Страница 63 от 130 ПърваПърва ... 1353616263646573113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #931
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Търся си климатик за стая 18 м2.Да е тих, икономичен, да работи при -15'С( даже -20'С) и по възможност да има прахов филтър.
    Намерих фирма която продава 2-ра употреба к-ци. Някой може ли да ми помогне с повече информация за следните модели :
    Daikin F28 ATES-W
    Sharp AY-F250 3A
    Sharp AY-E25A
    Mitsubishi MSZ-VX25H-W
    Климатиците са внесени от НТТ-3 Пловдив и са на цени около 800 лв. с 18 месеца гаранция - това не е ли малко скъпо? Там продаат и японски нови на 100 Волта за около 1500 лв което се доближава до европейски модели като цена . Не е ли по-добре да се вземе европейски модел ( заради гаранция и т.н) ако се реша на нов климатик ?
    Благодаря предварително.
    T-boy
    Jan 2006
    #932
    Цитат Първоначално публикувано от Big Brother
    Привет на всички! От няколко дни чета темите във форума и вече ме боли главата Реших да поискам съвет: става въпрос за хол /7.50*3.50*2.60/. Изложението е южно, с ПВЦ дограма и К стъкло ... Аз ограничих избора до DAIKIN, TOSHIBA DAISEIKAI III, SANYO, MITSUBISHI HEAVY, FUJITSU. Предвидил съм до към 2000 лв с монтажа /може и да е оптимистично/.
    Аз съм пристрастен : Препоръчвам ти FUJITSU ASYA-12LGC - доволен ще останеш, но за отопление при отворени врати не става с климатик.
    #933
    хора помагайте..стаята ми е 17.5 квадрата санирана е и е с pvc дограма..бюджета ми е до 1000 лв (с включен монтаж) ...трябва ми климатик само за охлаждане през лятото..Искам ми се да е тих..тъй като може да се спи на него и да има някаккъв алеегичен филтър(макар че ен знам каква точно роля играе) дайте предложения какво да взимам! Благодаря
    Feb 2007
    #934
    timon_tg за това помещение, грубо ти трябва машина с оптимално 2,8 киловата мощност на охлаждане. За тази цена можеш да си купиш нещо китайско. Но ако държиш да е с разни филтри, тих и инвертор по-добре търси японски втора ръка.
    May 2008
    #935
    Помещение 15 кв.метра , никаква изолация северно изложение ...Слънце вижда само стената....През зимата студено ..лятото задушно....Трябва ми съвет ...Искам конвектор но не знам какъв ....Слушам съветите Ви!
    #936
    Привет
    извинявам се, че нахълтвам така, но ми предстой да си купувам климатик и съм изправена пред дилема
    Ако може вашето мнение за Sanyo SAP-DS22T, Sanyo SAP-SK22T, Mitsubishi MSZ- SV227T или Daikin S25GTUX - за всички тези пише, че са хиперинверторни.
    Благодаря ви
    Feb 2007
    #937
    makedoncheto предполагам, че искаш инверторен климатик, а не конвектор. Ако е така търси машина с мощност на отопление оптимално 3,6 киловата или 12 BTU. Тъй като не си написал цена аз ти препоръчвам един от най-добрите в света а именно Toshiba RAS-281BDR с СОР 6,31.
    vili_pet и трите машини са с висок СОР и са модели за Япония. С най-добри характеристики са Мицубиши и Саньо, но Саньо наистина е най-тих, ако това няма значение вземи Митцубишито, Дайкина пък е с готин дизайн.
    #938
    Благодаря ти много
    аз също съм се спряла на Саниото (изобщо не знаех, че тази фирма произвежда и климатици - срам) пък е и по-евтин в сравнение с Даикин.
    А какво означава модели за Япония, да не са от тези за 110 волта и трябва да имат трансформатор?
    Feb 2007
    #939
    Да, моделите са за японският пазар и са на 100 волта, трафа си върви в цената за монтаж. В Европа не могат да се намерят машини с такива характеристики, ако искаш най-доброто за теб и семейството ти трябва да се примириш с трафа и йероглифите.
    #940
    ако трябва ще се примиря, но този трансформатор не харчи ли и той ток за трансформацията от 220 на 110.Ако е така, то тогава разхода на ел.енргия се покачва. Аз за това съм склонна сега да дам повече пари, но след това сметките за ток да са по-малки
    Feb 2007
    #941
    Консумацията на трафа при 22ката е около 15 вата на час независимо дали е натоварен, тази стойност е нищожна. Модела SAP-DS22T е най-икономичният климатик при машините с тази мощност в Япония за 2006 година СОР при отопление е 5,38 , а при външна температура от 2* СОР е 3,45.
    #942
    благодаря
    пожелавам ти лека вечер
    Oct 2005
    #943
    [/quote]
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Загубите в трафа много зависят от натоварването.Всеки който е учил обща електротехника знае че загубите в намотките зависят от квадрата на тока който тече през тях.
  17. Тук е от
    #944
    добре де, щом ми трябва само за охлаждане..има ли смисъл да се хвърлям към инверторен?
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #945
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    Това, така написано силно заблуждава! Загубите в един траф са сумарна величина от няколко вида загуби и това важи само за загубите в медта.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
