Страница 54 от 109 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    #796
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    ...горд собственик съм на още един инверторен Daikin - FTXS 35D, перфектно монтиран от член на форума...няма да влизам в подробности, да не ме уличат модераторите в рекламаторство и да ме низвергнат още млад и зелен тук ...машинката е перфектна, невероятно тиха - важи и за вътрешното и външното тяло. Външното тяло е доста по-голямо и тежко от това на FTX 35G-то, което имам, а това предполага и по-добрата ефективност на машината.
    Aug 2008
    #797
    Тоя климатик явно доста е позастоял по складовете,защото D-то не се произвежда от 1,5 години
    Dec 2006
    #798
    В Атарото изскочиха няколко броя при подреждане на складовете и ги пуснаха с намаление.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #799
    Внимавайте при покупка в "Димели" - Пловдив за клими,пълна некомпетентност,гледат те в очите и те лъжат,абе тъпанарска работа.Затова и разпродават.
    May 2009
    #800
    Здравейте, трябва да избирам климатик за стая 17 м2 2.60 таван демек 44 м3, апартамента е панелен като стаята е вътрешна отвсякъде има изход към балкон с дограма, а на балкона е остъклено.Парите които мога да отделя са 800 лв. без монтаж демек към 1000 лв. Засега не можах да избера нищо, ако може да ми препоръчате някой.За тези пари може ли да се вземе приличен инверторен или да се насоча към конвенционален?Климатика ще се ползва и през зимата и през лятото като той ще е единственото отопление, така че искам да взема нещо добро.Благодаря ви
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #801
    deather, За 1 000 лв. моделът Hitachi RAS/RAC-E14H2 е един добър избор. Макар, че и 9-ката ще е достатъчна, по-добре вземи 12-ката като разликата в цената е само 50 лева.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #802
    За нещо наистина добро, трябва да отделиш още малко парички. Ако не можеш, сигурно и Хитачито ще върши работа, но не очаквай чудеса.
    May 2009
    #803
    Здравете,
    най-сетне се решихме вкъщи да вземем климатик вкъщи, че не се издържа на тези тропически жеги За България става въпрос
    Идеята е да се ползва основно за охладжане - стаята е около 17 кв.м, с PVC дограма, вътрешно разположение, като желанието ми е да се охлажда и стаята до нея, свързва ги малко коридорче - общата площ е около 30 кв. м.
    Държа да е инверторен, така като гледам май са по-икономични.
    Снощи изчетох много информация и тотално се обърках. Бюджетът е до 1500 лв. Благодаря ви.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #804
    Daikin FTXS25G
    Fujitsu ASYB09LD
    Panasonic E9JKE-3
    Sharp AY-XPC9JR
    May 2009
    #805
    9-ки няма ли да са малки?
    Простете невежеството, но все пак съм блондинка
    Nov 2008
    #806
    За 17м2 с ПВЦ, за охлаждане 9-ка инвертор стига! Аз малко съжалявам, че взех нормална 12-ка, а не хубава 9-ка за същата квадратура с ПВЦ.
    May 2009
    #807
    Аз искам да охлаждам и още една стая, като общата площ става около 30 м2.
    Nov 2008
    #808
    А, ново двайсе -тва със същият климатик ли е? Защо тогава казваш 17м2? 12 или 14-ка тогава и то инвертер!
    А, да уточня, и аз - понеже майка ми е супер ината и не дава да й сложа в кухнята климатик, пък писка като стане 30-32 градуса там, отварям вратите и уж да отива и там хладно - ефект малък - чувства се само лек хлад на босите крака, но термометъра си седи упорито на 30 или пада на 28-29 (а в хола си си е 24-25). Затова тия номера с един климатик 2 стаи са трудна задача, май за отопление по-става - като че ли топлият въздух повече се движи?
  17. Тук е от
    May 2009
    #809
    Написала съм го по-нагоре, не чети между редовете
    Още повече се обърках, някои казват, че за охлаждане климатикът е по-мощен, други за отопление ...
    Dec 2006
    #810
    За охлаждане необходимата мощност е по-малка поради по-малката температурна разлика вън-вътре.Зимата е необходимо климатика да е по-мощен заради по-голямата разлика,съответно загубите на стаите са по-големи.Примерно: ако обем от 50 м3 има нужда лятото от 9ка за охлаждане,то зимата за отопление е поне 12ка.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
