Страница 104 от 130 ПърваПърва ... 5494102103104105106114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1546
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Да, затова прави така. Споко, в студа няма да имаш проблеми.
    Dec 2006
    #1547
    PANASONIC CS/CU-UE12 HKE я кажете тоя модел проблемен ли е ? нещо с компресори ала бала ??? някой ако има и продава може на лично PANASONIC CS/CU-UE12HKE като параметри ме устройва идеално
    Nov 2007
    #1548
    вчера ми монтираха hitachi ras\rac 35yh6\fh5,китайско разбира се.има т.нар."заспиващ режим",но не разбрах действа ли при отопление и по точно как-дали трябва да задам брой на часове за работа или час,в който да спре този режим.ще продължи ли след това в нормален,зададен от преди това режим?благодаря.
    Jun 2005
    #1549
    Цитат Първоначално публикувано от rosica.i
    Заспиващия режим всъщност е обратен брояч, след който климатикът се самоизключва
    Таймерът е за задаване на точно определен час на пускане и/или спиране.
    Действа в режим отопление ДА ще запомни последните настройки по режимите
    Sep 2008
    #1550
    Здравейте на всички.Не бях се включвал от няколко дни във форума.Сега съм много радостен че ще мога да комуникирам.
    Иначе след дълги размисли за избор на криматик-аз днес закупих едно FUJI- RSA12LGC. Дано да остана доволен
    Sep 2008
    #1551
    Честно казано много ми се иска да прочета мненията за FUJI- RSA12LGC на Deian i Jori.Честно казано всяко едно мнение би било от полза,но и двамата ми дадоха доста полезни съвети в последните седмици,за което искам да им БЛАГОДАРЯ
    Aug 2008
    #1552
    Честито.По-добре ти да ни пишеш как е след 3 месеца.
    Мисля че няма да имаш никакви проблеми
    Sep 2008
    #1553
    Искерно се надявам да така joriлКкато ти поне знаеш досат се двоумих,допи триумих какъв климатик да си взема и накрая реших да дам още 300лв отгоре и да си взема споменатото вече FUJI- RSA12LGC
    Sep 2008
    #1554
    здравейте, някъде във форумите прочетох мнение, че ако вътрешното тяло се сложело близо до пода, а не както е нормално до тавана, комфорта бил чуден. Вие на какво мнение сте, чували ли ли сте такова нещо или е пълна глупост?
    Aug 2008
    #1555
    За тази цел има подови климатици:http://www.v-clima.com/prod.php?id=4
    http://www.v-clima.com/prod.php?id=57
    Sep 2008
    #1556
    за подовите ясно, въпроса беше за стенен сплит.
    Aug 2008
    #1557
    Ако можеш да си позволив подов-наистина комфорта е по-голям.Подобен,но не същия ще е резултата според мен и ако сложиш
    тяло за висок монтаж ниско.Но ще ти стои като л***о.http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37796.0.html
    #1558
    Здравейте. От 2 седмици съм собственик на 2 климатика FUJI ELEKTRIC RSA-9LGC; RSA 12 LGC. За сега съм много приятно изненадана от топлината която е навсякъде в къщи... Но... все още не е зима разбира се и... И 12-ката започна да издава от 1 седмица много странни жужащи звуци при пускане на вентилатора на максимални обороти или на HIGH... Това трае само от 5 до 10 секунди след което спира и се чува само как издухва въздух. Звука не е силен но започна да се повтаря при всяко пускане на вентилатора. Може да се оприличи на някаква голяма пчела която съм затворила в него... Има ли някой подобен проблем и необходимо ли да извикам техници... Предварително благодаря ако някой ми отговори...
    May 2003
    #1559
    Цитат Първоначално публикувано от лили пили
    Хоризонталните щорички(за нагоре/на доло) при мен се чува за няколко секунди като при теб понякога - подбутни ги лееееко с пръста наляво и надясно имат луфт към милиметър/два и при мен спира да бръмка.
    #1560
    Благодаря ти ще пробвам довечера че сега съм на работа.... Поздрави........
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
