Страница 39 от 130 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #571
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Цитат Първоначално публикувано от stiv13
    Моля за мнение да ли ще има отрицателен ефкт при монтажа на стенен инверторен климатик(9-ка Fuji) в стая(спалня,15m2) по следния начин.
    1.Вътрешното тяло ще бъде монтирано под прозореца на около 55-60см над пода тъй като на страничните стени има секции а около прозореца няма място. Този начин на монтаж ще повлияели с нещо на режима на отопление и на ефективността.
    2.Външното тяло съответно ще е "на гърба" на вътрешното пак под прозореца, което означава много къс тръбен път. Това поражда ли негативни последици като се има в предвид, че е инверторен (шумове, работа на компресора... ) и трябва ли да се мисли как да се отдалечи външното тяло и на колко най-малко. Благодаря за всеки съвет и мнение)
    бях си монтирал така едно Хитачи в старото жилище ,единствения проблем който забелязах че много бързо прашасват филтрите - топли си ,охлажда си добре
  3. Junior Member
    Feb 2008
    #572
    За топлене(за което и го търся основно) и аз си мисля, че ще бъде добре да е ниско климатика, единствено прашасването ще е по голямо)). Малко е нестандартен подхода, но поради липса на възможност за горен монтаж, а и все съм се чудел дали за топлене(основно предназначение) не е по-правилно да се монтират ниско и нямали комфорта да е по-добър като вкарва топлия въздух ниско.... високия монтаж е предимство за охлаждане и по-вече свободно пространство в ниското...
    Готовите подови решения са скъпи, а и не се отличават с някакво съществено преимущество (като начин на духане на вътрешното тяло, което да си заслужава парите) спрямо да речем вариянта със стенния инверторен Fuji 9LCC.
    #573
    Вижте какво открих, сравнителна графика на COP - овете на различните марки клими. Интересно е!
    [img width=600 height=600]http://img207.imageshack.us/img207/6244/copairconditioners1ve9.jpg?s=1[/img]
    Ето и марките клими, които са участвали в теста.
    [img width=600 height=600]http://img207.imageshack.us/img207/5116/testedairconditionersev8.jpg?s=1[/img]
    А ето и PDF, да разгледате подробно всичко за теста: http://www.daikin.se/binaries/airhea...m169-70384.pdf
    Добре, че не си взех HITACHI Вижте какво става с него при - 20*
    Ямбол
    #574
    Ами какво - на 4 място е от машините съгласно първата таблица..
    #575
    #edi1 само, че по азбучен ред. Я виж графиките....
  7. Moderator
    Nov 2001
    #576
    Така наречения нордик инвертор се справя по-лошо от Даикин-а, който не се нарича нордик.
    Apr 2005
    #577
    Цитат Първоначално публикувано от roldi
    Пич, това с отрицателен COP е доста идиотско.
    В практиката може би означава, че охлажда (размразява) повече, отколкото топли!?
  10. Junior Member
    Dec 2007
    #578
    Аз ли не мога да разбера нещо, или всичките тези "супер" климатици са с COP до 3, и това при +7 градуса темп.
    Че то по-добре МИДЕА, поне е ефтино.
    #579
    Пичове, теста не съм го правил аз, а самите DAIKIN! Сайта е на DAIKIN - Швеция. Смятам, че хората са в час нали са най-добрите?! Предполагам сте прегледали pdf-а. Просто попаднах на него и реших, че би било интересно за всички,тъй като сигурно всеки от вас разпознава своята марка клима сред тестваните.
    P.S. #echo това с отрицателния COP според мен означава, че климата става крайно неефективна - примерно отдава 1кв а черпи 2кв. Получава се COP 0,5!
    Oct 2005
    #580
    Цитат Първоначално публикувано от Pansim
    Ами просто теста на всичките инверторни машини е за максималния им режим.Слага се една машина при определена външна температура ,пуска се,разбира се тя тръгва и бичи на максимални обороти,веднага се правят измервания и съответно COP е нисък.Не се изчаква половин-един час да спаднат оборотите до номиналните.
    Съответно тези които са с най малка максимална мощност/топлят слабо в началото/ ще имат по-висок COP а 9-ките които имат най-голяма максимална мощност/топлят силно в началото/ ще имат по-нисък COP
    За капак са омешани 9-ки и 12-ки и правят сравнението още по трудно.Отделно сигурно на всички са монтирани нагреватели на отводняването което също малко понижава COP.
    Още един тест от който нищо не се разбира за номиналния режим когато е достигната температурата в стаята а през 90% от времето си климатиците работят около или под номиналния режим.
    Разбира се тези които са зле при ниски температури са си зле!
    Apr 2005
    #581
    0.5 все пак е положителен COP, докато там има отрицателни стойности.
    Аз евентуално си го обяснявам с изнесената топлина при разскрежаване. Вие как мислите?
    Feb 2008
    #582
    и моите климатици много вибрират и бучът моля даите някои сувет а тези тампони от каде си ги купил или взел даи ми иформация че и аз да си слойа щото на моите няма никви тампони и този нагревател за лигена от долу каде се продава ако се продава плс кажете
    Nov 2007
    #583
    99% че сега ще те насметат за невероятно изразителното и с еталонна пунктуация изречение
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #584
    ми как да не го насметеш... тампоните са по 2-3 лв във фирмите за климатици, може да се ползват такива от автомобил, прочети постовете назад в темата. За нагревател на легена се ползва кабел за размразяване на улуци, ама не знам къде се продава, сигурно по железариите, цената е около 15-20 лв на метър ако е се лъжа.
    #585
    ivoru в Бриколаж съм виждал май беше датски ама си е бая цена точно не помня за съжаление Може и това
    Обогреватель дренажной системы кондиционеров со сплит- системой
    Обогреватель дренажной системы предназначен для обогрева системы слива конденсата в наружных блоках кондиционеров при отрицательных температурах окружающей среды. Обогреватель устанавливается на наружном блоке, подключается к питанию кондиционера, и работает постоянно. Герметичный корпус позволяет использовать обогреватель при любой погоде и не требует обслуживания во время эксплуатации. Применение обогревателя позволит расширить температурный диапазон работы кондиционера в сторону отрицательных температур и предназначен для любых марок кондиционеров.
    Основные технические характеристики (нормы)
    Рабочая температура окружающей среды: -40 +70° С
    Напряжение питания: 220 Вольт
    Мощность: 36 Вт
    Применяемость: любые марки кондиционеров
    Изделие выполнено во всепогодном исполнении и не требует обслуживания во время всего срока эксплуатации.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
