Страница 58 от 130 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Oct 2005
    #856
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Става въпрос за Mitsubishi Heavy SRK 20ZGX-S
    Jan 2006
    #857
    Ако се има предвид японски климатик - това е TOYOTOMI TAN/TAG - A10HWI, ако 50 лева разликата в цената е от значение разбира се.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #858
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S ще ти легне перфектно на тази малка стая. Взимай, не му мисли. 1699 лв без монтажа е.
    Jul 2007
    #859
    Да питам и за 100 волтовите японски климатици: Струва ли си да се вземе такъв? Какви са предимствата и недостатъците?
    Редакция: Видях, отделната тема. Извинявам се, че се повтарям
    Mar 2008
    #860
    Цитат Първоначално публикувано от brutas
    Няма ли друг подобен на TOSHIBA RAS-B 10 SKVP-E модел на по-ниска цена и да е 9, а не 10, все пак помещението ми е 32м3
    Че то и тоя го има на по-ниска цена.
    Oct 2005
    #861
    Горепосочените европейски модели са с СОР около и над 5.Сега за 100 волтовите нови японски климатици:
    ПЛЮСОВЕ - високи технологии,висок СОР,пълни екстри.
    МИНУСИ - трябва да извадиш около половин единица СОР/СОР-0,5/ за загуби в трансформатора и да преглътнеш риска от евентуална липса на резервни части.
    Според мен си заслужава ако имат СОР около и над 6 но те са и по скъпички ,имат малки мощности и са за малки стаи.
    #862
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    ТОВА Е ИНТЕРЕСНО
    Как ви хрумват такива съчинения моля ако може да обосновете това ваше мнение по -подробно как трафът сваля копът ,и ако има литература в Интернет дайте линк , че размазахте всичкия енергиен клас НЯКОЙ ДА ПОКАЖЕ КЪДЕ ГО ПРОЧЕТЕ ТОВА или да го считаме за лично мнение
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg206464
    May 2008
    #863
    звучи логично,все пак трафа си има консумация - загуби в намотките и загуби в стоманата,но колко точно сваля от КОП-а е трудно да се каже
    #864
    ако приемем загуби от 10% в трафа това би снижило КОП с 10% ,при КОП около 5 прави -0,5 .. съвсем грубо ..
    #865
    Загубите са от желязото и медта. Загубите в желязото се определят от индукцията а тя от броя на навивките (2.4 нав/в) и не зависят от натоварването. Измервът се на празен ход когато е навита само първичната. Загубите в медта се определят от съпротивлението на намотките и товара и са по-големи и определящи.
    За вашия трансформатор трябва да навиете върху магнитопровода изолация 0.3 мм и да хванете намотките на първичната в 4 слоя с междуслойна изолация 0.2 мм т.е. - лента 0.1 мм в 2 слоя с препокриване 50%. Външен диаметър на проводника (за първичната) 1.3 - 1.4 мм. Намотката трябва да се получи със съпротивление < 2 ома т.е загуби в медта на първичната - около 15 вата и за целия трансформатор не-повече от 35 вата.
    Този трансформатор трябва да се включва с мек старт - 68 ома 30 вата жичен резистор и закъснение няколко десети от секундата.
    Вторичните нъмотки се навиват без междуредова изолация, с максимално дебел проводник до остване на светъл отвор ~10 мм.
    И накрая ще определите мощността в зависимост от допустимото загряване.
    Ефективната стойност на напрежението на вторичните намотки (на празен ход) трябва да е 1.2 до 1.3 пъти по-малко (а не 1.41) от необходимото изправено напрежение.
    #866
    а 35 вата колко процента са от номиналната консумация на 22-25ца ? и с колко пада КОП процентно ?
    Jul 2007
    #867
    Днес бях до Драмакс - вносители на японски климатици (100V) , нови и втора употреба.
    Единственият нов, който имаха, подходящ за моите нужди беше Sharp AC-225-FC (9-ка) с плазма филтър за 1300лв.
    Нещо не ме изкефи дизайна (модел 2007), Дистанционно с йероглифи, монтиране на външен траф...
    Не знам, по-склонен съм да взема японски, но правен за европейския пазар...
  16. Moderator
    Nov 2006
    #868
    Е такова чудо няма Само слухове се носят май за някои Дайкини и Тошиби, сигурно имат по нещо японско, но не са 100% сглобени и излезли от завода в Япония.
    Ако се отказваш от 100 V, слагай Mitsubishi Heavy SRK20ZGX-S. Няма да сбъркаш, машинката е с COP 5,45 и доближава японските си събратя. Daiseikai е хубав, но под 10-ка мисля, че няма.
  17. Тук е от
    May 2008
    #869
    Бях се насочил към Toshiba RAS-402SDR,но тъй като надвишава бюджета ми/3000 лв./,се преориентирах към Toshiba RAS-B16SKVP-E DAISEIKAI;
    Mitsubishi MSZ-RXV56T ; Mitsubishi MSZ-ZXV40Т .
    Помещението е 35 кв.м./хол,къща/,височина 2,55м. с не добра изолация.Споделете мнения за тези конкретни модели,моля.
  18. Junior Member
    #870
    Та последно може ли да каже някой колко вата на час гори този траф? И има ли значение дали е на празен ход и дали климатикът работи?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
