Страница 154 от 238 ПърваПърва ... 104144152153154155156164204 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,296 до 2,310 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    May 2011
    #2296
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Мерси.. Еди,но ще ги гледам като го монтират и ще забележа дали го правят....
  3. Junior Member
    Oct 2011
    #2297
    Здравейте! Имам нужда от компетентен съвет за избор на климатик! Предимно за отопление ще се използва, стаята е с югозападно изложение, ново строителство с пвц дограма и изолация, но е отворена към коридора и кухненския бокс и като квадратура се получава 32 кв.м. - ок.83 куб.м. Апартаментът е в София, вътрешен, само стената с прозорците е външна, но долният и горният апартамент все още не са населени, само страничните на етажа. Бюджетът е малък - около 1200 лв с монтажа. Благодаря предварително на всички, които ще се включат със съвет! Желая лек и успешен ден!
  4. Moderator
    Nov 2006
    #2298
    С този бюджет не можеш да вземеш нищо, на което да можеш да разчиташ на 100%. Трябва ти нещо с номинал 5,5 - 6 kW от сорта на 50-ка Дайкин, Nocria 14 и др.
    May 2011
    #2299
    Panasonic cs/cu-ue 12 jke 950лв от Т.М. с монтаж,или фуджитсу 12 lec 1300 с монтаж предимно за отопление..
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2300
    Нито едното, нито другото за това помещение....
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2301
    Евентуално 50-ката на ХИТАЧИ, но пак няма да стигнат парите, гледам го към 1500 лева е на някои места, ама ми се струва, че една добра, запазена машина втора ръка ще може да се събере в бюджета и да свърши по-добра работа.
    #2302
    Ей това GREE GWH18KG комай е най-евтиния вариант, който ще върши работа.
  10. Junior Member
    Sep 2011
    #2303
    В този пост https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg514656 е описано помещението, за което се търси климатик.
    От прочетеното във форума, като че ли
    1. Fujitsu ASYA 12 LGC http://www.antonovclima.com/%D0%BA%D.../39/ASYA-12LGC отпада, заради "щурчето". Все пак стаята се ползва и за спалня.
    2. Предложеното Mitsubishi MSZ-GE35VA http://climacom.com/files/documents/Promotion_GE35.pdf - поради обледяване на външното тяло, имало случай на спукани такива. Освен това има висок минимум.
    3. Panasonic CS/CU E12LKE-3 http://www.v-clima.com/prod.php?id=k...cs-cu-e12-lke, пък бил с капилярка, а не с ЕТРВ .
    4. Сега погледнах и тази Toshiba http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=3, въпреки, че е с по-малка макс.мощност при отопление и по-нисък COP от Панасоника.
    Иска ми се до края на деня или най-късно до утре да съм избрала с ваша помощ по-малкото зло.
    Ямбол
    #2304
    Вземи ТОШИБА-та.12 цата на ПАНАСОНИК няма значение, че е с капилярка, машината е хубава, но е доста мощна за това помещение, за него и 9-ката ще стигне, ако още я има някъде.Все пак стаята ти е малка и е спалня, предполагам, че не ти трябва баня.
  12. Junior Member
    Sep 2011
    #2305
    Вярно, че стаята е малка, но като се зная колко съм зиморничава ... та затова съм по-склонна на 12-ска.
  13. Junior Member
    Oct 2011
    #2306
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Не можем да си позволим втора ръка, защото климатикът се плаща от собственика на жилището, което синът ми ползва под наем. Затова има и ограничение в цената.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2307
    Цитат Първоначално публикувано от stork71
    Хич не се бой, ТОШО има много добри показатели на отопление, при -15 градуса запазва 50% отоплителна мощност, но щом си решила по-мощната машина, избора е твой - и двете ще те топлят.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2308
    Цитат Първоначално публикувано от rosimin
    За този бюджет бих ти предложил този климатика надхвърля със 100лв. бюджета но си е добра машина.http://klimatici.hit.bg/GWH18KG.html и евентуално този който се вмества напълно в цената http://klimatici.hit.bg/MS9A-18HRDN1.html
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2309
    Да, при горепосоченото ограничение, посочено от rosimin, пък и щом е за наето помещение, ГРЕЕ-то и МИДЕЯ-та май са най-подходящия избор.
  18. Junior Member
    Oct 2011
    #2310
    Много благодаря на всички! Знаех, че в този форум мога да получа адекватни мнения. Имам още един въпрос - смятате ли, че може по-малък Дайкин да свърши работа, предвид факта, че кухненският бокс има врата към коридора, но пък е отворен към дневната стая с барплот. А самата дневна стая е отворена към коридора - просто има само отвор за врата като портал. Мисълта ми е, че всъщност движението на въздуха към коридора и бокса ще е по-ограничено и топлината ще се задържа повече в стаята. Поне така се надявам
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
