Страница 52 от 95 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    #766
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Благодаря за отговорите и в частност на по подробния на dgenov !Избора май ще е между LD-то и LGC-а ,само ме притесняват многото оплаквания за пукането на пластмасите и по-шумните външни тела на Fujitsu, все пак стаята е всекидневна ,но я ползвам и за спане angel
    Aug 2008
    #767
    Нито едното,нито другото са чак толкова силни
    #768
    Цитат Първоначално публикувано от fozyto
    Мили хора,
    Съжалявам, че първото ми мнение е въпрос, но ми е необходим спешен съвет от хора, които разбират.
    Каква е разликата между следните модели климатици:
    Toshiba RAS-B 13 SKVP-E - Daiseikai
    TOSHIBA RAS-13SAVP-E
    В магазина ми обясниха, че съществена разлика нямало, само дизайна на вътрешното или външното тяло.
    Помещението, което ще отоплявам е около 33 кв. м. при височина 2,60 м.
    Имам бебенце на 3 месеца - предполагам, че това също е от значение при избора на климатик.
    Кой от двата бихте предпочели? Моля, ако някой знае и по-добри алтернативи в този ценови диапазон да ги сподели.
    Ще съм Ви благодарна много!
    Здравейте отново!
    От 2 дни сме с монтиран MITSUBISHI SRK 63 ZE-S1. Надявам се изборът ни да е добър. Монтажът беше доста сложен, защото съпругът ми искаше да се монтира на точно опрелено място - наложи се да използваме автовишка...
    Благодаря на всички за помощта!
    #769
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    не ме отчайвай
  6. Moderator
    Nov 2006
    #770
    bold, jori май имаше предвид шумовете на Fujitsu Не отговаряше на теб.
    Aug 2008
    #771
    не ме отчайвай
    Имах предвид пукането и шумните външни тела на Фуджицу.
    May 2003
    #772
    Цитат Първоначално публикувано от smoky
    Че са леко-по-шумни се отнася за LCC както ти казах по-горе компресора е доста форсиран и от високите обороти ... в 12 LGC ти гарантирам че няма никакви вибрации на външното тяло(без тампони) нито пък пукания на вътрешното(имам такова и да е скръцнало съвсем леко няколко пъти за 2 месеца) - в тая посока има подобрение! Само да те предупредя предварително - да не кажеш после че сме те излъгали: при тръгване/спиране на компресора се чува преливането на фреона при къс тръбен път(принципно на всички клими се чува). В ръководството пише че при тръбен път ПОД ТРИ МЕТРА-могат да се се чуват технологичните шумове в повечко - нормално е. При мен няма къде да ми се веят тия три метра, дойде ми под метър - и тия шумове се съгласих с тях и не им обръщам внимание(чуват се само при абсолютна тишина в стаята). За LD нямам "на живо" наблюдения - да каже някой който има такъв.
    П.С. снощи(от 19 до 23 часа някъде - после го спираме за сега) специално го слушах (с едното ухо) - засяках го да скръцне само веднъж, и то съвсеееем леко. Просто си тръгва-спира-тръгва никви пукания няма - гарантирам!
    #773
    Sorry
    мен шумове не ме притесняват само да направя добър избор
    #774
    80 куб.м за това помещение ти трябва малко повечко мощност добър вариант е Fujitsu-General 14LC за другото помещение добър вариант е fujitsu-general 09LD или виш daikin със същите мощности
  12. Junior Member
    Sep 2007
    #775
    Борбата с пукането се решава по 2 начина,софтуерно и механично.Старата Мидейка я пръснах на части и подложих филц между детайлите които пукат.Тялото в следствие на температурното удължение мърда до 1 мм и няма как да не се чуе триенето между топлообменника и корпуса.С филца проблема изчезна.Не мога да кажа същото с звуците при начало и край на рзмразяването като пускане на вода в тоалетно казанче са....
    Софтуерно проблема производителите го решават ,като не позволяват рязка промяна на температурата в вътрешното тяло.Така деформациите са минимални и не предизвикват пукане.Това говорим за режим ауто.На фул мощност и саньото пука ако е студено в стаята и го набримча..
    Каквато и марка да е климата,щом не е гаранционна се отваря и спира да пука по гореописания начин.Лепенки с филц се продават на много места и не са скъпи,а комфорта ве4е е друг.
  13. Junior Member
    #776
    Е успокоихте ме Ами могат ли с дистанционното да се движат и хоризонталните пластинки за направлението на въздушната струя? Никаде не намерих инфо за това?
    Aug 2008
    #777
    не,не могат
    May 2003
    #778
    Така като питаш се получава недуразумение(кои пластинки какви са)
    1. тези които са ХОРИЗОНТАЛНИ(на горе/на доло) се движат на ауто + от дистанционното на ВСИЧКИ климатици
    2. тези които са ВЕРТИКАЛНИ(на ляво/на дясно) се движат от дистанционното само на някой модели(луксозните предполагам), ръчно на ВСИЧКИ
  17. Junior Member
    #779
    Режим Двойно реене
    "Вградени подвижни автоматични жалузи равномерно разпределят въздушния поток в хоризонтална и вертикална посока." Това го има в сайта на Булклима за 12LGC ,за 09LD го няма -това имах предвид, дали може да духа на ляво и на дясно!? За нагоре-надолу знам че може!
  18. Junior Member
    #780
    До колкото разбирам, НЕ могат!
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
