Страница 109 от 130 ПърваПърва ... 5999107108109110111119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Sep 2007
    #1621
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    как е възможно това да харчат средно по 250-350Вата, като минималната им консумация на топло е 250вата на повечето от тях, с няколко изключения на Митсубиши хеви /около 90вата/ и Хитачи /около 120вата/, май други не срещах ... Питам се просто как е възможно цяла зима климите да бачкат на мин. мощност ... или може би нещо пропускам? Правилно оразмереният климатик и минималната му мощност не го ли правят икономичен именно те /както и излолацията де/? Или пак нещо не съм разбрал ....
    Не е възможно цяла зима да работят на минимална консумация (ако павилно са оразмерени)! Някои клими явно се рекламират със консумацията в режим "стендбай" която е минимална, но тогава климатика реално не работи, но черпи някакво минимално количество енергия (около 40-60 вата) за подгряване на компресора. Климатика не е най-икономичен нито на минимална, нито на максимална мощност (говоря за инверторите)! По-скоро в режимите около номиналната мощност са най-икономични. Имам впредвид съотношението входяща/изходяща мощност, а не стойността на месечната сметка! При всички случаи един добър климатик гори примерно 2-4 пъти по-малко ток в срвнение с който и да е отоплителен уред с нагревател (при еднакво топлоотдаване).
    Sep 2008
    #1622
    Според мен немогат през зимата да бачкат на мин. постояно както казваш просто за да е на минимум според мен трябва да е зададен на 19 градуса и да мръзнеш.Доста е нереално 250-350 вата и то през зимата (под нулата) ако темпа на климата е зададен на 23-24
    Apr 2003
    #1623
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Те освен да работят на минимална мощност също и изключват компресора,т.е. има и време в което и не харчат ток за компресора
    т.е. бачкат като обикновени климатици он/офф ?
    Sep 2008
    #1624
    За да постигнеш такава ниска консумация и то през зимата трябва да имаш страхотни условия като дограма,изолация,изложение,правилно-точно оразмеряване и разбирасе някакъв хиперинвертор на някаква солидна сума
    Sep 2007
    #1625
    Когато е сравнително топло и загубите на топлина са по-малки от минималното топлоотдаване на климатика температурата в стаята ндхвърля зададените градуси и климатика е принуден да спре!
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1626
    Ами моя е спирал и при под 0* навън зимата. Не за дефрост, просто спира... Не е преоразмерен - 3 kW на 17 кв.м. Изолацията е добра обаче. Не знам... сигурно има голямо значение.
    May 2003
    #1627
    НЕ - не бачка като обикновен защото на ОН може и слабо да работи а обикновения НЕ може да регулира оборотите(най-общо казано - бачка все на силно)!
    Инвертора - Обикновен климатик няма да стане - ако това търсиш да ни съгласиш! ba4_dido го обясни перфектно - просто има технологичен минимум под който не може да падне топлоотдаването и след използването на всички възможни реализирани в конкретния модел климатик средства за намаляване на мощноста, най-накрая компресора се изключва - ти какво очакваш друго да стане?
    Sep 2007
    #1628
    Определено има значение изолацията. Ако искаш да не спира може да зададеш със 2-3* по-висока температура.
    May 2003
    #1629
    недей да скромничиш, колкото е по-изолирано помещението - топлозагубите са по-малки, съответно нуждата от подгряване по-малка. Климатика дефакто се опитва да наваксва изстиването което се получава, ако не ти изстива помещението(перфектна изолация - термос) климатика няма да се включва - какво по-хубаво от това?
    Apr 2008
    #1630
    някои има ли впечатления от климатик TOSHIBA RAS-107SAV-E? В момента е на промоция в технополис за 1099лв и колебая дали да го взема за помещение от 22квадрата. Знам, че по-принцип е за по-малки помещения, но стаята за която мисля да го взема е сравнително топла и е зад остъклена тераса.
    Дайте съвети моля.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1631
    По принцип, Toshiba са качествени машини и повече имам наблюдения върху моделите произведени за японския пазар. Иначе, за това помещение, машинката ще види зор...Като се има предвид, че отдава номинално 3.2 kW...Недей да лежиш на тази кълка, че имаш остъклена тераса, пък и макар че климатика се развърта до 4.1 kW. А имам друг съвет към теб - потърси го някъде другаде, не се хвърляй на промоции по големите вериги...
    Ако държиш на Toshiba, потърси си примерно RAS-2518D
    #1632
    2518D e още по маломощен ,топлоотдава едва 2.5 кв .. машина на 100 волта топлоотдаваща 3,6 и нагоре кв си е цифра вече ,отива на 2000 лв .. най подходящ като цена възможности от японските клими е Саньо DK28 топлоотдаващ 3.6 номинални и е около 1600 лв с монтажа .. инак от европейските има богат избор в тая ценова категория
    Sep 2008
    #1633
    1600лв--без монтажа !
    #1634
    Цитат Първоначално публикувано от bg_glava
    Дайте съвети моля.
    Климатика не е лош и тази цена е перфектна ,но аз не бих го взел по две причини:
    1. Тошиба от Технополис е равно на опит за каляване на нервите,хората просто нямат сервиз и ако се наложи ремонт почва голямо ходене по мъките и чакане ...чакане....чакане....................до безкрай а лошото е че техните машини (за мое учудване) често дават дефекти.
    2. Климатика е на границата на възможностите си за помещението за което го искаш.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1635
    Цитат Първоначално публикувано от to4nia
    to4nia както винаги ,объркал съм се - без монтажа
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
