Страница 38 от 130 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #556
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    ba4_dido , само да те питам тази тръба в стаята ти ли е?
    Plovdiv
    #557
    ba4_dido, само да ти кажа, че при външна температура от 8 градуса, налягането трябва да ти е от 18 до 23 бара при автоматичен вентилатор...Незнам какви са тея майсторчета и как са констатирали, че всичко е наред. Този уред който са донесли, е датчик за пропуски на фреон. Като пуснеш климатика, духа ли топло? И това налягане което са замерили при какви настройки на климатика е? При конвенционалните климатици е нормално вентилатора да спира, при по високо налягане на кондензатора, тогава се включва - когато трябва да се охлажда, но тези процеси се контролират автоматично от климатика.
    Sep 2007
    #558
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Ами духа си толо по принцип. По-добре да дам малко предистория... Цяла зима си държа климатика на 23*, като термометъра в другия край на стаята си показваше 21-22*. Дори в най-големите студове в стаята не е падало под 20*. Когато се затопли започнах да изключвам климатика нощем. Но забелязах че денем не може да дигне повече от 18-19* и реших че още е рано да го спирам. Отново го оставих да работи постоянно, но вече повече от седмица си държи тези 18-19*. Тогава се усъмних и започнах да проверявам филтри (чисти са).... и видях че има въпросните жълти петна за които писах по-горе. Тогава се обадих на фирмата, а във форума писах по-късно. Това обясних и на майсторите (без да казвам че съм писал тук...)
    Още като дойдоха майстора вдигна градусите на 30 (бяха си на 23) и каза че духал топло. Действително в стаята се затопли. След това развиха бандажната лента. Уреда не отчете да има пропуск на фрион. А и лентата не беше мазна на пипане, просто беше оцветена. И после мериха налягането - 2Мра! Вентилатора е винаги на макс. Не мога да кажа точно, но мисля че беше зададена 25* (но е възможно да е била и повече...) като мериха налягането. Тогава видяха че вентилатора на външното тяло спирал...
    Заключението: "Ти си проблемен клиент, който не може да си кара климатиците! Имаш си дистанционно,дигай градусите! Топлия въздух се качвал горе и затова..."
    Сега са зададени 25*, а в стаята е 20!
    #559
    При конвенционалния климатик няма никакво значение на колко градуса си го настроил, духа си по един и същи начин, разликата е, че изключва при достигане на различна температура. Ти сам го казваш, че не си го иключвал и ти е поддържал много добри параметри за този климатик, когато си го изключил са ти изстинали стените и за да успее да навакса трябва да си вдигнеш заданието, после пак може малко да го намалиш.
    Sep 2007
    #560
    Цитат Първоначално публикувано от jorkata74
    Климатика работеше поне седмица непрекъснато и си държеше 18-19*, не повече! Денем в стаята понапича и слънце, температурите навън бяха над 5 *... Освен това и друг път съм го спирал, примерно за коледа не работи 2 дни, беше доста по-студено навън, дори и денем си беше минус.
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Още малко инфо. Никакво отопление - 48 часа! (по погрешка спрях климатика от бушона...) Като се върнахме от село в хола беше 14*. Пускам мидеята на 20* и работи така 30 мин., след което вдигнах на 23*. За 1 час работа термометъра в другия край на стаята на 70 см от пода показва 20* (на моменти отчита 21*). Като пуснах климатика (11:20 часа) навън беше -2* (минус).
    Aug 2006
    #561
    Каква точно е функцията на ябалковия-катехинов филтър и има ли разлика между йонизиращ филтър и йонгенератор.
    #562
    АМИ ЗАЩО ДА ДАВАМ 1500ЛЕВА ЩОМ ЩЕ ПАЛЯ КЮМБЕТО ИЛИ ПЪК ЩЕ СТУДУВАМ НА 22 ГР.
  10. Junior Member
    Feb 2008
    #563
    Моля за мнение да ли ще има отрицателен ефкт при монтажа на стенен инверторен климатик(9-ка Fuji) в стая(спалня,15m2) по следния начин.
    1.Вътрешното тяло ще бъде монтирано под прозореца на около 55-60см над пода тъй като на страничните стени има секции а около прозореца няма място. Този начин на монтаж ще повлияели с нещо на режима на отопление и на ефективността.
    2.Външното тяло съответно ще е "на гърба" на вътрешното пак под прозореца, което означава много къс тръбен път. Това поражда ли негативни последици като се има в предвид, че е инверторен (шумове, работа на компресора... ) и трябва ли да се мисли как да се отдалечи външното тяло и на колко най-малко. Благодаря за всеки съвет и мнение)
    Jul 2007
    #564
    Вземи си подов .
    Ако държиш да е Фуджи тсу Генерал :
    http://www.bulclima.com/bg/product/1...teristiki.html
    Иначе мноо марки предлагат подови климатици .
  12. Junior Member
    Feb 2008
    #565
    По скъпи са) и са с по-лоши показатели освен сега Fuji имат нов модел, но цената е по-висока от 9LCC стенен...)
    Да точно този гледах и аз)
    хубави показатели но цената ще доста над... 9LCC)
    Jul 2007
    #566
    Май му търсеха 3000 + с монтажа , до колкото си спомням .
    Бая пара си е
    Oct 2007
    #567
    stiv13, а на теб какъв ти е бюджета ? Принципно няма да има проблем машината, но не е редно да се монтира така. Най-добрият вариант е подов, за да си спокоен.
    #568
    Цитат Първоначално публикувано от stiv13
    По 1. Ако разчиташ на климатика за охлаждане определено няма да е добре и ще имаш проблеми, но ако искаш само да се топлиш с него мисля, че даже ще се увеличи комфорта в стаята. Ако го монтираш така, непременно напиши впечатления, защото отдавна си мисля дали няма да е по-добре по този начин. Пак казвам за отопление.
    по 2. това, че вътрешно и външно са едно до друго не означава, че не може да се направи малко удължаване на тръбите зад външн. тяло. За инвертор е добре да има ок. 1-1,5м път. Незнам точно защо, но от опит при по-къс път не работи добре.
  17. Тук е от
    #569
    Най-малкия подово-таванен Фуджицу мисля, че е 18-ка. Освен това са по-скъпи, а за инверторен цената става още по-нагоре.
    Dec 2007
    #570
    Даикин имат подов тип инверторен климатик на които цената е около 1800 лева ако не бъркам.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
