Climatronic
Това че чуваш бучене наподобяващо звука от витлов самолет е добре. Все пак опитай се локализираш от къке точно идва шума. Моите клими когато са силно заскрежени също бучат, след разкрежаване обаче всичко си идва на място. С постепенното натрупването на скреж по питата, бученето се увеличава пропорционално. Самото бучене е в следствие на не възможноста на перката да засмуква/изхвърля свободно въздуха, до някаква степен се върти един и същ въсдух в самото тяло - затова и заскрежените/замръзнали клими не топля. Не съм сигурен дали го обясних правилноПървоначално публикувано от Climatronic
Можеш да си направиш експеримент. При чиста завий с палче найлон или плат задната страна на климатика....ефекта ще е същия.
