Страница 56 от 95 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    #826
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Благодаря denis 7,ще помисля върху предложението ти.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #827
    Като цяло мисля, че желания температурен диапазон не е подходящ за постигане с климатик.
    #828
    Aми другите две стаи ги отопляваме с климатици и нямаме проблем.Вярно е че доста са преоразмерени но температура от порядака на 26*си я поддаржаме почти през цялото време,дори и при външна -10 -12*.Аз съм от Бургас тука рядко падат по надолу.
    Jul 2008
    #829
    Наздраве. Днес пораствам с една година. MarMit76 какви са тези 26-27* никой не трябва да живее на такава температура(говоря за хора), ако човека е бебе 22* според мен са оптимални....
    May 2008
    #830
    За такава стая климатик с номинал 3.6-4 kW мисля, че ще е идеален. Повече - няма смисъл, само излишни пари може да дадеш.
    Иначе съм абсолютно съгласен с Очо - не знам какво са ти направили децата да ги държиш на такава температура, но определено им правиш "мечешка услуга". 21-22* - оптимално. Успех в избора.
    Jun 2007
    #831
    Добре де аз никъде не прочетох MarMit76 да пита дали е нормално да си отглежда децата на такава температура и дали е нормално той самият да живее на такава температура, но въпреки това прочетох 3 или 4 коментара свързани с това и нямащи нищо общо с въпроса. И само един адекватен коментар на denis 7.
    Jun 2007
    #832
    Айде без излишен офтопик! Ами твоят съвет беше на колко градуса да си къпе бебето и на колко да спи, като изобщо незнаеш за какво става въпрос и в същото време никакъв коментар върху моделите на които се е спрял. Както и да е - аз исках само да отбележа, че подобни коментари са излишни.
    Jul 2004
    #833
    dgenov, по принцип не обичам да се меся в чужди работи но мисля, че вече прекаляваш!
    May 2003
    #834
    ОК. Мислех си че помагам - съжалявам.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #835
    26-27 градуса е за къпане на бебето.За тази квадратура 10SAVP e достатъчен, тъй като е изключително мощен, 13-ката ще е голям.Моя е в 16-17 квадрата и прави баня за отрицателно време.27 градуса са достижими за него и ги достига много бързо.При -15 градуса топлоотдава около 3 киловата, което е много добре.Моята стая е изолирана, с една външна стена и остъклена тераса.Течението от въздушния поток от машината е минимално, което ще е добре за бебето.Също има ефективен плазмен филтър, който наистина върши работа.
    Jun 2005
    #836
    Цитат Първоначално публикувано от MarMit76
    Привет на всички.Стая 18м2 на 2.50 височина или 44м3 ,pvc с ка стъкло,външна изолация,източно изложение.Спрял съм се на следните два модела.Toshiba 13 savp-e или Mitsubishi Heavy srk 35 zgx-s.Спрял съм се на по голям като мощност климатик защото стаята е детска и ще се поддържа 25-26* че понякога и 27*.Също така държа и да има всичките му там филтри.Примам и други предложения ако избора ми не е удачен.Благодаря преварително на отзовалите се на въпроса ми.
    Да и двата ще се справят с тази задача. Fujitsu/Fuji/General 12LD също. За тази стая 18х2.5 би трябвало и малките модели /ако наречем тези 12-ки, то говоря за 9-ките/ на въпросните климатици да се справят при поддържане на нормални температури. За поддържане на 27*C при -15*C навън обаче е малко спорно
    Jan 2006
    #837
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Тялото на което се беше облегнал колегата от Малайзия не беше с ЕТРВ, но не съм сигурен дали беше "тройка" или не
    Със сигурност Panasonic-a няма ЕТРВ :-(
    [img width=622 height=600]http://klimatici.com/pub/hkew-3.gif[/img]
  16. Moderator
    Nov 2006
    #838
    Да, прав си. Само 15-ката има.
    #839
    Панасоник на сайта си хвалят новия модел изтъквайки недостатъците на стария .. той и новия е като стария но това става ясно следващата година когато пак хвалят новия си модел по същия начин .. има голяма разлика в работата на машина с ЕТРВ и без него ,в полза на ЕТРВ ... всички в тоя клас имат освен Панасоник сега съжалявам че преди 4 години си купих един работи си но е много по зле от другите ми машини .. не че е лош но очаквах повече навремето
  18. Moderator
    Nov 2006
    #840
    Има няколко модела (по-стари) на Panasonic, които са добре направени и засега нищо по-добро от тях не е излязло от новите.
    Моделите са:
    XE-EKE
    TE-DKE
    HE-GKE
    Например XE-EKE е с ЕТРВ и двуредов външен топлообменник, работи до -15.
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
