Страница 108 от 130 ПърваПърва ... 5898106107108109110118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    May 2003
    #1606
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Цитат Първоначално публикувано от Milthev
    колеги някой ползвал ли е климатик санъо за европейски пазар на 220 в SAP KRV 126 EH
    http://forum.setcom.bg/index.php?topic=36214.160
    Ти нали бягаше от "екзотичните" модели че като се развалили ...
    Като разглеждам каталога за 2008: нов модел, шум мин.25, еер/коп 3.62, мощност номинал 4кВ, разход 1,1кВ, топли на -15*, ДЦ инвертор - общо взето игра в центъра, незнам колко струва - ама чак пък нещо да е по-по-най от аналогични Дайкин/Митсубиши. Във всеки случай има още хляб да яде докато достигне параметрите(за качеството - незнам) на Фужицу. Защо му е толкова "мизерен" копа?!?
    http://eu.sanyo.com/Air-Conditioners...Type-Inverter/
    ... в другата тема те попитах от къде си го купил и на каква цена?
    Aug 2008
    #1607
    здравеите имам един вапрос: Вчера ми монтираха DAIKIN FTXS25G[този климатик исках да ми монтират],но ...ми монтираха ватрешно тияло на FTXS25G,a вансно тияло на FTXG25E, та жапросите ми са 1. ще загубия ли от тази смияна застото е малко по маломостенFTXG25E и кога е произжеден и пъснат на пазара тоия модел. Нормално ли е така да се подменият телата. Мерси.какво мога да направия
    May 2003
    #1608
    Цитат Първоначално публикувано от enravota
    Незнам какво става в твоя случай - да не си объркала някоя буква?. Комплекта на този модел е: http://www.daikin.com.au/product.asp?pid=170&tab=3
    Indoor Unit FTXS25GVMA, Outdoor Unit RXS25EBVMA
    Телата са с различни маркировки - но са комплект и си пише кое за кое е на всяко! Какво пише точно на твоите тела и по кашоните? Ако не отговарят по спецификациите, направо иди в офиса да ти разяснят ситуацията! Дори и да е станала грешка с кашоните при монтажа - не вярвам да е нарочно, но да вземат да си го оправят.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1609
    dgenov, не я пращай в Австралия Моделите за там са различни.
    Въпросният модел е:
    FTXS25G2V1B + RXS25G2V1B.
    May 2003
    #1610
    ooooooo, сори - престарах се
    Aug 2008
    #1611
    ваншното тияло е с номер RXG25E3V1B. не сам обаркал никоия буква
    Aug 2008
    #1612
    обиясниха ми че така било нормално знам че има несто гнило ама затова ви питам бе момчета. При DAIKIN-те мойело да се окомплектоват и по различен начин и да се вартият на различните модели вансните тела и
    ниямало проблем
    #1613
    Някой има ли мнение за Daikin S22GTSS и Daikin F22JTNS? С първияще отоплявам/охлаждам помещение 80 куб.м., с втория помещение 37 куб.м.. PVC дограма, външна топлоизолация 4 см, вътрешна-гипсокартон с вата (таван и стени).
    Другите варианти са:
    Toshiba RAS-2828D SUPER DAISEIKAI + RAS-2218D SUPER DAISEIKAI;
    Panasonic CS-256SB + CS-227TB;
    Mitsubishi MSZ-CS28T + SRK 20 ZGX-S
    Моля, посъветвайте ме в избора!
    #1614
    с никой от тия модели не можеш да стоплиш 80 кубика ,попрочети из форума да се ориентираш какво ти трябва
    #1615
    Доста четох, но не мога да се ориентирам. Освен това само първите модели са за това помещение. А другите-за малката стая как са? Кой от тях е по-приемлив?
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1616
    Като за начало ти предлагам да поздравиш човека, който ти е предложил 22-ки (7-ци) за 30 кв.м. помещение! След което за голямата стая ще ти предложа да сложиш Fujitsu Nocria http://www.general-bg.com/articledet...p?ArticleID=45 или 14LC http://www.general-bg.com/articledet...p?ArticleID=22 . Но зависи с какви пари разполагаш.
    Иначе за малката стая става някой от изброените модели.
    #1617
    Благодаря deian. Парите са достатъчни за първоначална инвестиция и цените на моделите, които ми препоръчваш не са смущаващи. Разбирам, че за голямата стая ми трябва по-мощна машина. А за малката, кой от изброените би ми препоръчал като марка и като модел?
    Aug 2008
    #1618
    Намерих информазия за RXG25E3V1B наhttp://translate.google.bg/translate...B_enBG245BG247
    Apr 2003
    #1619
    Тъй като темата е за обсъждане на разни клими реших да споделя нещо ... Чета тук разни постове, на хора с най различни видове климатици и ми прави впечатление, че са много икономични, НО как е възможно това да харчат средно по 250-350Вата, като минималната им консумация на топло е 250вата на повечето от тях, с няколко изключения на Митсубиши хеви /около 90вата/ и Хитачи /около 120вата/, май други не срещах ... Питам се просто как е възможно цяла зима климите да бачкат на мин. мощност ... или може би нещо пропускам? Правилно оразмереният климатик и минималната му мощност не го ли правят икономичен именно те /както и излолацията де/? Или пак нещо не съм разбрал ....
    Aug 2008
    #1620
    Те освен да работят на минимална мощност също и изключват компресора,т.е. има и време в което и не харчат ток за компресора
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
