Страница 55 от 130 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Nov 2007
    #811
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Какво е съотношението на сметките отопление/охлаждане ?
  3. Moderator
    Nov 2006
    #812
    Така поставен въпроса получава отговор 1,5 Сметка отопление=1,5*сметка охлаждане, това ли искаш? Няма такива данни, всичко е много различно и зависи от много фактори. Но горе-долу е така, на отопление гълта повечко.
    Nov 2007
    #813
    Благодаря...
    Feb 2007
    #814
    freelander стигнал си до същият извод до който и аз само, че аз като място давам Мориока, град на север и във вътрешността където вали много сняг и температурите падат до -15*. Препоръчителната стойност е 4 киловата за 23 кв.м. площ аз обаче съм задал условие, че имам в помещението уреди които отделят топлина. Въпроса беше, че в оригиналните представяния на машините на 4.2 киловата отопление го дават за не повече от 19 квадрата. А по-високите стойности на охлаждане вероятно са свързани с по-влажният климат от нашият.
    Jul 2004
    #815
    Здр съфорумци!
    След като реших да купя ниско-бюджетна 9-ка , която да използвам предимно за охлаждане на южната си кухня, се спрях на марката Мидеа. Но се изненадах от изобилието на видове 9-тки от тази марка!!! Сега ще ги изброя с ориентировъчните цени:
    1. MSR3-09HRN2 - 469lv.;
    2. MSG-09HRH2 - 459lv.;
    3. MSV1 - 09HR - 599lv.;
    4. MSM3 - 09 HR - 410lv.;
    5 CSU - 09HHAA - 419lv.;
    6. MSM4 - 09HRN2 - 419lv.;
    7. MSM3 - 09HRN2 - 419lv.;
    8. MSG - 09HRI - 689lv.
    Молбата ми е може ли някой по-вещ да ми обясни каква е разликата между всички тези модели и на кой да се спра в предвид за какво ще го ползвам!?
    10Х предварително!
    Jan 2006
    #816
    Oт всички изброени налични има само No2 и No8
    Погледни и това -> http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id/197
    May 2008
    #817
    Аз искам само да кажа...хора не си купувайте каквото и да е било от ДЕНСИ(DENCY) просто няма по скапан магазин по отношение на предлаганиете стоки който са пален боклук,копувал съм телевизор и прахосмукачка от там и двете се скапаха за по малко от година....персонала е супер глупав , трябваше да се обадя на 6 номера за да разбера каде мога да си закарам телевизора да ми го поправят....просто нямам думи колко съм въмутен от цялата им верига...така че ви съветван по добре ако сте решили да си купите техника си купете от техно маркет или полис поне там персонала е що годе добре, вместо да събирате нерви като мен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    May 2008
    #818
    Благодря за съдействието. Днес купих Митсубиши MSH GA50VB, монтиран е и ще пиша за впечатленията от модела. Първи такива - има вертикално управление на въздушната струя, вътрешното тяло е тихо, но външното се чува при работа - монтирано е на стената на помещението на h = 2,03 m под козирка. Функция "I Fill", която като е вкл. на дистанционното не се изписват градуси ???? Гаранция 3 лета.
  11. mhd
    mhd е офлайн
    May 2008
    #819
    Здравейте, най накрая май се спрях на SHARP AY XP9HR/AE-X9HR (Plasmacluster) или SHARP AY-XP12FR/AE-X 12HR (Plasmacluster) за стая 3,5х5,15х2,6 с PVC дограма и външна изолация. От къде мога да намеря читава фирма за покупка и монтаж/и сервиз евентуално/.За София става дума
  12. PVV
    PVV е офлайн
    Jul 2006
    #820
    Днес реших да търся климатик за спалнята /девятка/ и след предложение от един магазин за обикнавена сплит система за 630лв-без монтаж, налетях на друга фирма ,която ми хвалеше климатици марка VOLTEL-които били с компресори на Панасоник.Цената за девятките беше 580 лв с включен монтаж. Климатика ми трябва само за охлаждане.Сглобката била Турска. Има ли някой наблюдение върху тези климатици или да играя на изпитаната марка Панасоник.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #821
    За компресорите на климатиците Voltel мога да ти кажа че са шумни, големи вибраций предават по стената и тампони няма да те спасят. Ако външното тяло е монтирано на земята може да си вземеш от тях (не на пода на тераса а на земя).
    Конвенционалните Panasonic са с по-тихи компресори от Voltel, но и са по-скъпи от тях.
    #822
    Цитат Първоначално публикувано от PVV
    Ако си сигурен че помещението ти е за конвенционална девятка вземи си една Мидеа която е с компресор Тошиба/ако това е най-важното за теб/и е по-евтина и е значително по добра от Волтела
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #823
    zemi si midea za da ne te boli glavata posle s toq VOLTEL.Imam 3 midei ve4e i moga da ti kaja 4e sam beskraino dovolen a te sa :
    msg-12hr
    msg-09hr
    msf6 ar qb
    Samo kato zima6 gledai ako moje da gi nameri6 s freaon R22 !!!
    USPEH
  17. PVV
    PVV е офлайн
    Jul 2006
    #824
    Благодаря за бързите отговори ! Днес си поръчах PANASONIC CS/CU-PW9GKE
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009499
    Ще го ползвам само за охлаждане и кубатурата ми е 35 куб метра в която влиза и четирикрилен гардероб. Китайски е но мисля че направих правилен избор. В хола съм с Хаер 18 -ска и вече 2 години нямам грижи.
    П.С. Верно тия Волтели май са големи сбирщайн!
    Dec 2006
    #825
    много се трие ...
    TOSHIBA RAS 13 SKVPE DAISEIKAI
    MITSUBISHI HEAVYSRK / SRC 35 ZGX-S
    TOYOTOMI TAG - A13HWI
    тъй като не намерих кой знае каква информация за TOYOTOMI TAG - A13HWI ако има някой с лични наблюдения да сподели, както и за другите 2 модела
    fujitsu беше вариант но отпадна поради шум
    Sanyo отпадна поради цена, както и това че ненамерих качествена фирма за София
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
