Страница 73 от 114 ПърваПърва ... 2363717273747583 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
  1. Moderator
    Nov 2001
    #1081
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Ами то най-вероятно този Кариер е правен от Мидеа за да е на такава цена. Конвенционалните Кариер са си 100% Мидеа. Инверторите им уш били Тошиба, но този за тази цена може да е Мидеа, по точно правне в завода на Мидеа.
    Nov 2005
    #1082
    В момента ми слагат външна изолация, която е с дебелина 5 см. След като я сложат разстоянието между външното тяло на климатика и стената ще е около 15 см /сега е 20 см. без изолацията/. Това намаляване на разстоянието ще повлияе ли по някакъв начин на работата? В упътването на климатика не видях да пише препоръчително разтояние от стената. Какви са нормалните изисквания за отстояние от стена?
    May 2002
    #1083
    Carrier - първия инверторен климатик - верно ли е?
    Oct 2007
    #1084
    здравейте тия дни си купих климатик Мидеа MSF6-12AR-QB6 бил някакав нискотемпературен
    притеснява ме че не намирам нищо никаде из интернет за този модел клима
    ако някой има впечатление от тези клима мерси предварително
    Oct 2007
    #1085
    Здравейте! В този форум намерих наистина много полезна информация. Интересно ми е хора с опит как биха отговорили на въпроса: Кое е по добре-инвертор(Самсунг, Хаер, Мидеа, Осака) или конвенционален(Fuji Electric, Хитачи, Панасоник).Всичко е заради ПАРИ!(помещение 25кв., запад, средена стая, PVC дограма).Благодаря предварително.
  7. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #1086
    midea invertor razbirase.
  9. Moderator Аватара на Jackas
    #1087
    Fuji Electric- от горе изброените
  10. Moderator
    Nov 2001
    #1088
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    12-ka
    Jan 2006
    #1089
    Цитат Първоначално публикувано от lakarimas
    Аз слагам сега предимно този модел много добре работи изключително тихо външно тяло.Предполагам са ти казали че с бутона на дистанционното може да изкл. допълнителното подгряване на компресора.
    #1090
    след това със спестените ватове си пусни духалката за да се стоплиш
    Jan 2002
    #1091
    Бях се насочил към климатици Mitsubishi MSZ-FA35 VA и Mitsubishi SRK 35 ZGX-S ,но от прочетеното във форума останах с впечатление,че и Fujitsu са добри.От офертите се оказа,че Fujitsu ASY 12L е по-евтин с повече от 500лв.Заслужава ли си тази разлика в цените?
    Sep 2007
    #1092
    Като се има предвид, че Фуджицу, освен че е по-евтин е и по-мощен от изброените..
    Цитат Първоначално публикувано от ilko
    Jan 2002
    #1093
    Заслужава ли си Fujitsu ASY 12L ?Притеснява ме разликата в цената.
  17. Тук е от
    Oct 2007
    #1094
    Мился, че това Fujitsu трябва да го сравняваш с SRK 35 ZG-S, а не с ZGX-S. Те са различни класове и от там е разликата в цената. Аналога на по високия клас мисля, че е Fujitsu - ASY B12LDC.
    Успех в покупката
    Oct 2007
    #1095
    Във връзка с моето обещание споделям първите си впечатления от
    работата на инвертора Toshiba Daiseikai RAS B 16 SAVP-E. Разбира се
    сигурно всеки си хвали своята стока, но ще бъда обективен:
    Компресорът работи изключително тихо. На практика се чува само
    излизащия от вентилатора въздух. При зададени 30 градуса при стартови
    12 за около 100 минути в помещението беше 24-25. Говоря за неотоплявано
    15 дни помещение. При задаване на 25 градуса климатика все едно "изчезна".
    Вътрешното тяло е изключително безшумно. Присъствието му се усеща чак
    след включване 3-та степен на вентилатора. Никакво пукане, никакво бълбукане,
    никакво свистене, нито вътре, нито вън. Теста с електромера ще го правя като
    застудее, защото сега тошибата работеше при много облекчени условия.
    Като цяло съм изключително доволен. Също и от монтажа. Поздравявам
    Техно-клима Пловдив - клон Плевен за професионалната работа.
    Поздрави: Дико слона
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
