Страница 79 от 95 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Aug 2008
    #1171
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Трябва да ги притесняваш,в момента са заредени с компресори за зимата и трябва да ти стане бързо.По закон е 30дни
    Ямбол
    #1172
    И трите марки са добри.
    Mar 2006
    #1173
    Този модел на Mitsubishi MSZ FD35VA заслужава ли си парите от 2200лв.
    Nov 2008
    #1174
    И аз бих искала да разбера......
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1175
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    Цените че са си надути е ясно. Иначе моделът е доста добър.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1176
    Цитат Първоначално публикувано от nevena_79
    Здрасти и от мен!Аз също имам нужда от помощ при избора на климатик.Става въпрос за стая от 19 кв.м с височина 2-2.4м./тавана е скосен/.Апартамента има външна изолация.
    След всичко изчетено по форуми,съм се насочила към марките Мицубиши Хеви и Дайкин.Бюджета е максимум 2000лв./ако може с по-малко-по-добре/
    От Муцубиши съм се спряла на моделите SRK/SRC 25 ZG-S и SRK/SRC 25 ZGХ-S,но бих искала мнения -струва ли си вземането на хиперинвертора,при разлика в цената за двата модела от порядъка на 500лв?И дали 25-цата е добра за моята квадратура...
    За Дайкин нямам избран модел...
    Бих се радвала,ако ми препоръчате модел,без значение на коя от двете марки.
    Благодаря,предварително за помощта...
    P.S. Ако някой може да ме посъветва за добра фирма в Пловдив за продажба и монтаж на климатици,ще бъда благодарна.
    Между SRK25ZG и SRK25ZGX има лека разлика в мощностите и не малка разлика в топлообменниците. На ZGX са значително по-големи и оттам е по-ефективен, а и при ниски температури се предполага, че ще се справя по-добре. Дали си струва разликата - всеки си преценява.
    Гледам, че си се хвърлила на добри модели, така че спокойно избирай между:
    Mitsubishi Heavy SRK-ZGX
    Mitsubishi Electric FD-VA
    Fujitsu ASYB09LD
    Daikin FTXS-G
    Само на Fujitsu-то директно сложих 9 в модела, защото е достатъчен със сигурност. А от другите дали ще е 25 или 35 (9-ка или 12-ца) както ти каза jori зависи от изолацията, топло ли е помещението или си е хладилник и т.н. Според мен ще стигнат, ако не гониш много високи температури.
    Nov 2008
    #1177
    Благодаря за отделеното време и подробните отговори!
    Aug 2008
    #1178
    определено не не си заслужава парите.....бият те парите по главата и се чудиш какъв климатик да си купиш ...избираш марков климатик с най високата цена ....инак си избираш клима среден клас от хубава марка...разликата в цената между двата класа климатици при добро стечение на обстоятелствата ще избиеш след има няма 10тина години....което за мен е неприемливо дълъг срок...
    Jan 2006
    #1179
    Mtsubishi FD-35VA
    Panasonis E-12HKE
    Mitsubishi GB-71VA
    Daikin
    Mitsubishi GB-50VA
    Daikin-подов
    Малко визуална информация, техническата е предъвквана доста.......
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1180
    Супер, мерси за снимките.
    Я сега забележете, че жалузите на Мицубиши и на Панасоник се въртят в противоположни посоки. Това на Панасоник по мое мнение е недостатък, защото така разположени, при размразяване или обдухване не могат да пускат струята съвсем вертикално и долу се чувства леко хладен въздух.
    Jan 2006
    #1181
    Освен това Panasonic-а няма expand valve и ,като намали мощността на компресора духа "бял вятър"
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1182
    Да, този конкретно няма expansion valve.
    Jul 2008
    #1183
    Е, добре момчета!, вие се разбрахте, а сега обяснете на простосмъртните....
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1184
    Добре е машината да има тази джаджа. Твоята го има доколкото знам, така че спокойно
    http://www.hvacmechanic.com/txv.htm
    Най-кратко казано значително подобрява ефективността, особено при ниски обороти. За повече - ако ти се чете в интернет.
    Nov 2008
    #1185
    Искам и аз да си взема някакъв климатик за около 1500-1700 лв,за стая 35м2.Има ли нещо марково или само дръвца са за тези пари?Моля ви пишете бързо,че зимата дойде!!!
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
