Страница 35 от 95 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Sep 2008
    #511
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Здравейте,вчера май пребързах и закупих чисто нов Японски Инверторен климатик MITSUBISHI MSZ-SV258.проблема е ,че не намирам нищо в НЕТА,още не са го монтирали,работи на 110 волта щели да слагат някакъв преобразовател!По кашоните само яроглифи!Някой да каже кво съм сторил?
    Mar 2008
    #512
    Пиши в темата за 100 волтовите климатици.
    Но сега питай Гуглето за MITSUBISHI MSZ-SV258 ,но ограничи само за японски страници.Като откриеш нещо копираш и пеистваш в Гугъл трънслейтъра и ще имаш престава горе-долу за какво става въпрос като ти преведе.
    Успех!
  4. Moderator
    Nov 2006
    #513
    Ще отговоря тук, а пък после някой да премести трите последни мнения в 100V-темата.
    Купил си си чисто нова високотехнологична машина за японския вътрешен пазар със следните показатели:
    COP: 5,62.
    Топлоотдаване: 2.5(0.7~4.4)kW
    Потребление: 445(120~1255)W.
    Година на производство: 2008.
    Ето линк към японския сайт на Mitsubishi Electric с модела ти вътре!
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/...l/index06.html
    Sep 2008
    #514
    Не ми стана ясно 12-ли е? Инверторен ли е?Ще мога ли да отоплявам 19м2 севеерна стоя? Извинявам се,че задавам толкоз въпроси но съм притеснен!
  6. Moderator
    Nov 2006
    #515
    Инверторен е, всички нови японски са инверторни. Не знам какво да ти кажа за отоплението, затова по-добре да си замълча. Може да може, може и да е малко малък.
    2500 W както казах, 9000 BTU.
    Jul 2007
    #516
    С 2.5 KW мноо трудно 19 квадрата северна стая . Трее да е с много добра изолация и с мноо добра дограма . А и комшиите да топлят яко .
    По -добре питай за някое негово по-голямо братче . Иначе климатика изглежда супер , като характеристики .
    Ямбол
    #517
    Малко трудно ще стоплиш помещението при тези характеристики.Машината ще работи на висока честота на компресора и ще се озорва, но само практиката може да покаже.Ако не си го платил, върни го и си вземи нещо друго с номинал около 3,5 КВ, например 09LCC, може и 09 LGC да свърши работа.Трябваше първо да проучиш въпроса и после да купуваш.За колко го взе, ако не е тайна.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #518
    SV288 отдава с 300 W повече, а именно:
    2.8(0.7~5.1)
    Jul 2007
    #519
    Даже може и напрао на MSZ-SV368 да скочи .
    MSZ-SV408S също е вариант , но предполагам ДОСТА скъп.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #520
    MSZ-SV368 пък е много. Как взеха да ги правят значи... От старите 25-ци щяха да му стигнат - с 3 или 3,2/3,6 kW.
    Топла ли е стаята?
    Sep 2008
    #521
    Цитат Първоначално публикувано от danielka1
    Здравейте,отдавна ви чета и виждам че тук има много компетентни хора и достатъчно отзивчизи, за да дават съвети на незапознати с климите като мен. И аз като много други моля за съвет. Спалня около 16-19 кв.м.,стандартна височина 2.60, западно изложение, втори /последен/ етаж от тухлена къща без изолация с ПВЦ дограма, 2 външни стени, но и другите 2 могат да минат за външни, защото съседните стаи не се използват през зимата. Климатика ми трябва главно за отопление и то нощем, защото през деня няма никой. Въпроса е как е по-енергоспестяващо - да пусна обикновен климатик за 2-3 часа вечерта и 15 минути сутрин или инверторен/доколото съм чувала е по-добре да не се спират/ как е по-изгодно за мен? Моля и за съвет за модел климатик около 1200-1300. Благодаря предварително
    Здравейте отново! За тази стая ми предложиха 2 климатика втора ръка
    Mitsubishi SFX28G - 14-ка за 550лв и
    NATIONAL SG25Y - 12-ка за 500лв.
    или нов TOSHIBA 2218D за 1350лв.
    Какво ще кажете?
  15. Moderator
    Nov 2006
    #522
    16 или 19 кв.м.? TOSHIBA 2218D ти е малък.
    Sep 2008
    #523
    Ами грубо 17кв.м да кажем
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #524
    Ходих до магазина,мога да го подменя с по-голям,избора е междуFUTJITSU AS-e28S охл-2,8 отдава-3,6 СОР 5,18-1600лв. NATIONAL CS287TB охл-2,8 отдава3,2 1750лв. SANYO SAP-D28U охл- 2,8 отдава-3,6 1600лв.Направо незнам ако може някой да помогне!!!
    Jul 2007
    #525
    3.6KW би трябвало да стигнат . Фуджидсуто изглежда същото като LC на 220V
    A Саниото изглежда доста мазничко и готено като дизаин .
    Тея двете трее да се справят.
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
