Страница 86 от 114 ПърваПърва ... 3676848586878896 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Oct 2007
    #1276
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Цитат Първоначално публикувано от duro
    Здравейте!!След няколко годишно студуване и аз се сдобих с климатик.От 2 седмици имам Mitsubishi SRC 35ZG-S.Незнам дали направих най-добрия избор,но.... вече няма връщане назад.Факт е,че вкъщи никога не е било толкова приятно и уютно през зимата.До миналата зима вечеряхме с пухенки,защото помещението е голямо и не можех да стопля,без да рискувам цялата ми заплата да отиде за ток.Имам въпросче, на което съм сигурна че от вас ще получа компетентен отговор- момчетата от монтажната група ми препоръчаха да не изключвам климатика, така излизало по-икономично.Така ли е наистина?? В помещението, което отоплявам (хол,трапезария и кухня ) стоим от към 16.00ч. до 23.00, трябва ли и през останалото време,когато не сме вкъщи или сме позаспали в другата стая да оставяме климатика да си работи, но на по-слаба мощност или е по- добре да го изключа и да затопля когато се прибера от работа?Имам впредвид, как е по- изгодно, по отношение консумацията на ток?? Предварително благодаря за съвета!!
    Когато не сте в къщи му задавате 19-20 градуса, когато сте в стаята 22 градуса и нямате грижи. Така е най-икономично.
    Nov 2007
    #1277
    Това означава цяла зима да си работи нон-стоп?? Ми няма ли да му извадя душичката така??
    Sep 2003
    #1278
    Точно това означава. Особено ако е инвертор. По принцип затова е проектиран, а душичката ,може да му извадиш ако го държиш само на 30 градуса
    Sep 2007
    #1279
    Честата промяна на зададената температура може ли да окаже вредно влияние върху климатика? Визирам и двата вида - инверторен и конвенционален. И в самото начало на тази тема се споменава за проблем с компресорите на фуджи и фуджицу. Някой ще каже ли за какво точно става въпрос?
  6. Moderator Аватара на Jackas
    #1280
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Да. Това май беше Kris11 но така и не написа нищо повече.
    Sep 2003
    #1281
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Фуджицу е в челото на класацията с най-малко дефектиращи климатици.
  9. Moderator Аватара на Jackas
    #1282
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    muchoto
    Покажия тази класация... кой я прави?
    Nov 2007
    #1283
    Цитат Първоначално публикувано от MPA3
    TOSHIBA RAS-221SDX. Искам и аз такъв климатик! Някой знае ли дали се продават някъде в Варна такива? :/ Изобщо има ли фирма която да внася редовно японските модели или инцидентно се внасят.
    Можеш ли да ми кажеш каква му е цената в пловдивската фирма?
    Това е модел на 2007 а не на 2005, поне според сайта http://www.daiseikai.com/product/2007/index_j.htm
    Климатикът струва 1850 лв.(без ДДС), но реално е седмица. Става за стаи до 15кв. В по-големи помещения бая ще има да се мъчи - но поне ще се мъчи икономично
    Nov 2005
    #1284
    Днес купих Хитачи RAS/RAC-08 KN, Малайзииски, обикновен сплит-800 лв. Утре трябва да го монтират. В упътването няма подробни данни/таблица за основните му параметри-разход, КОП, ниво на шума и т.н. Ако може някои да ме насочите с някои линк ще съм много благодарен. Между другото мисля да отоплявам с него кухня от около 12-13 кв.м., добра изолация, ПВЦ прозорец. Дали ще се справи с тази кубатура? И друго, в инструкцията за монтажа посочват, че минималната дължина на тръбите е 5 метра, а максималната 10 метра /става дума за тръбите между външното и вътрешното тяло/. Е това не го разбирам-под 5 метра тръбен път проблем ли е и над десет метра нужно ли е допълване с фреон? Питам защото разстоянието между двете тела ще е около 5 м.
    Dec 2006
    #1285
    Цитат Първоначално публикувано от volang
    Няма такова нещо, тръбния път може и да е 1 метър, до 5 метра сигурно не е нужен още фреон , а 10 метра е максималния за да издеяни компресора и да си поддържа данните по книга
    Sep 2003
    #1286
    muchoto
    Дилърите на климатици в БГ.
  15. Moderator
    Nov 2001
    #1287
    такива класации има много в нета. Какво и да си приказваме наи-доброто си е Даикин, Митсубиши Хеви и Фуджитсу. Навсякъде тези трим марки са на върха на класациите при това не само поради високата си надеждност.
    Sep 2003
    #1288
    Като стана дума за Мицубиши, много хора ми хвалят повече Електрика пред Хевито. Става дума за лични впечатления.
    Feb 2007
    #1289
    Само дето в най-климатизираната държава Япония, Дайкин е след Фуджитсу, Митсубиши, Тошиба и Саньо. Отдавна ми се искаше да го кажа, макар, че знам че много хора ще скочат да ме оборват, обаче в Япония Дайкин съвсем не е това което смятаме в България, нито са най-продаваните, нито най-известните, нито пък имат най-много награди за иновации, просто един от световните лидери в производството на климатична техника.
    Jul 2007
    #1290
    Аз нямам наблюдения отностно работата на дайкин .
    Обаче имам наблюдения върху цените му в БГ.
    Бях се насочил към един модел от тази марка и когато се поинтересувах кои са официалните вносители , се оказаха 3 фирми. Като цените на модела ,от който се интересувах , имаше 4 различни цени . Трите фирми го продаваха с 400 лв разлика ! Като едната фирма ,в офисите си в различни градове го продаваше с 200 лв разлика. Като според трите фирми ТЕ са ОФИЦИАЛНИЯ вносител на даикин. Става въпрос за европейските модели , не тези на 100V и 60Hz.
    Насочих се към друга марка , "Mercedes"-a на климатиците ми се стори САМНИТЕЛЕН "Golf"-арата ми стига !
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
