Страница 114 от 130 ПърваПърва ... 64104112113114115116124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #1696
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    dgenov климатика просто не е за нашия пазар ... я сега си представи че си японец - там почти няма къщи по 200 квадрата ,а стаите са по 8-20 квадрата предимно (поради свръхзаселване) ... но пък печелиш по 5000-6000 в левове ,какъв климатик ще си купиш ?
    May 2003
    #1697
    ... харчи 300-400вата по-малко от инвертор на половин цена(така дадения модел има разлика от 15хх+лева с примерно http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=266). Ти какви сметки очакваш от твоя средно месечно/годишно и за 5 години? Да не издребняваме(да цепим стотинката) ... съгласи се че е ултра/гига/мега икономичен ама чак това да се изразява в много спестени пари ...
    May 2003
    #1698
    Алекси - прав си. На японските сайтове я виждам идеята - малки мощности, оптимизирани на макс - за малки помещения. Тука в България обаче стандарта за размер на стая е по-голям ... си мисля като се огледам наоколо. А на ХАЙ моделите големите мощности - имат непрактична цена просто(за стандарта в България).
    П.С. За да не се засегне някой - който може да си купи по-скъп климатик - да си купи - няма лошо - даже напротив още по-добре! ... имайки предвид ниското качество по-принцип на тая техника.
    #1699
    за всеки влак си има пътници ... 300 вата за 10 години и ти можеш да ги сметнеш ... освен това климатика не е само за икономия ,и екстрите имат значение ... и аз мога да се возя на жигули но се возя на БМВ ,щото и това мога
    May 2003
    #1700
    така е
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1701
    Само да вметна, че
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=170
    е с топлоотдаване 2,5 kW, а не както са написали 3,5 kW.
    Справка - тук: http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...6&hb=CS-228XBS
    На тези от Термо-клима някой път ще им драсна гневен мейл. По-трудно е да намериш модел с верни параметри на сайта им, отколкото такъв със сгрешени.
    #1702
    Със спестените 300 вата се спестяват природни ресурси ... проблема със глобалното затоляне
    #1703
    освен това за 10 години ако работи 50% от времето спестяваш скромните 1900 лв .. а тая машина ще работи 10 години .. аз тая сметка съм я правил и вече имам един климатик на 100 волта ,жалко че късно чух за тях и имам 2 на 220 волта но след време ще ги сменя
    #1704
    Момчета, някой знае ли колко е консумацията на Йон - генератора на toshiba ras-b10 skvp super daiseikai?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1705
    Не е упомената никъде, но мисля, че е минимална, тъй като на вътрешното тяло му дават 30 вата консумация.
    Sep 2008
    #1706
    Във връзка с горенаписаното да запитам и аз-"ултра виолетовия йонизатор" и "йон-генератора едно и също нещо ли е?
    Aug 2008
    #1707
    UV лампа и йонизатор са различни работи
    Тук има повече инфо:http://v-clima.com/faq.php?id=57
    http://v-clima.com/faq.php?id=48
    Ямбол
    #1708
    При ТОШИБА и ДЖЕНЕРАЛИТЕ е по-скоро озонатор, тъй като мирише на озон.Той се получава при високо напрежение и малък ток, поради което консумацията трябва да е минимална.
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #1709
    Е аз така и не разбрах какво имам. и как се използва SANYO DK28U !!!
  18. nax
    nax е офлайн
    Sep 2008
    #1710
    имам една стая, която мисля да отоплявам с климатик тая зима. Въпросната стая е спалня - най-важното ми е да е тих климатика, да може да се спи спокойно ако работи. Стаята е 2.95х3.95 или около 12кв. 2.60м е висока. Мисля някое Mitsubishi да взема няой ще ми помогне ли за избора, да повторя спалня е и ми е важно климатика да е тих, мерси предварително.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
