Страница 49 от 238 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Mar 2011
    #721
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    По тази лигика сложи 18ка и си отоплявай и банята. При климите не винаги "повече" означава "по-добре". 9ldc е идеален. Забрави за тези маймунджилъци с отолението на 5 помещения с половин климатик. Ако имаш бюджет в излишък, по-добре го инвестирай в 2х9ldc.
    diksanal много правилно каза човека ама кои да го слуша от този 3 KW номинал на 07LGC при -7 знаеш ли какво остава !? 09 LDC още миналата година е спрян от производство защо ли !? При този панел без изолация и с големи топлозагуби и 12 може да не стигне камо ли 07LGC? Разликата между 09 и 07 LGC не е само софтуерна различни типове на управление имат при -7 градуса COP-a на седмицата е по малък !
    p.s gnf двата Sharp също са добър вариянт
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #722
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    2,79kW при - 7оС. А-аа, да... и спирам да ти отговарам на глупостите.
    Mar 2011
    #723
    да правилно добре си научил урока ако човек-а иска повече от 20 градуса !? Кво правим ще стопим копресора на макс 6500 оборота за да изкараме 2,65 kw
    p.s тия 2,65 kw няма да ги усетиш как се излетели през комина и повече от 20 градуса до датчика няма да видиш при консумация 1,1-1,2 kw
  5. Moderator
    Nov 2006
    #724
    Да вземе да сложи 2 Нокрии с 6 kW номинал, понеже бил неизолиран? Чета, чета и човекът тъкмо да вземе правилното решение и му скачате с глупостите.
    Mar 2011
    #725
    Никой не е казал 6 kw номинал ..... но ще се съгласиш че с 2,65 kw трудно ще стоплиш смисъл комфортно панел от 48 кубика без изолация
  7. Moderator
    Nov 2006
    #726
    Ако никога не си засичал с уред как работи един климатик и не си му следил консумацията и съответно топлоотдаването при различни температури, по-добре не коментирай.
    Jul 2008
    #727
    Без да имам за цел да наливам още масло в огъня, който явно се е разгорял, искам само да питам още нещо: за варианта с Фуджитсу разбрах долу-горе... Може ли за Панасониците някакви мнения - проблеми, струват ли си и т.н. Защото все още имам известни колебания, макар и по-малки. Какво мислите? Благодаря предварително!
    Ямбол
    #728
    Ако е ПАНАСОНИК, LKE-3, т.е. с 3 накрая.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #729
    Да подкрепя думите на edi с факти.
    Jul 2008
    #730
    Здравейте отново.
    Аз по-назад съм споменал, че точно този модел смятам че е едното решение. Т.е. към момента колебанието ми е между Фуджитсу 07LGC + 09LDC и Панасоник 09 + 12LKE-3. Може ли да се каже кой е по-добрият вариант, или няма как да се направи сравнение?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #731
    07LGC нито по цена, нито по данни е много от 09LGC, по-добре второто, разликата е прекалено малка за да се взима 7-цата.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #732
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Mega, кажи една причина, поради която да се предпочете 09LGC.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #733
    Горе казах причината. Говоря само за избор между 07LGC и 09LGC не измежду трите!
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #734
    Така де! Ма за един етикет, 50 кинта не давам!
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #735
    ... Въпрос на избор
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
