Страница 51 от 95 ПърваПърва ... 41495051525361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Jan 2006
    #751
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Цитат Първоначално публикувано от bold
    OK
    значи 12LGC на Fujitsu ще е машината
    ако някой може да ми даде съвет за нещо друго до 1500 лв за 25 квадрата
    25 квадрата на 2.5 височина = 63 куб.м
    При -10 градуса няма да се справи LGC със 4 кВт номинална мощност, защо не пробваш с LDC модела, майната им на 400 лева :-)
    #752
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    имам и изолации на стените и ПВЦ 5 камери
    с точност стаята е 23 квадрата
  4. Moderator
    Nov 2006
    #753
    Цитат Първоначално публикувано от smoky
    Може ли малко повече инфо за изброените модели ,кой е по-добър (с повечко екстри ) и ще ми топли 18м2 ,43куб. с 2 външни стени последен етаж !
    1.Mitsubishi MSZ-GC25VA
    2.FUJITSU ASHA-09LGC
    3.Daikin FTXS-25 D по-скъпичък от др.два за жалост
    Заглеждах се по FTXS-25 G ама ми идва малко по скъп Ако може да препоръчате и др. модели за около 1300-1500лв ще съм ви благодарен, че вече тотално се обърках с тия COP-ве,хиляди модели и различни цени навсякаде
    FTXS25G е по-добре. Но ако намериш Fujitsu ASHA 09 LC или ASHA 09 LD - грабвай веднага.
  5. Junior Member
    #754
    Преориентирах се (горепосочените модели ми се видяха слабички пък и старички) към ASHA 12LGC ; ASHB 09 LD ;TAYOTOMI TAN/TAG A 32 ; SANYO SAP-DK 28 U като параметри ги дават горе-долу еднакви само COP-а на SANYO-то е по голям към 5! а като цена 12LGC е най-приемливо , но кой е най-добрия измежду тях (най-безшумен,с повече екстри) ? Стаята си е все така 18м2
    Sep 2008
    #755
    Аз скоро си купих SANYO SAP-DK 28 U ,първите ми впечатления са много добри! Супер безшумен,качествена изработка на външно и вътрешно тяло,дистанционото със датчик за темп. и по тех.данни със завишено топлоодаване! Модела е 2007 г.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #756
    Слагай или 09LD ако си за 220 V, или Sanyo-то ако си фен на 100V. И двата са с еднакво топлоотдаване, което ти е достатъчно.
    #757
    Някой има ли мнение за Daikin S22GTSS и Daikin F22JTNS? С първияще отоплявам/охлаждам помещение 80 куб.м., с втория помещение 37 куб.м.. PVC дограма, външна топлоизолация 4 см, вътрешна-гипсокартон с вата (таван и стени).
    Другите варианти са:
    Toshiba RAS-2828D SUPER DAISEIKAI + RAS-2218D SUPER DAISEIKAI;
    Panasonic CS-256SB + CS-227TB;
    Mitsubishi MSZ-CS28T + SRK 20 ZGX-S
    Моля, помогнете в избора!
  10. Moderator
    Nov 2006
    #758
    Ама първото помещение не можеш да го стоплиш с нито един от тези!
    #759
    ОК deian. Това мнение не ми помага много. Може би ще ми предложиш нещо от този клас, което да ми свърши работа за едното помещение. А другите...
  12. Junior Member
    #760
    Мерси за бързите отговори! Честно казано, мен най ме блазни 12LGC заради по-ниската му цена с около 200лв!Като качество толкова ли отстъпва на 09LD-то и SANYO-то?
    #761
    да ,отстъпва им според мен недей спестява 200 лв .. машината е с малки топлообменници и занижена мощност .. имам машина на Саньо с 2 почти пъти по малка мощност от 12LGC но е с по големи топлообменници( и по скъпа де ) от него
  15. Junior Member
    #762
    Уффф,тъкмо почна да се навивам за някоя клима пък взема че се разубедя след като прочета някои постове На едни им пукали пластмасите,други пък били 100V ,трети замръзвали зимата....то било голям зор да избереш най-подходящото.Та на въпроса : кое е най-доброто в ценовия диапазон 1300-1600лв с номинална мощност за топлоотдаване към 3,5 и с най-висок COP по възможност и да е 220v ,че имам мерак да го мина по „енергийната ефективност“ . Предварително благодаря
    May 2003
    #763
    Качеството е спорно колко точно отстъпват, параметрите обаче са по-добри на 12ката. Незнам за Саньото(много екзотично ми се струва) но ако мощноста на 9LD те устройва - послушай Деян и вземи него(по-висока серия е от LGC). Ако искаш по-тънко да минеш и с малко мощност отгоре вземи 12LGC - нищо му няма на качеството - не се шашкай не е Медеа.
    Алекси е по Саньотата, ако предостави черно на бяло доказателства в полза на Саньото - послушай него.
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Какво значи "машината била с малки ... занижени  ..." има си параметри и цена - нека всеки сам да си реши дали са му малки или големи? Като е по-малка мощноста в пъти(за Саньото) - какво те греят топлообменниците? ... колко по-са големи казваш? Давам параметрите на Фужитсотата - направи си сам извод:
    09LD (охлаждане kW 2.60 (0.5-3.7) отопление 3.60 (0.5-6.1)) 2007
    12LGC (охлаждане kW 3.40 (0.9-3.9) отопление    4.00 (0.9-5.6)) 2008
    Heat exchanger type(топлообменик външно тяло) НЕ НА КУТИЯТА а на радиаторите вътре - както един много умен съфорумник спореше кое/колко е по- по размера на кутиите:
    AO S09LDC: Dimensions (H × W × D) 508 × 852 × 22 (mm), Fin pitch 1.3, Rows × Stages 1 × 20
    AO R12LGC: Dimensions (H × W × D) 642 × 504 × 36.4 (mm), Fin pitch 1.4, Rows × Stages 2 × 24
    при така дадената спецификация, кой от двата е "по-голям"? И какво като е едиколкоси - какво му е? Няма да работи ли това за което са го измислили инженерите от Фужицо? Отделно че крайния ефект се влияе и от другите чаркове ама да не навлизаме в подробности.
    П.С. smoky ако не ти е ясно още за какво иде реч да ти обясня защо ги е яд хората на новата серия: преди LGC имаше една серия LCC която на същата цена е топлоотдавала близо ПЕТ(4.8кВ). Сега обаче тази серия е в миналото и е заменена с LGC и спрямо LCC е с занижено топлоотдаване 4кВ. По този начин серията не се откроява вече толкова ярко на фона на моделите на Дайкин и Митсубиши. Това е - не че нещо и е дефектно, даже компресора явно е сполучлив защото са го запазили същия(при 12ките) - което си е плюс все пак. Само да допълня за да не се объркаш нещо - LD серията е съвсем друго, тя е по-висок клас от въпросните и ако можеш да си я позволиш ВЗИМАЙ.
    Jul 2007
    #764
    Здрасти , ся гледам че в булклима има някви промоции . Няма да е зле да ги погледнеш , 12LGC беше на мноо добра цена . Спред мен няя ко да му мислиш , напрао скачай на 12LGC и тва е
    #765
    моля за съвет в избора на 12-ка
    Fujitsu 12LGC или Mitsubishi MSZ GC35VA
    Благодаря предварително
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
