Страница 119 от 130 ПърваПърва ... 69109117118119120121129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,771 до 1,785 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Apr 2008
    #1771
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Момчета имам проблеми с климатиците ми мидеа 12ски msghr значи тем.на вън е около 12-15градуса вкъщи е около 17 пускам климата да работи на 28 работи час и половина темп. в стаята става около 20!вкарвам го на 30гр.(максималното му)и след 20мин влизам и все едно не духа топло а студено!слизам да видя външното тяло отзаде е в лед размразява в тоя момент на ПРЕ=ДЕФ и го вкарвам го на 28 работи ок!това е ок но се чудя как се размразява леда натрупан в външното тяло-в резим пре-деф или някакъв друг режим които аз не използвам!и как може да прави такъв проблем на 28гр на аутофан е ок на 30гр на аутофан не духа топло!някои може ли да обясни
    Mar 2008
    #1772
    Просто проблема е ,че са "Мидеи".....съжалявам че ти го казвам ,но знам в какво положение си.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1773
    По погрешка съм пуснал този пост в раздел Собственици на климатици, където не му е мястото, затова и го копирам тук а там ще го изтрия.
    ivodor69, В Техномаркет модела Hitachi RAS/RAC-E14H2 струва 1 230 лв. а ти си го взел за 860 лв. Нещо трябва да му има на този климатик за да искат да се отърват от него.
    Казваш, че официалната причина поради която климатика е на промоция е отварянето на нов магазин от веригата магазини "Домо" в твоят град. Ако провериш в интернет страницата им ще видиш, че самата верига продава този модел на същата цена каквато е и в Техномаркет. Вероятно с климатика има някакъв проблем и е прехвърлен от някои друг от 27-те магазина, с които разполагат.
    Ако помещението, в което си го сложил беше жилищно, мощността му щеше да е достатъчна. Само ползването му в този офис ще покаже дали мощността ще стига, а пък и вече е късно за съмнения, каквото е такова.
    Jul 2008
    #1774
    Цитат Първоначално публикувано от stiv92
    И теб да те накарам да качиш 20 торби с цимент на третия етаж, за половин час, без да почиваш и ти ще пуфтиш и ще "течеш" отвсякъде(и няма да ги качиш). Дан Колов, може и да се справи! Дай си почивка..., торбите можеш да ги качиш и за три часа... А ако си искал за половин час: трябвало е да "вземеш" Дан Колов...
    #1775
    По-горе цитираният модел Hitachi RAS/RAC-E14H2 предлагат в DOMO-магазина в Kaufland
    на цена 1069 лв. с ДДС. Справка - раздел "Топ оферта" в сайта на DOMO (http://www.domo-bg.com/promo.php).
    P.S. Допълнително се сетих, че когато пуснаха този модел в местния Mr.Bricolage през октомври е имало определени
    бройки на подобна цена, които са заминали за 1 ден. След това цената там беше към 1200 лв.
    Aug 2007
    #1776
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Стига вече стая параноя.Аз работя в подобен магазин от 5 години и мога да ви кажа ,че досега не е имало такова съмнение в нас продавачите че нещо влиза в промоция защото е "боклук".Основната причина да влезе нещо в промоция в повечето случаи е голяма складова наличност. пък и никой не е казал да се продават само промоционални стоки. Целта на промоцията е да докара клиента в магазина и той да си похарчи парите без значение за какво .Да не говоря че 90% от хората вобще не се сещат да питат за промоция.
    #1777
    Момчета ето нещо, което би било интересно да се прокоментира [img width=594 height=600]http://img227.imageshack.us/img227/65/scan0003ar8.jpg[/img]
    Става въпрос за настройка на джъмперите на платката на вътр. тяло, така че климатика да поддържа -2*, +2*, или +4* от зададената температура, както е показано на таблицата.Т.е. ако си задал примерно 22*, след корекция на джъмперите да речем за +2*, ще се поддържа 24* т.е. 2 градуса над зададеното. Това не идва ли малко безсмислено. Че аз ако видя, че ми е студено, ръчно мога да задам 24*. Не е ли така. Как бихте коментирали тази информация дадена в Service Manual за RAS-B10-SKVP-E? Какъв е бил замисъла на инженерите на TOSHIBA, а сигурно има такъв, щом е описано. Хайде спецовете в областта да си кажат тежката дума.
    #1778
    Ето линк към снимката:http://img227.imageshack.us/img227/65/scan0003ar8.jpg
  11. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #1779
    18кв стая с изолация пвц дограма -12лджеце-24ч работа на зададени25гр хайвана не може да дигне повече от22гр. да не говорим че в повечето време духа хладиен въздух.дали трябва да взема осемнайстка
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1780
    Хм, колко градуса е при климатика? Да не бърка датчика? Ако зададеш 27, дали ще вдигне 24?
    Иначе по принцип е достатъчен за помещението ти. Не е от това.
    Jul 2008
    #1781
    add, гледам, че пак питаш. Виж това
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg318558
    Ако не си го чел, естествено. И коментарите около него.
  15. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #1782
    опитите продължават сега съм отворил и съседната стая и двете стаи стават с обща квадратура около 26-27кв .зададена 26гр термометъра показва 22-23гр.навън хич не е студено.сега искам да питам каква е консумацията(дали е максимална-ориентировъчно) при положение че е на ауто и вентилатора със сигурност не се върти на макс(вътрешния).между другото не съм видял да се размразява външното тяло.на терасата излизам само да претакам зелето -12елджеце работи от 17.00- при всякаква ли външна температура изходящата струя при зададени 30гр трябва да е около 50гр.аз докато разбера какво става с тоя климатик може да пуснат и парното
    Jul 2008
    #1783
    Е, добре си.. Отвори външната врата и комшията да отвори неговата, но вдигни малко градусите на климатика, че иначе ще му дойде нанагорно, и в комшията ще е хладно...
  17. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #1784
    да бе да избяга котката
    Sep 2008
    #1785
    Колеги дайте съвет!
    Кое ще е по добре?Ще се прави излолация на външните стени на панелено жилище на трети етаж.Имам монтирани два броя клими Фуйитсу И Митсубиши Хеви,Фужитсото е с 4 м.тръбен път от които и 4-те метра са отвънка (изолирани в отделни излоации повреме на монтажа и с бандаж ) Митсубишито към 2.8м.са отвънка.Дебелината на изолацията ще е 5см или 7см.какво ще ми препоръчате тръбите да останат ли вътре в изолацията и да се шпаковат наравно с нея или да се извадят извън изолацията???Няма ли да е по ефективно ако останат скрити вътре в изолацията?Чудя се дайте съвет!?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
