Страница 157 от 238 ПърваПърва ... 107147155156157158159167207 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,341 до 2,355 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2341
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    И двете машини са със сходен номинал, независимо какви индекси имат в наименованието си, само това да не те притеснява.
    May 2011
    #2342
    Благодарско Еди ти за кой модел ме съветваш от двата...Лошото е че това Фуджи не е изкарало зима,та мисля да рискувам.....и да скачам..но ще изчакам още мнения...
    Ямбол
    #2343
    Ако питаш за двойното помещение 16 квадрата + 10 квадрата, и ако избора ти е ограничен от двете машини, бих взел 12LEC, с по-висока отоплителна мощност ще е при ниски температури.
    May 2011
    #2344
    Да за тези помещения е.Еми това е Еди,нави ме него ще взимам....ще пиша как се държи зимата а теб ще те черпя...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317817637[/time]_________________________________________________
    Ограничен избор.....ДА,гледам да е от веригите защото ще го взема на изплащане
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2345
    Какви температури смяташ да търсиш, спомням си, че имаше изолация и си на последен етаж.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #2346
    В 16 м2 OK, ама в 26 м2 последен етаж това скопеното ще издъхне... Освен просто в студовете да затваряш вратата към 10-те м2.
    May 2011
    #2347
    Да,изолазия вата вътрешна. На таваните 10см.двойна вата ...температура....абе топличко да е...Вътр.изолазия ....добре е държи топличкото доста добре,а за климатик разбрах,че е важно да му е топло на вътр.тяло .
    Ямбол
    #2348
    Ако търси 20-21 градуса може и да му свърши работа за двете, иначе само едното, може да спи на по-хладно.
    May 2011
    #2349
    Бях харесал едно Грии 18ка,но е от фирма и немога да го взема на изплащане...това ми е проблема...иначе това грии май ще ми смогне....
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317818527[/time]_________________________________________________
    В малкото помещение е спалня,а жената е студелива и май ще помагам с радиатор,но е тъпо..ама като няма кеш..това е....
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2350
    За ГРЕЕ-то е така, щеше да свърши работа.Ако нямаш големи загуби, може и 12LEC да свърши работа.Поне имаш решение да затвориш вратата.Като дойде време за спане, отваряш и все ще се стопли достатъчно.Я погледни ей тази оферта, по-добър избор е от двете предходни, пък и цената е добра, там нали може и на изплащане - http://www.technomarket.bg/products/...cs-cu-e12jke-3 .
  13. Moderator
    Nov 2006
    #2351
    Нищо не се стопля, пробвал съм го това... Съседна стая да се стопли от климатика в другата, като цял ден е била затворена вратата, изобщо не се получава. То и няколко дена да е работил на отворена врата, пак температурната разлика е осезаема.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2352
    Не е ли по-добре да го вземеш с кредит енергийна ефективност? Хем по-евтино, хем на изплащане, хем по-добра машина може да вземеш, хем няма да е от веригите?
    May 2011
    #2353
    Забравих да спомена че тази две помещения са свързани с още две кухня и трапезария.Имаще стена м-у дветв и я гътнах и сега там има бар.Та тези другите 2 помещения ги топля с 12ка Самсунг.та идеята е да си помагат 2та климатика...
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2354
    Виж горе ПАНАСОНИК-а, който посочих http://www.technomarket.bg/products/...cs-cu-e12jke-3 .
    May 2011
    #2355
    Не е ли по-добре да го вземеш с креди енергийна ефективност? Хем по-евтино, хем на изплащане, хем не от веригите? Човече обикалях ги разправий ка си е и като одариш чертата некви 100лв.връщат,не ми се занимава..
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317819730[/time]_________________________________________________
    Ако наистина е по добър от предходните два,да СУПЕР Е щом казваш че е читав....и цената е супер,как не съм го видял.Еди по го бива от двата нали.....Доверявам ти се.....
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
