Страница 68 от 238 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1006
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Подкрепям и двете предолжения на колегите rist и diksanal.Остава само да си избереш и с двете няма да сгрешиш.И за МЕ са много добри предложенията.
    Oct 2009
    #1007
    Забравих да напиша, че вратите и на спалнята и на хола си стоят отворени заради децата. Свързва ги коридор 4 кв.м.
    Това променя ли нещо?
    #1008
    Няма проблем.
    Oct 2009
    #1009
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Tи си лесен todo1 -за малки стаи и добър минимум на работа с помоща на двойнороторния компресор(оттам лека струя),самопочистване,плазмен филтър и отлична работа при студове-с една дума доказана икономична машина,а и бюджетно те устройва:
    http://www.**********************/klim...ikai3-525.html
    Имаш предвид да сложа два еднакви в двете стаи?
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1010
    И аз подкрепям, най-вече за Тошиба! Предложението с FD35VA за хола ми се струва безсмислено, дори и FD25 му идва голям с този висок минимум. Аз бих сложил две Тошиби. 20 и 25 ZIX също са добро решение, но имат по-висок минимум от Тошиба.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1011
    Да, todo1, машините да достатъчно мощни и с нисък минимум.....
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1012
    Цитат Първоначално публикувано от todo1
    Не виждам проблем-топлоизолирано жилище,с нова дограма-топлел си се безпроблемно с маслен радиатор без да се напъва,а и машинките имат доста добър капацитет.
    Ямбол
    #1013
    Моята 10-ка е в стая 16 квадрата, стандартна височина, топли без никакъв проблем и при -22, дори не се напъва.Има и много други предимства - компресора, перфектен дефрост, няколко големи дренажни отвори на тавата и т.н..
    Oct 2009
    #1014
    Май не съм чел достатъчно.
    Какъв е този минимум за който говорите?
    А ако вдигнем малко бюджета, TOSHIBA Ras 10 PKVP-E Super Daiseikai 5 ли бихте ми предложили?
    Отговаря ли той на изброените от мен изисквания?
    Аз така или иначе ги нямам парите и мисля да тегля кредит "Енергийна ефективност".
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1015
    Програмата за енергийна ефективност вече не работи, освен, ако пак не са я пуснали.Ако вдигнеш парите, да 10-ка V серия.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1016
    гледай сега набързо - инверторите имат минимум (това е колко духа най-малко топло/гори най-малко) - номинална мощност /кога си работи нормално между-минимума и максимума/ и максимално топлоотдаване или студено (това е когато машината се напъва за да задържи или достигне зададената температура)
    различните модели имат нисъък или висок минимум - разбирай колко 0.5кв и надолу енисък минимума - машината гори малко ток - върти малко топло - по-принцип такива са по-скъпите модели. по ефтините почват от 0.9, 1кв топло/студено да духат за да потдържат зададената температура - иначе изключват и почват да бачкат като конвенционални климатици.
    TOSHIBA Ras PKVP-E Super Daiseikai 5 - е може би най добрата машина на 220 волта и силно препоръчвана тук когато няма лимит на парите, както при теб.
    колегите да кажат дали 2 10-ки такива или една 10-ка и 1 13-ка - но така ще се излезе от 4-те бона бюджет.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1017
    Има няколко варианта, но аз бих избрал между тези 5:
    1.Хол-мицубиши стандарт FD 25 http://climacom.com/files/documents/...011_SINGLE.pdf за 1520 лева без монтаж и за детската http://www.technomarket.bg/products/...p-e-daiseikai3 за 1709 лева без монтаж - и двата имат плазма филтър, което важно за пречистване на въздуха особено от миризми.Филтрите на практика не се сменят и функционират докато работи климатика, та дори и да се развали може да се сложат на друг климатик от същия модел.
    2. Хол- мицубиши FD 25 smart inverter http://climacom.com/files/documents/...011_SINGLE.pdf за 1850 лв без монтаж и за детската тошибата от горния линк http://www.technomarket.bg/products/...p-e-daiseikai3 за 1709 лв без монтаж
    3. Хол- мицубиши standart inverter FD 35 za 1850лвhttp://climacom.com/files/documents/...011_SINGLE.pdf без монтаж и за детската отново тошибата http://www.technomarket.bg/products/...p-e-daiseikai3
    4. За хола и спалнята по един брой(общо 2 броя) мицубиши standart inverter FD 25 за 1520 лева без монтаж http://climacom.com/files/documents/...011_SINGLE.pdf ;
    5. две тошиби от линка
    Всички варианти са с по 2 климатика всеки от който има плазма филтър.
    На мен най-много ми харесват първия и четвъртия вариант.
    Плюсовете на тошибата са че с нисък минимум при отопление и виско максимум 6.1 кв и КОП- около 5(мисля 5.1 беше).Отрицателното няма умно око и по-високата цена в сравнение с по-евтината 25-ца на мицубиши.Отрицателно на тошибата в сравнение с мицубишитата е и че плазмата е единична.
    Плюсовете на мицубишитата умното око което би трябвало да намалява консумацията и да изравнява температурата в стаята, вкючително и на пода и по-ниската цена на 25-цата стандарт инвертер и са с двойни плазма филтри-тоест всичкият въздух който преминава през мицубишито преминава през плазма филтъра.Минуса е че са с висок минимум, но високият минимум е относителен, защото зависикаква температура ще поддържаж.Ако температурата е 24 градуса и нагоре то те при температура под 5 градуса навън и отворен коридор рядко ще изключват.(личен опит с дайкин 1.3 минимум.)
    Ако искаш да направиш икономия вариант 4 с 2 мицубишита за около 3300-3400 с монтаж-най икономиче е и ако ти трябват пари за друго ще останат 600-700 лева.Все пак като имаш малки деца...
    Идеалния вариант е според мен е 2 защото е варианта с най-висок КОП, но той е и най-скъп(ще опухаш всичките си пари).
    Според мен мощност от 6 кв -колкото е на тошибата няма да ти трябва нито в хола нито в детската и това е причината да не соча вариант 5 като най-добър, не се вмества в разбиранията ми за разумно.В тези стаи това което ще постигнеш като отопление с тошибата ще го постигнеш и с мицубишитата.
    #1018
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    ...различните модели имат нисъък или висок минимум - разбирай колко 0.5кв и надолу енисък минимума - машината гори малко ток - върти малко топло - по-принцип такива са по-скъпите модели...
    Връзката нисък минимум->гори малко ток->такива са по-скъпите модели не е вярна, примери много.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1019
    аз пък като ТОМА НЕВЕРНИ НЕ ВЯРВАМ,че 2 маслени радиатора и останалото домакинство е коствало САМО 130лв. ток-АБСУРД.ТОДО не го приемай лично,но пак казвам АБСУРД,въпреки изолациите.то излиза,че ако купиш клими ще плащаш 50лв...............
    Oct 2009
    #1020
    Сега ще вляза да си проверя точните сметки...
    Наистина съм излъгал малко:
    16.02~21.03 дн.543 кв/ч н. 111 кв/ч сметка 113 лева
    22.03~19.04 дн.377 кв/ч н. 70 кв/ч сметка 70 лева
    Ако щете вярвайте.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
