Страница 19 от 130 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #271
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    stefan_gb ами не знам някой по спец или който има 12 LLC по може да ти каже...ама не се много стряскай де ...в БГ сме вичко става и е възможно
    #272
    Ок Climatronic ште 4ета форума и ште разпитвам други собственици на 12.... и надявам се да разбера дали го бива Фужито на практика тоест при зима като тази ...., благодаря на вси4ки и лека ве4ер .
    Oct 2005
    #273
    stefan_gb при консумация около 5 ампера и вентилатор среден/med/ измери температурата с термометър на изхода на климатика .Ако е около 50 гр. то климатика си е наред и трябва да намалиш топлозагубите /да не би да оставяш вратата отворена/
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    Не си оточнил при каква външна температура трябав да изкара 50гр.
    #275
    Dan66 ште направя пробата утре при ток 5А ина4е сум замервал 50 градуса когато е зададена 30 и вентатор на AUTO но това беше при минус 15 , ина4е сега в момента разликата вxодна изьодна температура е 14 градуса ....
    Oct 2005
    #276
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    външна от +5 до 0 гр
    #277
    да при каква температура?? а имам и следния въпрос, някои от вас в форума измержал ли е теглото на външ.тяло на Фужи с изтекъл фреон и на нормално заредено тяло съшто?? Дан а при по ниска като -15 имаш ли данни какжа ште е темпер...?
  10. Moderator Аватара на Jackas
    #278
    Цитат Първоначално публикувано от stefan_gb
    Ако това е истина.....незнам какво да кажа - дали не го продаваш този трошляк
    Oct 2005
    #279
    Не при -15 не знам каква трябва да е .Споделям опит който съм правил с моя и все пак всичко е приблизително .
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #280
    stefan_gb
    Не! Аз все още немога да разбера, какво не ти харесва?
    50гр. на изхода на вътр. тяло при -15гр. външното тяло да не е 24ка
    Jan 2006
    #281
    Моля,за малко пояснение! Как да разбера дали климатика има нужда от дозареждане? Кои са признаците? Става дума за LG инвертор закупен и монтиран 2002г. фреона е R22 и свързано ли е количеството му с циклите на размразяване,защото напоследък ми се струва, че размразява по често
    #282
    Jackas на друга клима по рано замериx 70 гр. но на кр. на изьодяштата тръба на външното тяло, сътия модел като моя затова мислеx 4е моя е зле сигорно си прав 4е искам поже4е от 50 вътре а неможе ..... Дан утре ште меря и ште споделя данните ....
    Jackas 12-ka e !!!
  16. Moderator
    Nov 2006
    #283
    Къде ги мериш тия температури по тръбите?! Добре ти е климатика, ползвай си го и стига си го мислил.
    Мери се температурата на въздушната струя от вътрешното тяло. 70 градуса не знам как можеш да измериш там.
  17. Moderator Аватара на Jackas
    #284
    50гр. на изхода на вътр. тяло при -15гр.....Кой, не би мечтал за такъв климатик?
    #285
    Deian измериxме 69 градуса на крана на външното тяло на друго Фужи долу горе преди 2 месеца ...
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
