Страница 12 от 130 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Jan 2006
    #166
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Какви са "тия" бре човече. Хартчиш 2000 лв. и не се интересуваш за какво, на кой ги даваш и т.н.
    Jan 2006
    #167
    Имам чувството, че всички, които се притесняват за нормалната работа на климатиците си, нямат никаква връзка с фирмите оторизирани монтажни центрове, които са им направили монтажа.
    Дали е ясно, че климатците не са стандартни елекроуреди, които веднага след закупуването могат да включат и да заработят нормално.
    За неспециалиста е много трудно да се ориентират какво им е е нужно за да се климатицира помещението ( не къщата , не апартамента им ) при голямото разнообразие в предлагането на пазара. А дали се определя за какво ще му служи този климатик и кога.
    Климатика се купува за 5 - 10 години и в зависимост от избора, който се направи имаме комфорт, Както е ясно комфорта не е само нещо да ни духа там - топло или студено.
    Хората които са поели отговорност отишли са в магазина и са взели два кашона, няма на кой да се сърдят. Наистина се случва хубави, добре подбрани климатици да се прецакат от лош монтаж, но това се оправя, трудно е когато климатика не е за стаята в която се инсталира.
    И едва ли търговеца е виновен, или пък монтажната група, която слага климатика.
    И не забравяйте: всички каталожни данни, публикувани от производители и търговци са при +7 градуса на околната среда. Никой няма да ви признае измервания при различна температура.
    И накрая до всички, които чуват бучене от трансформатори, електрожени, Вефове, ермомелки и прочие: Ами нали сте похарчили луди пари за скъпи климатици, защо не поискахте да ви направят монтажи на външните тела по покривите, защо не си платихте по 20 - 30 лева/метър за тръби и да си разкарате агрегатите далече от спалните.
    Nov 2007
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Причините не са в парите а са:
    - колко метра тръби може да поддържа дадения климатик;
    - невъзможността на монтажистите да достигнат най подходящите за монтаж на външното тяло места;
    - в продажбата на модели (като пример САМСуНГ) за които всеки в брахша знае че са като трактори;
    - в непоставяне на гумени тампони от монтажистите на фирми избрани от търговеца за поизнаване на гаранцията;
    - от вноса и продажбата на закупени на далавера серии клими с фабрични дефекти и мнението да вземем парите па после ще видим и така на татък.
    ОПРЕДЕЛЕНО ТОВА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА КОРЕКТНИТЕ ТЪРГОВЦИ И МОНТАЖИСТИ А ЗА БЕЗОЧЛИВИТЕ И НЕКАДЪРНИТЕ В БРАНША КОИТО ЗА ЖАЛОСТ НЕ СА НАЛКО
    #169
    Цитат Първоначално публикувано от koranto
    Ами на мен са ми сменили два кариер-а външните тела заради бръмченето и бученето.
    1вия - монтиран октомври - два месеца топли идеално, малко ток гори, все едно нямаш климатик - просто е топло. Бях супер доволен, мислех да взимам още един, НО на втория месец почна това бръмчене, постепенно се усилваше докато стана непоносимо. 10 дена го оглеждахме, тампони сложихме, уплътнения между "кората" на компресора и външната тенекия - не спря.
    С уговорки - продавача/монтажник (точен човек - ако се познае му благодаря още веднъж, че ме търпи) ми смени външното тяло (хем и за проба да видим как е). Той пък работи седмица и от два дена пак като че ли се появи бръмченето.
    Пак да кажа - няма грам лед, няма опиращи или "халтави" тръби.
    По горе Мародер се оплаква от голд модела. Тошибата по сервизната книжка е почти същия модел - научавам от ролди че и той бръмчи. На сайта на техкомсервиз също няколко мнения, че бръмчат.
    Иначе топли като калорифер (силвер серията 38NYV009E по книга е до -10 на 60% от дадения COP). До - 19 (на толкова го видях) работи без проблем топли обикновена стая 16,5 кв.м.
    В темата за TOSHIBA-CARRIER съм писал впечатления от работата на климатик (споменатата там гаранционна замяна - не става въпрос за кариерите).
    Офф: Откъде пък реши че съм от София (ако към мен се обръщаш де).
    благодаря за информацията ти,само не разбрах твоите кериъри кой модел са??? а иначе за софията,нямах предвид че ти си от там,а просто че в град като казанлък избора не е като в най-големите градове
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    Не се прецаквай с един голям, вземи си два малки климатика. Малките са с по-висок СОР и са по добри в доста отношения. Моя хол е около 190-200 кубика и ме е яд , че навремето не си взех 2 малки , разликата в цената между 2 9-ки и една 18-ка е мизерно малка, ако са от една и съща серия
    благодаря за съвета ти
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от MaroderBG
    Отново по темата за Кариерите и Тошибите и по специално трансформаторното бучене: Аз смятам, че ако шума е наистина сериозен, дистрибутора в лицето на "Технополис" и сервизните им партньори следва да се обърнат към регионалния сервизен център на Кериър, който е в Гърция доколкото знам за уточняване на проблема и осигуряване на части за отстраняването му по места. Ако не последва коректно поведение от доставчика или сервиза /което в повече от случаите трябва да се очаква/ следва да се обърнем към регионалните структури Комисията за защита на потребителя. Най-добре с жалбите да е налице и протокол от ХЕИ доказващ шума извън нормите което е осезаемо дори без уред. Аз например имам колега, който неотдавна с помоща на тази комисия си върна телевизора "Кроун" на м."Зора" тъй като от сервиза не искаха да му признаят повредата на уреда-правеше внезапни прекъсвания за по около 20 сек.
    Ако има хора от София , а и от други места е добре да се проучат възможностите и реда за подаване на жалби /при необходимост/ до Европейската комисия, белким Кунева оправдае заплатата си. Това го казвам защото нещата могат да стигнат и до там. Съгласен съм с изказаното мнение, че местните съдебни структори са тромави и неработещи и резултат може и да няма. Освен това не всеки има възможности и познания да води съдебни спорове. От друга страна трябва да се направи всичко възможно други наши сънародници да не се набутват с такива машини, а не да се държим като Нане и Вуте. Може би с този пост отиваме малко в страни от темата на форума, но бих желал да се чуят и други мнения и предложения по въпроса.
    Абе какво ХЕИ и каква Кунева...това са смешни работи . Това са си разправии то за тия пари и нерви по добре Корона да си купи човек. Че в това време бас държа че почти всички външни тела бучат много над нормата. И какво ако хеи ги замери и всички ще припнат да ги сменят?? А пък обема на бизнеса с киатйските играчки сигурно е много по - голям от тоя с климите кат го гледам Мигленчето
    Е това пък ме разби да си "похарчил луди пари" пък да се стремишда го сложиш настрани. Ми за луди пари не следва ли да не са вефове ермомелки електрожени и пр???? Или наточените фирими да си дават истинските спецификации
    Ми "тия " са ясни сигурно на хората от бранша .... аз да питам прав ли съм или не??? и не получавам отговор. И още един въпрос има ли фирма в БГ коят монтира договор?? клаузки там санкции и тн?
    Ако ми посочите ще бъда много благодарен!!!!!
    //mod edit
    Не пускай последователни постове, ползвай бутона за редактиране, когато искаш да добавиш нещо. Вмъквай като цитат само най-необходимото. Безсмислено е да се цитират цели постове. Това прави нещата трудно читаеми.
    #171
    Точно и аз за това говорех. Дал си поне 1500лв за клима (а тези пари не са малко за БГ) и очакваш да работи безупречно разбира се. Или може би това как ще работи климата не е от значение? Важно е, че духа там и толкоз. Тва е все едно да си купиш БМВ, на което двигателя се чува повече от нормалното в купето. Е това няма ли да дразни? Купил си най-доброто и очакваш да е перфектно. Обаче в БГ това не може да стане. Ако беше в Щатите например. освен, че щяха да ти сменят климата, а даже щяха да се извинят за неудобството и дори ще ти направят подарък, само и само да не те загубят като клиент. Дори си спомням имаше някъв случай с автомобил, на който му миришела странно тапицерията на вратите и салона. Собственика сезирал производителя. Сменили му салона и от там нататък направили промени в материалите по тапицерията. А ние тук със скъпите клими, които работят като трактори, не смеем да се оплачем, понеже не било болка за умиране едно непоносимо и дразнещо бучене ?!?! След 60-70 години може и да стигнем западните страни.........
    #172
    Climatronic Не става въпрос за работата на климатиците при сегашните безспорно сурови условия. Просто те си бръмчат и при +7 градуса. От по-горните постове става ясно, че дори смяната на външните тела от страна на продавача и слагането на тампони не решава проблема. Просто това само доказва, че това е масов дефект, причината за който съм сигурен производителя знае. И забележете не се търси причината за отстраняването на шума и да се подмени дефектния чарк, а започва някаква подмяна на външни тела. Това най вероятно е така защото както беше казано и по горе климатиците са взети на безценица без гаранция от производителя и евентуална настояща подмяна на фабричния дефект би следвало да е за сметка на "Технополис". Това според мен е истината за Тошиба и Кериър. Що се отнася до ХЕИ и Еврокомисията това са само някакви размишления на глас. Мисля, че проблема може да се разнищи и не чак с толкова нерви. Като начало е хубаво проблема да се подхване от някой по масов вестник, а повярвай ми журналистите си умират за такива пикантерии и последващи проверки по веригата.
    #173
    Цитат Първоначално публикувано от roldi
    АМи roldi ти май си мислиш че сме в Европейският съюз? Какво ми цитираш случаи от САЩ ми ние сме си 5 години след маймуните. И ние сме си виновни че ни пращат такива боклуци тука. Аз писах веднаж че едва ли напрмер в Швеция климите от дадена марка са същите като в БГ че като се нададе един вой(сещай се от кого и защо) кааак т са сертификат за ЕС едни и същи и тн. Ами това е Аз мисля че сега както няма мита ако имаш човек е добре да се вземе техника от бяля държава и тук да си намеиш грамотна команда да я монтира и поддържа. Що няма ту корона??? Версията е че е много скъпа и не я купуват. А пък просто там няма толкова много фабрични дефекти че да захранят нашта татковина това е
    Добре съгласен съм моят е марков и бучи. Някакви предложения? Няма да кажа досега какво съм предприел да видим дали съм правил каквото трябва.
    //mod edit
    При следващо несъобразяване с модераторска забележка постовете ти няма да се редактират, а ще се трият!
    Jan 2006
    #174
    ..... Тва е все едно да си купиш БМВ, на което двигателя се чува повече от нормалното в купето.
    Примерът е много точен при: -15 градуса навън и зададени 25 климатика работи на 100% мощност, тоест все едно караш БМВ-то с 240 км/ч ....
    Apr 2003
    #175
    Проблема с кариер/тошиба е налице. Не разбирам защо ти по някакъв начин се опитваш да изкараш клиентите виновни.
    Бръмченето съм го наблюдавал 11 дена. Абсолютно няма връзка със зададените градуси, външна температура, обледяване, скреж и т.н., на моменти се появяваше и при плюсови темератури, на моменти при -15 изчезва изцяло, на моменти става нетърпимо. Последните 3 дена преди смяната вече беше постоянно.
    Сега потвърждавам че и новото ми външно тяло забръмча - снощи беше цяла нощ като трафопост. Външна т - -5*, вътре зададени 20*.
    Не съм го взимал от технополис (но е от тях внесените). Продавача имаше два климатика на склад и сам предложи смяната. Вярвам, че го направи от коректност, а не от това че знае за някакъв проблем. В последствие говорихме и знам че се кани да смени компресора на "стария" ми и да си го продава.
    Цитат Първоначално публикувано от bika
    Carrier 42NQV009E / 38NYV009E - Silver.
    #176
    Нещо да кажете за монтажче с Договор??? Горе питах , но тишина.....
    #177
    Момчета, вижте какво открих: https://www.youtube.com/watch?v=h2XT...eature=related
    Какво мислите? Същия звук е и при мен когато гони разлика от 3 градуса примерно. А при вас така ли е?
    Dec 2006
    #178
    Имам следния въпрос - външното тяло на климатика трябва да се премести с 30 см. За целта тръбния път трябва да се удължи - възможно ли е и ако е възможно при удължаването, фреона напълно ли изтича или само частично?
  17. Тук е от
    #179
    Koranto, току що отварях климата и я пуснах да работи докато е отворена. Развих компресора от ватата и когато започна бученето се вслушах. Пипнах компресора и се оказа че е от него. От нищо друго. Въпросът е какво кара компресора да е толкова шумен или просто е дефектен?!?! Четох в чужди сайтове, че чум може да има от повреден expansion valve.?! Ати видя ли линка на youtube - как работи климатик toshiba? Може в крайна сетка да се окаже, че за Тошибите този брум е нормален!??!
    #180
    ще ви бъда благодарен ако хора които имат FUJITSU ASYA09LCC ми кажат мнението си за този климатик,топли ли,тих ли е,правят ли някакви проблеми/аномалии/ и т.н. и дали цена от 1560лв с монтажа е нормална
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
