Страница 83 от 114 ПърваПърва ... 3373818283848593 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #1231
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    DenitsaE
    Виж това, но е доста над бюджета ти. http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=8 Ако минеш на вариянта- китайска конвенционалка- 18ка, но консумацията на енергия отива на майната си...за шума да не говорим
    Успех!
    Nov 2005
    #1232
    Здравейте, търся си климатик за кухнята, който ще работи по час сутрин и 2-3 вечер. Имам 1 000 лв и това се вписва и в бюджета ми и като разход на енергия. Някакво мнение от тези модели може ли да споделите?http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023414
    Sep 2007
    #1233
    Искам да питам обледяването на крановете поради недостатъчно фрион само в режим охлаждане ли се получава, или и в режим отопление също? И има ли други признаци за недостатъчно количество фрион, които всеки да може да установи? Един приятел приятел ми се оплаква че неговия почти не спира да работи. Мидея MSM312 HRN2... нещо си конвенционален 12-ка, на утопление била 14-ка с фрион 407. Стаята е към 18 кв., при зададени 24* потдържа 21.... ама почти не спира
  5. Moderator
    Nov 2001
    #1234
    Цитат Първоначално публикувано от volang
    По добре си купи духалка. Просто няма да си изплатиш климатика или ако много държиш на клиатик си купи една евтина Мидеа, поне да те охлажда лятото.
    #1235
    Добре де стана ми ясно, че нашите търговци масово лъжат кой Японски климатик на какъв отговаря дали е 12-ка или 14-ка например. Ама гледах в някой сайтове че тва Mitsubishi MSZ - SV287 и този National CS 286SB са подходящи за помещения до 45кв.м. В крайна сметка вярно ли е? И кой от двата бихте ми препоръчали. Искам да си купувам вече един, защото ме заболя главата.
    Oct 2007
    #1236
    Хора, съвсем ме сбъркахте? Как инвертор 12-ка няма да е достатъчен за 25 квадрата???
    Господине, с 12ка инвертор ако е маркова машина, а не китайски миндил ще ходите чисто гол в къщи на -15 градуса външна температура!!! Не ги слушайте експертите с монтирани подобия на климатици. Всичко зависи от самата машина. Единствения проблем е, че за марков климатик (например Японски Панасоник модел TE12DKE) ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТИТЕ ОКОЛО 1700-1800 ЛЕВА БЕЗ МОНТАЖА!!! Аз топля 21 кв.м. със същия модел, но 9ка (пояснение - аз съм с PVC дограма и външна изолация).
    Sep 2007
    #1237
    Лоша идея да се сложи климатик в кухнята, защото се задръства с мазен прах.
    Още по-лоша е ако ще се позлова толкова малко.
    Nov 2005
    #1238
    Цитат Първоначално публикувано от bobo21
    За мазния прах мисля, че абсорбатора ще го пообере. По-скоро ме притеснява цигареният дим-има доста от него. А ще се ползва толкова малко защото тогава има хора в кухнята. Бих го оставил и цял ден да работи но не знам как ще бъде със сметката за ток после? Всъщност машината ми трябва основно за отопление.
    Nov 2007
    #1239
    Някой да е мяркал Mitsubichi MUZ EX25F ? Дано не съм сбъркал...Изглежда ми 9-ка,или греша...Не открих такъв модел...Че го няма и вlue1...
    Oct 2007
    #1240
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Малко си омазал сметките колега. Не се смятат в квадрати, а в кубически метри. Имаш 30кв.м.х 2,6(залагам стандартна височина) = 78кб.м. х 80W(което е малко прекалено) =6.24КВ.
    Не е ли прекалено преоразмерено това 80W/m3 ? 50-60 горе-долу да, ама 80? Гледам доста се спряга в този форум.
    Аз искам да отоплявам хол с бокс към него, с обща площ 18.36 (хола) + 4.86 (бокса) = 23.22 кв.м. при височина 2.5 м или по друг начин казано - 58 куб.м.
    Апартамента е вътрешен, с PVC дограма с К стъкло и топлоизолация, но е на първия етаж и отдолу са мазета.
    По съвсем груби мои изчисления ако приема, че за 1 куб.м. са необходими 50W, то ми е необходима топлинна мощност около 2 900W. Толкова ми даде и калкулатор в руски сайт.
    Само за информация - до преди 1 год това помещение се отопляваше идеално с парно с ал.радиатор с 14 глидера (168 W x 14 = 2352 W).
    Според мен топлинната мощност си е топлинна мощност, без значение дали ще я получиш от духалка, калорифер или климатик. Виж, разхода на енергия е нещо друго...
    Feb 2007
    #1241
    Цитат Първоначално публикувано от hala
    Здравейте, Много се чудя дали да закупя TOSHIBA RAS 221 sdx от една пловдивска фирма, която ги вкарва от Япония. Въпросът е че характеристиките в японските сайтове го дават за 6 tatami. 1 tatami е около 1.6 кв2, но пък мощността при отопление е 3 kW, при КОП 5,56. Мислите ли че това е достатъчно за 30кв. В момента съм с Панасоник CS-A12BKP (Малайзия) и се справя без проблем. Въпросът е как точно се отнасят тези tatami към нашите характеристики и дали Мицубиши FA35VA, не е по-добре?
    Хала климатика наистина е в производство от 2005 година до момента. Обаче за 30 квадрата ще дойде слаб ако застуди. Оптимално този модел го дават 2.2 киловата на отопление.
    Цитат Първоначално публикувано от golbanan
    аз отново имам питане:
    За мойтопомещение от 28 кв. сега ми предлагат National CS286SB и Mitsubishi MSZ - SV287. Какво е вашето мнение Благодаря отново навсички предварително
    Дават ми гi за 14-ка
    И двата модела са на ръба за отоплението ти. Но ако стаята е с добра изолация няма да има проблем. Национала е с по-висока оптимална мощност на отопление 3,6 киловата, но е и по-шумен.
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #1242
    naydenov
    Да, малко е преоразмерено...то аз съм го писал в горния си пост(все пак зависи много от конкретните условия) мисълта ми беше че: hala бърка формулата.
    При твойте условия, това ще ти върши работа http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=7...особенно ако не го изключваш
    Nov 2007
    #1243
    Здравей те някой можели да ми даде съвет кой климатик е за препоръчване PANASONIC CS/CU-E12GKE или HITACHI RAS/RAC-E14H2 като оставим малката разлика в цената и защо.
  17. Junior Member
    #1244
    Малко информация може ли за Fujitsu AS E28S
    Oct 2005
    #1245
    Откъде ги намираш тези незнайни модели?Защо не потърсиш модели произведени за Европа?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
