Да се включа и аз за "бученето". Ако имате предвид онзи звук, като от излитане на самолет, в клипа за тошибата ДА има го и при Fujitsu ASHA 9LCC. Имаше го и при 9LB ... е и какво от това? Това с 5-те къщи (пресечки)нещо не ми е ясно... Звукът се появява когато компресорът развърти на 100% и аз лично за да го чуя трябва да стоя близо (не повече от два метра) за да му обърна внимание. Климатикът ми е монтиран на втория етаж под прозореца (около 6м) и отдолу не се чува нищо...
Fujitsu използват така наречения V-PAM при който напрежението се увеличава до 380V (какво става с честотата незнам) 9LB имаше такова управление ама 9LCC няма. Освен това 12LB, които също е с V-PAM не бучи така...Първоначално публикувано от roldi
Toshiba изплозват PWA и тям подобни глупости и горедолу ефектът е същия.
Според мен просто компресорът е прекалено форсиран и това е нормално при еднакви вътрешни топлообменници, близки максимални мощности и чувствителна разлика в площта на външните топлообменници. Говоря за Fujitsu.
Но мисля, че няма да помогне.
Невероятно! Не мога да повярвам. От както съм го купил не е работил толкова тихо! Преполагам, че ако го отворя и умерено фрасна директно компресора, може напълно да изчезне. Наистина не мога да повярвам! Обяснявам си нещата с факта, че тези които са товарили климата не са спазвали правилото да държат кашона нагоре със стрелките както е указано, а и факта, че се е дрънкал Бог знае колко километра при транспорта, може също да е помогнало да се стигне до брума. Ще видим дали, ще изчезне напълно! Наистина странен начин да се оправи бръмчене на компресор! Откачена работа!
