Страница 88 от 114 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Apr 2004
    #1306
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Да помоля накой с повече опит за съвет
    Предстои ми покупка на инверторен климатик за доста голямо помещение и много особености, но колкото повече чета, толкова повече се обърквам
    Помещението:
    Тухла + термоизолация
    Голям хол, пада се в долния етаж на мезонет. Има 2 прозореца PVC(220x160) + един голям таванен прозорец с 2 крила (180х325) от алуминиева дограма с термомост.
    Външни стени - 1 голяма + 1 малка + половината таван
    35,3 квадрата
    92,5 кубика
    Климатика ще се ползва основно за отопление. Чух различни мнения от "специалисти" за климатици, препоръчващи от 4,5KW до 8,1KW
    Няма друг начин за отопление освен ток .. кофтито е, че и парите малко ме ограничават.. ориентирал съм се към среден клас.
    Моля за съвет.. плс.. че в момента е 11*С и ми тракат зъбите
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #1307
    Все пак с какъв бюджет разполагаш. А средния клас май е най-неизгодно
    Jan 2006
    #1308
    Цитат Първоначално публикувано от Yovchev
    Помещението:
    35,3 квадрата
    92,5 кубика
    Решенията се вземат още при изграждането на жилището,залагат се тръби за фреона,конденза,определя се машината,която ще се монтира!Явно тук предприемачите и строителите са доста назад с проектиране ,изпълнение и качество!Конкретно във Вашият случай-определено климатик за всяко помещение според обема/80 вт/кв.м за отопление/и грозната картинка на много външни тела!
    Според сумата,която сте заделили има достатъчно предложения за марки,но евтиното винаги излиза скъпо....доказано от практиката!!!!Проблема при мезонета най-вероятно ще Ви бъде от разпределението на топлият и студеният въздух-при отопление.Но,всичко се решава след внимателен оглед и излагане на всички мотиви на климатичната фирма относно монтаж,ефективност,комфорт.Просто сериозните монтажници също могат да помогнат определено.Късмет!
    Nov 2007
    #1309
    zdraveite!predi 1godina si kupihe fujitsu 12 .rabotil e samo zimnia period i na 2 pati dade defekt.v momenta e vyorata avaria -okazva se 4e kompresora e aut.vse o6te e v serviz.samniavame se 4e van6noto tialo e vtora upotreba ?????vazmogno li e vatre6noto tialo da e novo ,avan6noto tialo da e vtora upotreba?kupili sme go za now ot firma ,koiato prodava novi i vtora upotreba.po kakav na4in moge da se razbere i kak da procedirame?molia daite mnenia,za6toto ni pisna v tazi dargava ot vsiakade da ni zakat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Jan 2006
    #1310
    Цитат Първоначално публикувано от choru
    Е,чак толкова....Сравни буквите и цифрите на външното и вътрешно тяло,погледни из i-net информация например .
    Nov 2007
    #1311
    kade da gledam za tezi cifri?gena sam i sam tehni4eski negramotna.
    Jan 2006
    #1312
    Обяснявам,като на жена/без да Ви обиждам/
    1.От дясно на вътрешното тяло има залепен стикер-прочита се най-горе какво е отпечатано-например във Вашият случай би трябвало да е следното ASH-12..../вътрешно тяло/
    АОH-12.../външно тяло/
    Това е в общи линии.
    Nov 2007
    #1313
    blagodaria za poiasnenieto.ne se obigdam ,vse pak ne moga da razbiram ot vsi4ko!
    Apr 2004
    #1314
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    Мога да отделя до 2200лв мах.
    То е мислено за апартамента.. локално парно за всички апартаменти, има си тръби радиатори и т.н.. но нещо комшиите са се скарали и пропаднала работата .. има и една запушена камина, дето за нищо не става
    Това 80 w/m2 за отопление излиза 2,6KW .. не е ли малко за 90м3 помещение? Формулата да не е на кубичен метър?
    Nov 2007
    #1315
    problem -ima stiker samo s ieroglifi!
    Jan 2006
    #1316
    Да,прав сте!Просто съм объркал!Наистина трябва де се чете 80 вата на кубичен метър!Извинете!
    Jan 2006
    #1317
    Е,то климатика Ви е японски,но 100 процента е second hand/втора употреба/.Звучи грозно,но тук чета ,че има доста доволни клиенти от втората употреба!Въпорос на средства,вероятно....
    Sep 2003
    #1318
    На вътрешното тяло има ли йероглифи, а на дистанционното ?
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #1319
    biasna sam,za6toto e kupen za nov-2 godini garancia .na vtorata upotreba davaha 6 meseca i za togava ne se usamnih do momenta kogato dade za 1 godina 2 ednakvi defekta i ne zapo4nah da razni6tvam vaprosa.samo ne znai kak da se preboria s firmata prodava4 -ne moga da si dokaga samneniata
    Nov 2007
    #1320
    ima ieroglifi i na vatre6noto tialo i na distancionnota.van6noto tialo e v serviza i se opitvam do ponedelnik da sabera pove4e infor;acia,za da znam kakvo da pravia
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
