Страница 13 от 21 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 313
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    Oct 2006
    Бургас
    #181
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    Цитат Първоначално публикувано от roldi
    Аз също имам ОСАКА CH 12 SBP. Сина ми е на две години и е отгледан с него от бебе. Топлеше 14кв. стая с 2 външни стени без изолация и дограми. Справяше се чудесно. Докато аз го ползвах, нямаше такива, проблеми.
    Защо не хванеш някой да го дозира.Инверторо си е инвертор.Може да не са му събрали фреона както трябва.
    Nov 2008
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от Очо
    zaqza, ти си само за рекламен агент. Забелязвам, че вече хвалиш климатика си. Ако не се лъжа, май, че ти се беше разочаровал от климатика и се сърдеше, че са те посъветвали да вземеш 9-ка (достатъчна), а не 12-ка. Явно си, изсушил стените...(ако не бъркам ника, но не ми се рови назад)
    То за стените незнам обаче излезе че е развален термометъра(показваше с 4* по-малко) и оттам дойде недоволството ми преди време.И не съм рекламен агент,а просто доволен собсатвеник на хубава машина...
    Дай боже всекиму..
    Обаче....истината е че хората гледат ефтиното.За много от тях 1000лв.+ са много пари , а към 2000 си е направо лукс.Затова изобщо не заглеждат Daikin или FD серията на Mitsubitshi.
    Хората даващи такива пари са квалифицирани кадри, или имат бизнес...или са спестили някой лев от работа в чужбина...
    Обаче какво да си изберат останалите 80% които са на една заплата - най-вероятно Мидея за 600лв.
    Направете анкета колко от собствениците на клими 1500лв+ са работяги с 800лв заплата...
    Аз лично изчерпих бюджета , и сега ще търся някоя хубава Мидея за Г-образна кухня...или ще постъпя по-разумно...ще събера още парички лятото за нещо по-добро...
    May 2003
    #183
    zaqza, по какво съдиш за термометъра? Външна: спрямо градуса по телевизията(който е измерен някъде на полето) в градовете е по-висок, а до вашата къща/блок е още повече и ако е лепнат на стена без изолация - още някой градус отгоре.
    Постъпи разумно, събери парички или лизинг(може да е по-голяма набутката но има и положителни страни). И с 800лв заплата може да кара човек по-икономично и да отдели по 150лв примерно за една година и хоп - ще си е приключил въпроса! Не е само до пари, а до лично виждане за нещата. Аз лично предпочитам да нямам някаква техника в къщи - вместо да имам "буклук" който само ядове ще ми създава - когато имам средства тогава ще купувам и ще е нещо дет се вика "да мяза малко от малко". Коментара е излишен, всеки като се огледа в къщата си и ще види кои марки му работят още и кои ги е хвърлил отдавана(БЕКО -ел.котлон и ЕЛИТ-миксер ми са първите и последните "чудеса на науката и техниката" от "куча марка" - не искам да ги чувам повече тия производители!)
    П.С. ай обясни ми как може(да не изреждам уреди и марки), но да има машини по 5+ и 10+ години да си бичът в къщи нон стоп и да са като нови а други да се развалят на второто пускане?!?
    #184
    #stoyan1960 Осаката си е О.К. 1,3kW харчи при -15*. Иначе харчи около 1kW и надолу. Това е тояга все пак. Относно фреона аз съм го демонтирал и монтирал и мога да кажа, че е събран както трябва. Освен това същата пръчка харчеше същото и когато аз го ползвах. Не случайно даваме по хилядарка отгоре за да се сдобием с качествени клими, които харчат 3-пъти по-малко. И #Alexi е прав,че с 1,3kW се отоплява цял апартамент. Но пак казвам, тоя китаец е мн по-добре от духалка.
  6. RBB
    RBB е офлайн
    Jan 2009
    #185
    Здравейте . Преди 6 месеца закупихме 1 брой инверторен климатик
    Hitaci RAS-35YH6. Доста се двоумих преди да се спра на този климатик понеже за мен най-важното е енергоспестяването и качествата на работа на една машина Цената излезе около 1400лв. Двоумях се и да добавя още 400лв и да взема инвертор Тошиба поради още по-ниската консумация и по-високия COP.
    Като цяло впечатленията ми са добри. Хубава изработка макар и китайска made in P.R.C т.е Китай. Доста нисък шум добра сглобка топли и сега на -18 градуса.
    За мен обаче енерго потреблениието е най-важно и точно това ме смущава при този климатик. Помещението ми е около 16 -17 квадрата но за съжаление е сверно изложение т.е север – запад. От долу не живее никой, от горе се живе. С остъклена тераса съм и дървена дограма на прозпрците но много добре изолирана с изолациона лента и пукните с силикон. Не е като PVC но не подухва от нея вече. Апартамента е голям и сме пробвали всякакви вариатни за отпление от нафтови и електрически печки до камини и парна . Притесняваме, че климатика работи винаги на минимум 500W почти никога не пода на по-малко като е на режим ауто работи на максимумат си от 1200-1250W. Трябва да се отчете, че и свързващоите тръби са около 4.20м . Дори и при достигане на температатура от да кажем зададена 23 намалява доста малко консумацията си около 900W. А струята никога не съм виждал да качва над 50 градуса. Т.е 47-48. Измерванията ги правя с цифров термометър и с електромер т.е energy meter EL-EPM01 или с PeakTech_9024. Определено очаквах по-ниска консумация но може и моите очаквания да са прекалени. Имали някой такъв вид климатик и какво му е мнението. Технически данни тук: http://www.mescian.it/public/hitachi_4a.jpg
    #186
    #RBB Машината е мн. добра като параметри. COP-а е приличен, клас А е, и виждам, че има минимална консумация при отопление 115W. Би трябвало да е супер икономичен. Причината не е в това, че има тръбен път 4,2м. А би ли споделил, как се държи когато има зададена температура - постига ли зададеното? Ако го подминава с 2 и повече градуса, е възможно вътрешното тяло да е монтирано на място, примерно в ъгъл където има бетонна колона, и циркулиращия въздух, преминал през термодатчика да е хладен и да заблуждава системата. Имах такъв случай.
    2 вариант - да не са го вакуумирали монтажниците.
    3 вариант - Изтичане на фреон.
    4 вариант - имаш големи топлозагуби и не може да смогне, макар,че е малко вероятно.
    Mar 2008
    #187
    Някой би ли ми обяснил, когато е зададен режим на минимум...до каква степен на консумация се свежда!
    Feb 2005
    #188
    @deian
    @vanko68
    Точно това се оказа,даже издуха фреона тотално до другата сутрин, днес идваха техниците, според тях е от "калпав конус", свалиха тръбите и си ги прибраха да ги оглеждат и можело и да ги сменят с други. Да питам аз-при положение,че за втори път вече климатика е изпразван как стои въпроса с маслото на копресора-има ли загуби, защото предния път забелязах по земята под климатика няколко капки определено от масло(били го изпразвали "принудително")?
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #189
    Цитат Първоначално публикувано от llamo
    Потърсих техниците,които го монтираха (мои познати) го гледаха, мериха му наляганията в режим отопление и охлаждане, казаха,че има малко отклонение в посока по- ниско, но не чак толкова,че да дава голямо отклонения в работата. След празниците момчетата миналия петък дошли изпуснли му фреона и удължили тръбния път с около 2 метра (до добщо около 3 метра) и го заредили пак с фреон.
    Много странни работи с твоят климатик, изглежда и техниците не знаят какво да направят за да го накарат да работи. Първо идват и добавят 2 метра тръби допълнително, после пак идват и си ги вземат, щели да ги оглеждат. Ако беше само някакъв си конус можеха и на място да направят нов, не да демонтират удължените тръби.
    Обаче забелязвам че имаш вяра в компетентността им. Надежда в доброто бъдеще за климатика.
    Oct 2006
    Бургас
    #190
    Аз по принцип не отричам нещо което работи още повече като се има предвид цената му все пак.Не знаех че ти си го демонтирал.Значи всичко е под контрол а това е най-важното.
    Feb 2005
    #191
    @valen1
    Вече успяха да го подкарат, тръбите са си същите, от конус е бил проблема, ама защо този път не го направиха на място-не знам, може някакви заклинания да са били необходими този път . Относно вярата - е разколебана, ама какво да се прави - гаранционна поддръжка.
    Гледам си ми градски, ама аз отдавна не живея в Бургас, но често ходя на гости, знае ли човек може да ми се наложи кампетентно мнение ...на някоя маса например.
    Nov 2008
    #192
    Отскоро ме мъчи мисълта да си купя климатик за помещение с Г-образна форма (кухня+трапезария)12-13m2
    Предвид на това че там не ми е нужно постоянно да е топло , и мазните изпарения които съпровождат готвенето реших да се огледам за "нискобюджетна" марка.
    Бях забелязал един магазин на главна улица с голям надпис"КЛИМАТИЦИ"....влязох.Вътре имаше само от марките "Voltel,Elitte,Midea,Panasonic и Haier.Tъкмо за моите нужди.След кратък разговор за моите претенции (да топли , не държа да е тих,да не се разваля много,да видя графика на толоотдаването при минусови температури,да има ниско минимално топлотдаване,да не замръзва),продавачът ми каза че няма такъв.Дори изтъкна че компресорът на Panasonic може и да не изкара 1 месец...НЕМАМ ДУМИ!!!
    След това отидох до Ecoclima -фирмата предлагаща небезизвестната марка "Osaka",с която са 60-70% от хората.Може-би много хора,особено собственици на фирми за клими не ги радва този факт,но е истина....поне тук във Варна.Така де - щом е толкова купувана, значи марката си заслужава.
    Влизам- посреща ме млада консултантка.Обяснявам и изискванията си ,и кубатурата на поещението ~32 m3 , и тя ми предложи 12-ска инвертор за малко над 1000лв.(Включен монтаж)
    Учудих се ,и и казах че топля чудесно помещение с кубатура 43 м3 с инвертор 9-ка.Тя отговори че са такива спецификациите на марката>?!?
    На въпрос колко ток консумира ...при 7* например....отговора бе - Ми то тук пише -750Вт.Значи кзвам и аз при номинално топлотдаване на тази 12-ка 3.7 Квт СОП трябва да е около 5.Повдигна рамене.....
    На мой въпрос за графика на толоотдаването при минусови температури пак повдигна рамене.
    Направо нямам коментар.
    Излязох от добре изглеждащият и лъскав show-room на Eco-clima ,и отстрани на сградата гледам сервиза на фирмата.
    Не се поколебавам ,влизам и им описвам помещението,и ги моля за съвет. Отговорът бе: (цитирам) - Приятел, не се занимавай с Osaka ,вземи си конвекционален марков - Daikin или Mitsubitshi...
    Отново НЕМАМ ДУМИ!!!
    Та какво да си купя...
    Dec 2007
    #193
    Osaka,как какво...
    Aug 2008
    #194
    Мисля,че ще им докараш неприятности на сервизните техници от Екоклима,а иначе са ти дали добър съвет.
    Nov 2008
    #195
    Когато минеш зад фасадата (рекламата) на Еco-Clima ,хората занимаващи се с ремонта и поддръжката на Осака разговаряха надълго с мен ,и просто споделиха впечатленията си от всекидневната работа...не спорят че има и бройки които си работят перфектно..
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
