Страница 48 от 130 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Apr 2008
    #706
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Помощ!!!
    Дойде време и аз да купувам климатици и след цялото четене вече съм полудяла. Трябва ми климатик за 40 кв. м, височина 2.60 -ново строителство - изолация, дограма и всичко останало, и за 20 кв.м, но да е максимално тих, защото е за спалня. Спряла съм се на японските инвентори Fujitsu, DAIKIN, Mitsubishi, TOSHIBA, но не мога да реша точно кои. Предварително ви благодаря за помощта!
  3. Moderator
    Nov 2006
    #707
    За 20-те кв.м. препоръчвам Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S или Toshiba RAS-10SAVP/SKVP-E. На по-ниска цена може и General. За Mitsubishi гарантирам за тишината
    За голямата пак може същите модели, но по-мощните.
    Apr 2008
    #708
    Благодаря за предложенията, ще се възползвам!
    Кое е по-добре за 40 кв.м -два по-малки климатика или един голям?
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #709
    Цитат Първоначално публикувано от irina
    Трудно е да се даде съвет при толкова малко информация, пък и боба е кът, че да го хвърляме
    Опиши по-подробно формата на помещението, или най-добре нахвърляй една скица на помещението и я качи тук да я видим.
    Apr 2008
    #710
    Тошиба-RAS-2217D цена 1200лв. без монтаж
    Дайкин-F22 HTNS цена 1200лв. без монтаж
    HITACHI RAS/RAC-10EH1 цена 1160лв. без монтаж
    помещението ми е 13кв.м./28.5куб.м.
    имам коридор но над вратата няма голям трегер и се надявам да отива топъл въздух
    и в другата стая която която е 14кв.м./33куб.м.
    за сега имам възможност за една от тези десятки,но след другата зима евентуално ще взимам още един,
    ако съм доволен естествено,ще съм ви много благодарен ако някой ми даде просто съвет
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #711
    Тошиба
    #712
    сега ,първите 2 са климатици за японския пазар на 100 волта ,доста висококласни спрямо тоя модел на Хитачи който е доста непретенциозен .. Тошибата е ниска серия Дайсейкай за 07 година ,с КОП 5.79 ,а Дайкина е ниската N серия за 07 година с КОП 5.57 .. и аз си избирам клима за японския пазар и тия 2та ги заглеждам наравно със Санио
    Apr 2008
    #713
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    сега ,първите 2 са климатици за японския пазар на 100 волта ,доста висококласни спрямо тоя модел на Хитачи който е доста непретенциозен .. Тошибата е ниска серия Дайсейкай за 06 година ,с КОП 5.79 ,а Дайкина е ниската N серия за 07 година с КОП 5.57 .. и аз си избирам клима за японския пазар и тия 2та ги заглеждам наравно със Санио
    благодря за обяснението ,мисля да се спра на тошибата единственото което ме притеснява е зашо са с траф когато са внесени тук дали не са някякви с транспортни проблеми или са внасяни по втория начин което ме устройва повече,другия вариант е да ми пробутат втора ръка като нов
    #714
    внасят ги като втора употреба мисля ,но са си нови ..
    Feb 2007
    #715
    Внасят ги като нови по съвсем легален начин. Няма законови пречки да се ВНАСЯТ уреди на 100 волта. Проблема е , че трябва да бъдат пригодени към 220 волта чрез отговарящ на БДС траф. Уважаващите се фирми в областта поръчват трафовете си от легални производители.
    Feb 2007
    #716
    Това са параметрите на Toshiba RAS-2217D силата на шума е максимална, а не минимална както го дават на европейските модели.
    Power (phase - V) 100V
    Cooling capacity 2.2kW(0.7~3.1)
    Electrical Properties Current driver 5.11A
    Power consumption 460W(155~790)
    Power factor 90%
    COP 4.78
    Driving sound In 45dB
    Outside 44dB
    Heating capacity 2.2kW(0.7~3.9)
    When the outside temperature heating capacity of 2 ℃ 2.8kW
    Electrical Properties Current driver 4.22A
    Power consumption 380(170~1015)
    Power factor 90%
    COP 5.79
    Outside 45dB
    COP The average heating and cooling COP 5.29
    Starting Current 5.11A
    Compressor output 750W
    Output blower In 30W
    Outside 43W
    Diameter pipe connection (φ / mm) Liquid side 6.35
    Gas side 9.52
    Piping connections Wire diameter 2.0mm
    The number of cores 3 Three
    Dimensions In 250×740×184mm Height width of 250 × 740 × 184 mm Depth
    Outside 530×660(+56)×240mm Height width × 530 × 660 (+56) 240 mm Depth
    Mass In 16kg
    Outside 44kg
    Use refrigerant R410A
    Тази Тошиба според мен би била достатъчна за твоите стай ,макар, че японците я дават за по-малки помещения. Модела се намира и втора ръка на значително по-ниска цена. Найстина е базов модел Дайсейкай, но компресора е същият като при високо класните модели. Няма никакви екстри за това е и по-евтин. Дайкина също е добър модел, но аз не го харесвам заради дизайна- въпрос на вкус. Хитачито изобщо не ми се коментира.
    #717
    модела на Тошибата е 07 година ,горе съм сгрешил - вече е редактирано
    #718
    Този модел го дават до 25кв.м. Кои е следващият по големина модел(до 35 кв.м.)?
    Feb 2007
    #719
    Този модел производителя го дава до 15 кв.м, а не до 25. До 35 квадрата Тошиба дават моделите си с 40 в сигнатурата на модела.
  18. Junior Member
    #720
    И аз съм се спрял на този модел на Тошиба RAS-2217D и моля някой, ако има информация от къде може да се купи в София.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
