Страница 59 от 130 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #871
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Цитат Първоначално публикувано от mirko78
    Бях се насочил към Toshiba RAS-402SDR,но тъй като надвишава бюджета ми/3000 лв./,се преориентирах към Toshiba RAS-B16SKVP-E DAISEIKAI;
    Mitsubishi MSZ-RXV56T ; Mitsubishi MSZ-ZXV40Т .
    Помещението е 35 кв.м./хол,къща/,височина 2,55м. с не добра изолация.Споделете мнения за тези конкретни модели,моля.
    мненията вече са споделени ,от теб се иска повечко да ползваш търсачката и да четеш и по малко да пишеш
    Oct 2005
    #872
    Цитат Първоначално публикувано от lubo9
    И има ли значение дали е на празен ход и дали климатикът работи?
    Загубите са сбор от загуби на празен ход и загуби зависещи от товара.Загубите на празен ход са доста по малки но постоянни-дори когато си изключил климатика от дистанционното.
    #873
    загубите са най малки при номинална за трафа консумация и най големи на празен ход
    Feb 2007
    #874
    Вкъщи имам три трафа , засичал съм ги многократно и трите общо на час изразходват 45 вата без товар, когато климатиците са натоварени собствената им консумация не може да бъде засечена поради минималните разлики, на изхода на трафа ампеража е точно толкова колкото е посочен в характеристиката на машината, вероятно има завишаване но амперклещите които ползвам не го засичат, т.е. не ме бърка , което напълно съвпада с твърдението на Алекси.
    #875
    Та последно може ли да каже някой колко вата на час гори този траф? И има ли значение дали е на празен ход и дали климатикът работи?
    От постът на blue1 по ясен коментар има ли
    Oct 2005
    #876
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Зависи как смяташ загубите на трансформатора.
    Ако смяташ загубите в ватове то те са най големи при натоварен трансформатор/от 7до15% в зависимост от типа и качеството на изработка на трансформатора/.
    Ако ги смяташ в проценти спрямо общата консумация то най голям е процента при празен ход и при слабонатоварен трансформатор.Тези загуби на празен ход са малки но постоянни и се трупат дори когато си изключил климатика от дистанционното.
    May 2008
    #877
    А при европейските модели как е?
    Feb 2007
    #878
    7-15% при консумация от 1000 вата на климатика са между 70 и 150 вата което съответно е повишаване на ампеража с 0,3 до 0,6 ампера стойности които биха се отчели от амперклещите. Обаче те не се отчитат т.е. загубите не са 7 до 15 %. Според мен загубите във ватове са максимум до 6-7%.
    #879
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    За Европейският Пазар имам само положителни отзиви на Mitsubishi Heavy
    В технически погледнат аспект каквато и да е допълнителна консумация на трафът не променя и не указва влияние върху ЕЕР или коефициентът на полезно действие КОП това означава, че с японските климатици плащате по 6лв някъде при трансформатор 18 ампера , но като ги сложите на везните с китайските климатици който и без трансформатор ви консумират в най добрия клас А по 70 80 лв за ток просто пренебрежителен елемент , Трафът който ми е пред очите е на фирма
    В******
    Kазънлък Енина 6142, тел. 043262160
    производство - батерии, акумулатори, трансформатори и ел. релета
    сертифицирана от ISO 9001:2000
    Dec 2006
    #880
    дайте инфо за 220 волтовите Тошиби Дайсекай RAS 13 SAVP /SKVP отворете тема само за Тошиби
    Алекс отдавна съществува такава тема, а инфо за този модел има много в мрежата. Сега е момента ти да извадеш най-важното и да го публикуваш в тема Toshiba- Carriar blue1
    http://forum.setcom.bg/index.php?topic=34723.0;all
    May 2008
    #881
    Днес си направих един експеримент. Оставих да работи само трафа на празен ход. Един оборот на колелото на електромера продължи 4 мин и 20 сек. За час това прави 14 оборота. Ако някой знае колко е това във ватове нека сподели.
    May 2008
    #882
    Моля за съвет! Помещението е 19 квадрата с пвц дограма, изолация и две външни стени. Част е от апартамент който се дава под наем. Какъв е най удачния компромисен вариант за сума до 1000лв. Климатика ще се ползва и за отопление. Благодария ви за отговорите!
    Dec 2006
    #883
    Някой имали фпечетление от климатиците,FUJIKO ?
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #884
    miry: Имаме монтирани към 30 броя Fujico CSU-09RHR3AA, ако става дума за същата марка, защото има разлика между моето изписване и твоето. Имаше и няколко бройки размер 12-ки. От около 8 месеца не сме монтирали от тях защото ги няма в магазините с които работим.
    Климатици от ниският ценови клас. В началото когато им чух за първи път името опитващо се да се доближи до известна марка и видях по-ниската им цена от на Midea, си помислих че са поредните фалшиви боклуци. Но започнахме да ги наблюдаваме и установихме че работят по-добре и имат по-тихи външни тела от на Midea и това при положение че са с фреон R410a. По наши наблюдения са по-мощни от Midea-та при еднакви размери. Например външното тяло на девятката е по-голямо и по-тежко от същият размер на Midea. Не са дали никакви проблеми до сега.
    Ако трябва ние да избираме между Midea и модела на Fujico който сме монтирали, за нас последния работи по-добре. Това мнение се отнася само за този модел климатик, защото е възможно тези които са лепнали стикера Fujico утре да решът да внесът друг модел климатик но с по-лоши характеристики.
    Feb 2007
    #885
    Цитат Първоначално публикувано от dimtar
    Зависи какъв модел е електромера, ако е от новите двойно тарифни които поставя EVN един оборот е 1,65 вата, което значи, че за час са навъртени 23 вата това за месец се равнява на 2,08 лева. Но ако климатика е бил закачен към трафа, даже и наработещ то той има пак консумация с което експеримента е некоректен.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
