Страница 54 от 95 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Sep 2007
    #796
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Явно ще се изръся повече А да знаете къде могат да се намерят тези Fujitsu на най-добри цени и ако може на изплащане?
    Aug 2008
    #797
    #798
    две 9ки LD и се успиваш ,е ще превишиш с 1000лв бюджета ама не вярвам да са проблем
    ЕДИТ:Fujitsu 09LD
    Sep 2007
    #799
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    LD??
    May 2003
    #800
    ЕДИТ:Fujitsu 09LD
    Къде ги видя тия две девятки с монтажа за 2500? НЕ с 1000 а с над 2000 ще превиши бюджета(по цени на вносителя 2х1653=3306+400монтаж=3706лв) - посмали малко, за салам се бори човека вие го мятате на луканка(не че е лошо)
    П.С. може и по ефтино да ги намери 1580 лв. - но това не променя много нещата
    May 2003
    #801
    Цитат Първоначално публикувано от gele76
    LD??
    По-скъпа серия на Генерал/Фужитсу/Фужи.
    Значи за тия 100+м3 ти трябва мощност 7+кВ. Въпросните Фужитсу предлагат на най-ниска цена(с доволно качество) мощностите. Препоръчвам ти 2 броя да вземеш. Виш им цените и си реши как да ги комплектоваш. LGC са по-ефтини(не значи по-лоши или дефектни нещо - напротив 2008ма са модел), LD(2007) са по-скъпи(по-мощни, плазма филтър и като цяло по-добро изпълнение). Подчертавам че който и модел от която серия да вземеш - НЯМА да збъркаш.
    П.С. с пари лесно се купува и тъй като ще купуваш 2 сметката отива в космоса, за това не изключвам възможноста да има и по-ефтини марки/модели на задоволително качество. Евентуално да комплектоваш един Фужитсу с един не толкова скъп и като цяло да свалиш още малко крайната сума.
    Избора е твой
    Sep 2007
    #802
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    за 104m3-AWYZ 14LB на Fujitsu
    Последно да смятам, че това ще ми свърши работа, така ли? 2600лв го видях че струва или да взема 2 х 1000лв неинвертнорните от поста на дгенов?
    Aug 2008
    #803
    Ако имаш място за 2бр 9-ки инверторни е по добрия вариант,но по снимките ми се струва,че нямаш такова и тогава слагай Нокрията.Като казвам място-означава да са функционални и да са достатъчно далече една от друга
    May 2003
    #804
    Два по-малки са по-добре от един голям - все ще им намериш място
    1.коповете на малките е по-висок
    2.ако се бъгне нещо имаш втори който ще работи
    3.в двата края на помещението е по-добре от колкото само в единия(за ходенето на топлото)
    4.2-3 метра около климатика е най-топличко
    5.в преходните сезони, при нужна малка мощност само единия като пуснеш и си готов. втория ще ти трябва чак зимата в студа
    6. може сега да си купиш единия - другия да почака примерно като му дойде времето
    Неинверторната серия "UB" е много хубава но я дават до (-5*) незнам при по-студено как ще е. Може да я комплектоваш с един инвертор - ако падне под -5* ще помага, а в преходните сезони(+12*/17*)ще си бачкаш с него за най-икономично и тихо.
    Моето виждане за комплект - 12LGC(1400лв)+12UB(1000лв)+монтажа2х200=2800лв. По този начин получаваш 8кВ мощност на разумна цена - според мен комбинацията е оптимална(вързал си си гащите отвсякъде). Може да свалиш още малко цената като смениш единия или двата с 9ка/и ама започва да ме притеснява дали ще ти стигне мощноста(зависи от фактори които не си ни казал), разликата между 9 и 12 при посочените серии е х100лв и хубаво си помисли - да не стане зимата "отидох до Рим и за 100лв не видях папата".
    Обаче не бързай да ги купуваш - помоли да се изкаже още някой от форума - има доста разбирачи и на теория и на практика.
    Sep 2007
    #805
    Пичове, много ви благодаря на всичките, горе долу ми стана ясно
    May 2008
    #806
    Имам следната дилема (по-точно не аз, а баща ми, на когото се опитвам да помогна от дистанция):
    трябва да избере климатик за стая 3.5 х 5 м (т.е. 17.5 кв.м) панелка, последен 8-ми етаж, южна, само една външна стена (малката), без изолация. Ходил той в някаква фирма (в малък град е и изборът е доста ограничен) и са му предложили Панасоник Е12НКЕ. Ок, нов модел е, не лоши параметри, но се питам дали това е удачният избор, предвид кубатурата и изложението на стаята? Тази 12-ка е номинално с 4.8 кв. на отопление, което за стая 45.5 куб.м ми се струва малко преоразмерено . 9-ката на същия модел е 3.6 кВ - не е ли по-удачно, пък и е с по-добър КОП (4.3 срещу 3.75) , а и все пак 200 лв надолу в цената. Всъщност цената не е най-важното нещо, което ще се вземе предвид при този избор, но ако 9-ка ще е ок, защо да се хвърля на голямото... Той търговецът винаги ще иска да продаде по-скъпия ест. , пък и да се презапаси от оплаквания после, че не топли. Но според мен и с 9-ката не би трябвало да има никакъв проблем. Климатът е влажен , морски, с много студен вятър зимата (северното черноморие), но пък стаята е вътрешна, южна. Пък и гледам, че 9-ката я дават с по-ниски нива на шума, пък в стаята и се спи, все пак...
    Дайте мнение, ако обичате.
    А, и още нещо - не видях този Панасоник до колко градуса го дават ефективно да работи на отопление? -15 или ....?
    May 2003
    #807
    Тая 12ка скоро някой я даде за пример - като единствена свястна конкуренция на Фужитсу. Доста обаче се изказаха след него негативно като цяло за Панасоник. Извода е за тези пари да се насочи към Фужитсото - една 9ка ще му заспи. LGC или LD - знаеш - според парите.
    Aug 2008
    #808
    дават го до минус 15.9-ката му е достатъчна
  17. Тук е от
    May 2008
    #809
    dgenov, аз за фуджицуто/дженерала съм 2 ръце ЗА, ама май няма от къде да го вземе там. А си мисля, че едно 12 LGC ще заспи идеално, нали . Още повече,че сега е и на много примамлива цена - 1435 без монтажа.
    Сега като се загледах в спецификациите - той панасоника бая шумен - 30dB на вътрешното и 50dB на външното тяло . Я кажи ти на LGC-то колко е?
    Aug 2008
    #810
    варненските фирми монтира в Балчик и Каварна
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
