Страница 35 от 130 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #511
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Съгласен съм че две девятки ще топлят по-добре ,но няма много подходящи места , където да сложа двата климатика и под тях да няма мебели да пречат на струята . Избрал съм за климатика централно място - средата на дългата 7 метрова стена , точно срещу чупката на Г-то.
    Що се отнася до Fujitsu ASY-A18LC то от споменатия сайт се вижда разликата от 20% по-голям дебит на въздуха в полза на Нокрията , което не е без значение за големи помещения . Цените на двата модела са почти еднакви .
  3. Junior Member
    #512
    stanislavov: И при мен положението е абсолютно същото. Холът ми е Г образен, преди месец сложих климатици, и избрах същото място, в средата на дългата стена, срещу чупката. Само че в основата на Г-то имам голям прозорец, и диван, на който седя. Когато е студено навън (около -10*) усещам лек хлад откъм прозореца. Още нямам топлоизолация, но като сложа, мисля, че вече няма да имам проблем. Мисълта ми е, че сега бих сложил климатика около 80-100 см по-към основата на Г-то. Явно жалузите не се завъртат на повече от 45*, съответно не идва много топъл въздух към прозореца. Кубатурата на помещението е 85 м3, а климатика - Toshiba Daiseikai 16-ка, отоплителна мощност 0.8-5.5-8.0 kW. Иначе няма проблеми, затоплят супер бързо, тихи са и икономични.
    #513
    Цитат Първоначално публикувано от lubo9
    Аз пак да попитам за климатиците CARRIER (май така се пише) инвертор, моля. Чудя се дали да е такъв или ОСАКА инвертор. Ще го ползвам за отопление. 70 м3, външна изолация, 5мм вътрешна на тавана, 4м2 ПВЦ с К-стъкло. Моля за съвет.
    Виж за Carrier мненията в темата Toshiba-Carrier. Моето мнение е да не си купуваш Carrier Silver серията, ако ще е от тези, дето ги предлагат Техно-тата. Аз се набутах с такъв преди четири месеца. Външното тяло много бръмчи, а иначе на вътрешното пише "super silent" ("kel fajda" ?!!!). По-добре добави още триста-петстотин лева и си купи Toshiba или Fujitsu (Fuji) или Mitsubishi.
    Feb 2008
    #514
    Здравейте. Решил съм да си вземам климатик търся си инверторен за помещение 20 квадрата (ще го отоплявам с него) със обикновенна дървена дограма.Разполагам със 700-800лв. Даже не съм наясно за тая квадратура какъв трябва да е климатика 12 или 9 ка.Моля за вашите предложения.
    Feb 2007
    #515
    Manowar за тази сума единият вариант е внимателно подбран климатик втора ръка, а другия китайско менте.
    Feb 2008
    #516
    И тъй като съм лайк внимателно подбраният втора ръка отпада остава ментето а какъв трябва да е за тая квадратура 9 ка ще стане ли или трябва по голям и ако може да ми предложите нещо що годе сносно. Ако ме оправя 9 ка съм се спрял на една промоция от Техномаркет.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #517
    Manowar, Panasonic RE9GKE за 879 лв ли е промоцията? Китайски инверторен Panasonic, по-скоро не бих ти препоръчал за отопление. Още повече, че не вярвам на инвертор за под 1000 лв. Ти инвертор ли искаш?
    Feb 2008
    #518
    То стана малко като чат но . Да инвертор айде да е до 1000лв но повече от това не мога да отпусна.Съжалявам наясно съм че за тези пари няма да е нещо като мерседес но все пак да е нещо по сносно.Стаята ми е южна и е топла но не и достигат в най студените дни към 10 тина градуса за да се седи нормално в нея.
    Dec 2007
    #519
    Що бе,кво не му харесвате на китайския инверторен Panasonic-племенницата ми се топли вече трета или четвърта зима с такава 12-ка и е пушка при това в къща без изолация.Купиха го за около 1000 лева,нямаше задължителна платена профилактика,компресора е с 5г. гаранция,кво повече за тези пари.
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #520
    Feb 2008
    #521
    Благодаря за предложението Jackas доста ми харесва. Други предложения имате ли за да мога да имам избор.И още нещо се досетих в тоя Техномаркет монтажа отделно ли се плаща или влиза в цената.
    #522
    Здравейте всички.
    stanislavov 18-ка инвертор трябва да ти свърши работа, но имай предвид, че топлина - лятото и студа - зимата идват най-вече през прозорците. Затова гледай да покриеш товарите и загубите там. За да няма навяване, както на dendim. Ако имаш пари за Нокриа мисля, че няма да си разочарован. Провери за Fujitsu и в Пингвин, от към сервиз ги бива, коректни са.
  16. Moderator Аватара на Jackas
    #523
    Manowar
    Монтажа отделно.
  17. Тук е от
    #524
    Manowar това Хитачи едвали е нещо различно от китайския панасоник, тия показатели дето ги дават за 1000 лв малко ме съмнява, но то при китайските си е късмет. Най-добре виж кой има по-голяма гаранция, като сервиза за поддръжка е много важен също. Имам предвид, че ако има 5 год. гар. , но не могат да отреагират навреме или нямат части може да си чакаш с месеци да ти оправят нещо.
    Едит: Внимавай с безплатните монтажи, че какви неща съм виждал...
  18. Moderator Аватара на Jackas
    #525
    jorkata74
    До някъде съм съгласен с теб, но поне го дава да работи до -15 за разлика от евтиния Панасоник - ако може изобщо да се вярва на тея.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
