теми за климатици и единственият извод до който стигнах, че така няма да успея да си избера климатик.
    Та ще може ли да ми препоръчате хубав климатик за отопление(и охлаждане) на ~55кубика помещение с не особено добра изолация и гараж отдолу. Инверторен и по възможност качествен - от по-високите класове. Ниво на енергийна ефективност "А". Единствено "А". Глобално затопляне и прочее...
    Благодаря ви
    [edit]Още нещо. Един приятел, уж разбирач, казва да не вземам инверторен с основен аргумент, че некачественото напрежение по нашите мрежи много ги скапва. Че ще си вземам инвертор е ясно, но искам да попитам има ли някакви защити, които да му включа? Да не струват прекалено много разбира се
  4. Moderator Аватара на Jackas
    #1053
    SongBird
    Не си написал(а) най-важното, колко парички си приготвил(а), инъче ако не е от значение цената, един по,по,по- от най качествените- URURU SARARA -35ца цената е около 3000+лв.
    Dec 2001
    #1054
    Пари не съм приготвял. Имам налични няколко хиляди, които мога да ги дам, мога и да не ги дам. Зависи... Наистина искам да видя какво е добро за моята стая и чак тогава да почна да правя компромиси с това и онова.
    Тази 35-ца сигурен ли си, че не е голяма за моята стая? Щото едно аверче ми говореше за 12-ка - дори и да се е объркал чак пък 35ца :-/
  6. Moderator Аватара на Jackas
    #1055
    Ами 35-цата всъщност е 12-ка по другия стандарт
    Dec 2001
    #1056
    Тогава май наистина трябва да сложа една сума. Да кажем 1500-2000лв, освен ако не е нереалистична сума за изискванията, които имам.
    Oct 2007
    #1057
    Без да се хваля, но направих своя избор.
    Влязох в сайта на Тошиба за Европа (...Тоshiba.co.uk)
    И прочетох цялостното техническо описание на серията DAISEIKAI
    Със сигурност информацията е по достоверна от тази в местните рекламни
    брошури. Най важният показател средногодишна консумация за модела
    RAS-16SAVP-E е 690 KW. Няма смисъл да обяснявам, че има всички екстри.
    Сигурен съм че в класа му има и по-добри машини, но това което съм намерил
    класира само три пред Тошиба: DAIKIN S 28 ETRS - Ururu Sarara с възможността
    си да рекуперира външен въздух (3050 лв.), CHOFU по COP-a и възможността да
    работи в режим отопление при -25 градуса (3200 лв.) и Mitsubishi SRK 50 ZFX-S
    по отношение на шумовите фактори (2980 лв.).
    Моята машина струва 2690 лв. - промоционална цена от "Климатик Стандарт"
    Още в понеделник ще споделя впечатление от работата му. Сега отивам да
    черпя служителите си за да спи зло под камък.
    Поздрави: Дико слона
    Feb 2007
    #1058
    Цитат Първоначално публикувано от dico slona
    Честито да си го ползваш със здраве. Както вероятно си разбрал от аватара ми това е предпочитаната и от мен марка, вече няколко години ползвам daiseikai но японският вариант и съм много доволен.
  11. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    #1059
    Батка...690 киловата на година...
    Доста весело...
    Нима си вярваш, че под два киловата на денонощие ще харчи??? Тъй набързо сметнато прави много под 100 вата на час. При ЦОП=5 едва ли с около 400 вата ще сгрееш помещението. А и доколкото знам под стотина вата инверторите изключват.
    А да има с мъъънички буквички някъде как са го сметнали тези 690 киловата?
    Даже ЦОП=а е доста под 4...
    Oct 2007
    #1060
    Не искам да влизам в полемика.
    Абсолютно сте прави, че едва ли ще се размина с по около 9 лева на месец.
    Но спорете с производителя (адреса го видяхте). Тъй като за болшинството
    потребители на инвертори основен фактор е с колко машината ти бърка в
    джоба ще монтирам електромер на захранването (имам немски, безжалостно
    точен) та статистиката да каже. Първият 48 часов тест ще публикувам в
    понеделник вечерта.
    blue 1, благодаря за подкрепата. Чел съм ти почти всички постове. Приемам
    всичките ти съвети относно експлоатацията. каква е разликата между DAISEIKAI
    и Super DAISEIKAI. Моят климатик е произведен изцяло в Япония с изключение
    на дистанционното. (date of manufacture 07.08-4). Навсякъде пише ,че е версията
    SUPER DAISEIKAI ама не съм сигурен.
    Поздрави: Дико Слона
    PS. Подробните характеристики на Тошиба: http://www.toshiba-aircon.co.uk/res_daiseikai.htm
    Sep 2003
    #1061
    Цитат Първоначално публикувано от Yas
    Доста весело...
    Предполага се , че климатика няма да е включен 365 дни в годината. Пролетта и есента има месеци, в които няма нужда от климатик. Та може затова да са тия 690 kw na година.
  15. Moderator
    Nov 2001
    #1062
    понеделник вечерта.
    Не си мисли, че теста с електромера е показателен. Нали консумацията зависи от външна тепмература и големина на стаята, изолация и т.н. При един ще е по-малко, при друг повече.
    Dec 2001
    #1063
    Значи говорих с някакъв човек, с климатици се занимава, и ми препоръча някакво Митсубиши 12ка за ~1900лв. Питам го "Ми само един модел 12ка ли имат" той и казва, че са 2 ама единия нещо не му харесвал. За инверторни става дума. Верно ли са само 2 модела?
  17. Тук е от
    Jan 2002
    #1064
    Здравейте,аз също се колебая между Mitsubishi MSZ-FA35 VA и Mitsubishi SRK 35 ZGX-S.Ще се радвам,ако успеете да ме ориентирате !
  18. Moderator
    Nov 2001
    #1065
    MSZ е Митсубиши електрик, а SRK е Митсубиши хеви. Това са климатици на две различни фирми. Хевитата са по-добри.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
