Страница 95 от 130 ПърваПърва ... 45859394959697105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Jun 2005
    #1411
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Цитат Първоначално публикувано от plamen gurov
    Има ли разлика между fujitsu general ash 12ub и fuji electric rs-12uс.По външен вид вътрешните тела са едни и същи.Как стоят нещата с външните и с компресорите.Благодаря.Кое е по добро.
    Първият отговор е:
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    .../fujitsu ,general и fuji е едно и също/:
    С една малка забележка fujitsu general ash 12ub=fuji electric rs-12ub
    fujitsu general ash 12uc=fuji electric rs-12uc
    12UB и 12UC моделите имат разлика в характеристиките... UB са по-добри
    Ще ти кажа недостатък на много преоразмерен инверторен климатик. 2 варианта:
    1. Работи като инвертор само когато и на ескимосите им е студено и моржовете в ***** не влизат във водата.
    2. Духа ХЛАДНО, защото ако загрее повече струята и превишава зададената температура. Така се получава един постоянен леко топъл ветрец в стаята, който се усеща като неприятно хладно течение.
    Пак ще се повторя - климатикът трябва да е ПРАВИЛНО ОРАЗМЕРЕН. Нито по-голям, нито по-малък.
    КОЛКО МНОГО?
    #1412
    Цитат Първоначално публикувано от Zipposs
    Градър е София, централната част.
    Благодаря, за всички компетентни съвети. Очевидно модели на Mitsubishi за моята кубатура няма подходящи (или са по-слаби или по-мощни). Ще разгледам и офертите на Fuji, може би Daikin и Toshiba също с мощност около 4,5-5.
    За тази кубатура може да се вземе Toshiba Daiseikai RAS16-AVPE с номинална мощност на отопление 5,5 кВт . Според четеното във форума всички са много доволни от работата му. За Fujitsu-General-Fuji може да се вземе модела Nocria 14-ка , имащ 6 кВт мощност на отопление или А14LC с мощност 5,6 кВт.
    Не се заблуждавай да вземаш климатик с по-малка номинална мощност от 5,2 кВт. Както е описано по-горе помещението е много високо над 3 м , което прави по-трудно отоплението му , а и градът е София , където зимите са много люти и има много мъгли , така че ще трябва да има известно презапасяване . Иначе ще трябва да се включва допълнителна печка , водещо до огромни сметки за ток .
    Dec 2007
    #1413
    Имам климатици TOSHIBA RAS2217D и TOSHIBA RAS2218D , и при двата в режим топло ката задам примерно 19гр в стаята след извесно време става около 24градуса .При 24 става 28гр.Приблизително с 4 - 5 градуса се покачва стайната температура.Дистанционното има две отворчета за натискане,ресет и предполагам другото е за синхронизация .Възможно ли е от там да направя настройка.
    Apr 2003
    #1414
    Ето тази е за предпочитане
    днес случайно попаднах на това! Аз не съм от вещите в темата, но моля Ви тези, които имат поглед върху нещата да кажат какво е това животно! Извинявам се за качеството на снимката-снимах от далече.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1415
    Това си чисто Нео (чиста коптора, която само бръмчи). А тази лепенка, е поредната глупост на тези които пласират подобни боклуци.
  7. Junior Member
    Dec 2007
    #1416
    Някой знае ли как да наглася дистанционното на TOSHIBA RAS 2218D и TOSHIBA RAS 2217D при режим топло ми набират с 4 градуса в повече от зададена температура.Като натисна бутончето за синхронизация ми излиза -00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-OA-OB-OC-OD-OE-OF-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1A-1B-1C-1D-1E-1F-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-2A-2B-2C-2D-2E-2F-30-31-32-33---- как ли се центрова.
    #1417
    От тази марка NEO по-скапан климатик няма.
    Feb 2008
    #1418
    Няма китайска фабрика от която да не са се пръкнали НЕОТА това спецялно е AUX... ама то и с ОСАКА, Елит и други знайни и незнайни японско звучаши марки е така
    Mar 2008
    #1419
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav66
    Това са кодове за грешки!Щом не ти сигнализира грешка /със светодиода на таймера беше май/, не го чопли.
    Първият бутон/тоя за клечка/ е за нулиране на настройките.Става също като махнеш и поставиш батериите.Пак го нулираш.
    Това ,че ти дава малко по-висока температура на отопление е приемливо.Говоря ти за 2-3 градуса мах.Лошо е като му даваш 26 а той ти пуска 18 градуса .Също така виж си контролният термометър!
    Sep 2008
    #1420
    Цитат Първоначално публикувано от daraka63
    Здравеите наскоро си закупих General Elektrik AIR Z17 IN NH Може ли някои да ми каже мнение за него Що за птичка е тази машина ?
    И все пак някои може ли да ми каже нещо повече ?
  13. tio
    tio е офлайн
    Junior Member
    Sep 2008
    #1421
    Здравейте!
    Имам нужда о тпомощ при избор на климатик. Ще се отоплява стая с размери 3,5 м. х 5,0 м. х 2, 85 м. ~ 50 м3. Вътре има гардероб 3 м3. 2 Външни стени (по 14 м2 и 10 м2) с прозорци от дървена стара дограма на всяка от 2,5 м2. Стените са около 30-35 см тухла старо строителство.
    Климатик CARRIER 38NYV035M/42NQV035M ще ми свърши ли работа?
    http://www.klimatici-plovdiv.com/ind...ent&Itemid=311
    Или друг модел ще ми препоръчате за цена около 1600 - 1700 лв.
    Климатика ще се използва като основно и единствено отопление за зимата (Топлофикация май ще ни резне зимата).
    Благодаря предварително за оказаната помощ.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1422
    Fujitsu ASYB09LD или ASYA09LC е моето предложение за теб.
  16. tio
    tio е офлайн
    Junior Member
    Sep 2008
    #1423
    W /Отдадена мощност (охл./отопл.): 2.60/3.60 kW ...... Не ми ли трябва мощност за отопление 4,2-4,5 kw?
    Aug 2008
    #1424
    3,6kW ще ти стигне,колкото е на ASYB09LD на Fujitsu,ако искаш да се перезастраховаш може да сложиш 12LGC-4,00кW номинал на отопление
    #1425
    Защо не обърнеш внимание на TOSHIBA 13 SKV-E една перфектна машина(със сигурност по-добра от Кериера) на цена от 1580 лева
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
