Страница 45 от 130 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Mar 2008
    #661
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Благодаря много за съветите . Някой от моделите ,който ги предлагате са за 55кв.м.Холът е около 30 кв.м. вътрешна с PVC и ИЗОЛАЦИЙ .Целият ми апартамент е около 80 кв.м. и височина 2,60 . Препоръчайте ми фирма където да търся тези модели.
    Feb 2008
    #662
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Най смешното е че ако беше решил вярно сметката (3.20+4.80х2.50=15.2) по твоя си начин , почти щеше да сметнеш колко ти е квадратурата.
    nebelservice не знам как го сметна това 3.20 + 4.80 = 8 х 2.50 = 20 не на 15.2
    #663
    Квадратурата на правоъгълно помештение се смята като се умножи дължината по ширината , в случая 3.2x4.8 , което прави 15,36 квадратни метра . Доколкото си спомням се учеше в трети клас . Кубатурата се смята , като умножиш квадратурата по височината . 15.36x2.50 прави 38,4 кубика . Необходимата мощност нз климатика за отопление е около 80 вата на кубик , в случая 38.4x0.080 приблизително е 3 киловата .
    Feb 2008
    #664
    здравейте имам вече 4-та година този модел панасоник климатик сплит система.
    чудех се дали да не го сменя с някое фуджицу не знам дали си заслужава смяната,
    има ли някой който да знае това малайзийски модел ли е, някакви впечатления,
    просто се чудя как да постъпя, тъй като ако го оставя скоро няма да се сменя?
    мерси.
    #665
    след като го имаш вече 4 години ти най добре би трябвало да знаеш добър ли е или не!ако си доволен остави го да си бачка а като се скапе някой ден ще мислиш за нов.
    Jan 2006
    #666
    Цитат Първоначално публикувано от Manowar
    Браво пич, пусни анкета направо и питай колко е 3.20+4.80х2.50 във форума "това го знае всяко хлапе" връщай се във втори клас и ще разбереш как го сметнах :-)
    3.20 + 4.80 х 2.50 = 15.2 да знаеш
    Mar 2008
    #667
    Здравейте всички Сеткомци!!! В момента ми предсти покупка на климатик и съм много объркан. Интерисува ме дали моделът FTXS 25D на DAIKIN ще има достатъчен капацитет за следното помещение: стая с тухлени зидове, изолация отвън 5см XPS на Baumit, втори жилищен етаж, предимно южно изложение-3,9м, като една част е на изток2,5м - излаз на тераса, 4 камерна PVC дограма с К стъкло, размери: 21,8м2*2,5=54,5м3. Объркването ми идва от това, че в два различни магазина на една и съща фирма в Стара Загора ми дават два различни отговора. В единият ми предлагат FTXS 25D, а в другият FTXS 35D. И аз лаикът стоя и се чудя какво да правя. Моля помогнете!
    #668
    Според мен е по-добре да се вземе моделът FTXS 35D , със средна мощност на отопление 4 кВт . Ако се сложи 25 -ца с отопление 3,4 кВт при много студени дни ще има проблем с поддържането на зададената температура и ще размразява по-често , водещо от своя страна до по-големи сметки за ток. Аз лично съм имал такъв проблем с недооразмерен климатик тази зима и се наложи да го сменя с по-голям .
    #669
    Цитат Първоначално публикувано от gen4o
    Кажи от кој град си и каква марка точно искаш да купиш ?
  12. Junior Member Аватара на ba6ticata
    Mar 2008
    #670
    Ще отговоря на <gen4o> и на всички посетители на форума да се придържат към следния метод за изчисление на климатичната мощност.Направете си груба сметка с колко киловата ел.мощност можете да отоплите помещението си и имайте впредвид следното: външна Т > > +5' 0 -5 -10
    Конс.електроенергия 1кв. 1кв. 1кв. 1кв.
    Топлоотдаване 4кв. 3кв. 2кв. 1кв.
    Т.е. климатик с топлоотдаване 4кв. при минус 10 градуса ще ви отоплява с един киловат,което е горе долу за вестникарска будка.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #671
    Даааа бе, и това за какъв таралясник е? На хубавите климатици им пада мощността с по-малко от 50% при -15!!! Моят при -10 запазва 70% от капацитета си.
    При -10, 70% от 4 kW са 2,8 kW.
    Mar 2008
    #672
    Бе не разбираш нещата, явно.
    Я гледай човека ква професионална табличка е спретнал.
    Jun 2005
    #673
    Цитат Първоначално публикувано от ba6ticata
    Смях, майна, смях...
    Jan 2006
    #674
    Абе смях смях, ама изреваха след нова година половината, че им бучат като трактори климатиците, или че не дигат повече от 20 градуса.
  18. iva
    iva е офлайн
    Mar 2008
    #675
    1.Може ли някой да ми каже къде в Бургас се продават климатици Daikin?
    2. Дилемата ми е между Fuji General ASH 9 LD и Daikin FTX 25 D. Fujito е японско, а Daikin ми казаха че е правено в Чехия (ако това има значение). Интерисува ме като марка и технически параметри кое е по добро. Или ако някой има по добро алтернативно предложение?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
