Страница 46 от 130 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Jul 2007
    #676
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Koй ти каза че General-а е японски ?
  3. iva
    iva е офлайн
    Mar 2008
    #677
    От Булклима ми казаха, че Fuji General с малките параметри ги правят в Япония, а по големите в Тайланд. Нима това не е вярно?
    #678
    Кажете нещо за - Fuji electric-RSB-12LC.Имам колебание.
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #679
    Цитат Първоначално публикувано от donevo
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33657.0.html
    #680
    в япония на 220в климатици не се произвеждат ,а специално Фуджитсу/Генерал груп се правят само в китай дори и за японския пазар .. това не означава че са лоши ,напротив климите са доста читави а завода им в шанхай е много модерен
    Mar 2008
    #681
    чудим се между две марки климатици - Fujitsu General инверторен тип модел: ASH 9LB клас А с Qхл=2,6 kW, Qот=3,6 kW (9 000BTU) и Mitsubishi electric инверторен тип модел: MSZ-GC 25 VA клас А с Qхл=2,6 kW, Qот=3,5 kW (9 000BTU) . Някой може ли да каже кое е по-добро ? какво да си купим ? изглежда и двата модела си имат имат предимства , ще бъдем много благодарни ако ни напишете вашите мнения и съвети
    #682
    фуджитсуто .. само че вземете по новия модел LC - по висок коп и топли по добре от митсубишито ,достатъчно тих
  10. Moderator
    Nov 2006
    #683
    GC25VA е с 3,2 kW на отопление, не 3,5, както си написал/а. Опиши си помещението и максималната сума.
    Jun 2005
    #684
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Ако има 9LB по-добре. 6.1КВт. мощност /максимално/, по-голям топлообменник. Но едвали ще има...
    #685
    Добър избор ли е RAS-13SKVP-E Daisekai 3? Ефективен ли е и има ли проблем с резервните части за него? Надежден ли е конструктивно? Какви са ви впечатленията като цяло от този модел? Наистина ли е по-добър от другите модели на TOSHIBA(примерно RAS-13SAVP-E)?
    Mar 2008
    #686
    Досега за Дайсейкай лошо не съм чул. Ако това ти е дилемата, хич не го мисли. И предния модел е достатъчно добър, но има и разлика в ценичката.
    Частите, като с всички други, чака се.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #687
    SAVP и SKVP са наименованията на външното и вътрешното тяло на един и същ модел климатици - СУПЕР ДАЙСЕЙКАЙ.Може би си имал предвид между SKVP и SКV - разликата е от небето до земята.Втората машина е класически ДС инвертор.Не че е лоша, но СУПЕР ДАЙСЕЙКАЙ е много по-добра.Машината е изключително надеждна и мощна, тиха и икономична.Работи при много ниски температури без проблем.
    #688
    като стана дума за Дайсейкай какво мислите за Toshiba RAS-2217D ,модел на 100 волта КОП 5.79 и на доста прилична цена .. колебая се между него и други японски машини
  17. Тук е от
    Oct 2005
    #689
    Цитат Първоначално публикувано от stanislavov
    Квадратурата на правоъгълно помештение се смята като се умножи дължината по ширината , в случая 3.2x4.8 , което прави 15,36 квадратни метра . Доколкото си спомням се учеше в трети клас . Кубатурата се смята , като умножиш квадратурата по височината . 15.36x2.50 прави 38,4 кубика . Необходимата мощност нз климатика за отопление е около 80 вата на кубик , в случая 38.4x0.080 приблизително е 3 киловата .
    А колко BTU са 80W?
    #690
    Дават го RAS-13SKVP-E да е вътрешно, а RAS-В13SKVP-E вътрешното. Говорим, че този модел е Дайсек-ай нали?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
