Страница 88 от 130 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Mar 2008
    #1306
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Кажете ми, ако климатика е изключен от дистанционното, но не от контакта- в такъв случай консумира ли ток(ако Да, колко)?
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1307
    nax, Модела който си избрал има необходимата мощност за двете помещения. От гледна точка удобство на ползване на самите стаи, е по-добре стаите да са независими една спрямо друга, а не зависими. Помисли още малко, за да си сигурен в това че наистина няма възможност да се монтират два отделни климатика.
    conrad, Разбира се че електрониката консумира ток, нали чака да и подадеш сигнал за включване и трябва да работи. А колко консумира твоя модел, втора употреба с външен трансформатор от 220 на 100 волта, трябва сам да си измериш.
    Mar 2008
    #1308
    е консумацията на трафа трябва да адски малка, 10-15 вата на час
    Feb 2007
    #1309
    Аз съм засичал консумацията на три трафа за час без товар и излезе , че е 45 вата на час, но климатиците си бяха закачени към трафовете, а те както е ясно имат и собствена консумация.
    Mar 2007
    #1310
    е добре, какво толкова консумират тия климатици като не работят? 45 вата си е една малка лампа
    Feb 2007
    #1311
    Ами за моята Т ошиба в едно представяне пише следното
    Achieves the trade’s best COP
    (Coefficient Of Performance) 5.00 (22%
    over last year’s model). Achieves important
    energy conservation, allowing you to save
    10% electric charges for a year. Standby
    power is only 0.8W (cut down 80% from
    last year’s model).
    Jul 2007
    #1312
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Ми тва са , горе долееее, 5 кинта на месец на траф.
    Не е никак малко , поне според мен
    Feb 2007
    #1313
    lada2107 нещо бъркаш сметките на траф излиза по 1,67 лева, а общо за трите е 5,01 лева на месец. А за още по голяма икономия аз съм сложил и прекъсвач преди трафа за да ги изключвам в преходните сезони.
    Jul 2007
    #1314
    AAAA верно бело , ся видях че е за три трафа.
    SORRY за недоглеждането
    Mar 2008
    #1315
    2лв за траф са бял кахър
  13. nax
    nax е офлайн
    Sep 2008
    #1316
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Съгласен съм, че е по-добре да са 2 климатика, но така като гледаш на картинката как може да се монтира климатик в спалнята, евентуално над вратата, но в такъв случай горко му на тоя дето спи до прозореца ...
    А добре ако ще се слагат 2 клима може ли да ми помогнете с мощностите за едната и другата стая, мерси
    #1317
    Цитат Първоначално публикувано от nax
    да ти кажа еедна тайна няма варянт да неможе да се монтира климатик
    http://media.snimka.bg/0632/007519608-big.jpg
    има хора който немогат да ти предложат решение
    #1318
  17. nax
    nax е офлайн
    Sep 2008
    #1319
    добре де съгласи ме. сега може ли малко помощ за мощностите на климатиците за двете стаи?
    освен това като ток кое ще ми е по-добре 1 или 2 климатика?
    #1320
    Всеки има право на мнение моето е 1 климатик висок клас 18 000 или 20 000 бту точно там където си го сложил на схемата защо мисля така
    - защото при теб има перфектна архитектура и зградоустройство за темпериране на 2 те помещения от една термопомпа трябват ти 6 килковата средно
    - защото ако сложиш един 14 ка с 9 ка ще с еподлъжеш и ще пускаш титуляра 14 000 бту за охлаждане и за преходите и така ще му сипеш да яде или казано директно ще го скапеш ,
    - защото ако калкулираш стойноста от монтажа на 2 рият климатик ще си вземеш още по як клас
    - 2 климатика 2 профилактики
    -2 климатика повече подръжка
    -2 климатика 2 пускови консумаций
    - 2 климатика -опасност от самоизключване от тдатчицитеи слаба ефективност при монтаж фронтално един срещу друг
    - съвет - купи си санйо sap-ds45t2
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
