Страница 1 от 238 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1.
  2. Junior Member
    Jun 2010
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Моля за съвет между два модела - ASYA 12 LGC цена 970 и FTX 35 JV/RXS 35 JV цена1050 лв .Ще се отоплява хол 25 кв.м.
    Ямбол
    ДАЙКИН-а е малък за там.Как си с изолацията.При изолация и малко външни стени евентуално LGC-то, но с условие - много добра изолация, под много добра имам предвид външна от 8 см нагоре.
    Jun 2010
    Холът е с три вътрешни стени и един прозорец от 3кв.м с изолация. А от тези оферти кой си струва http://tempexbg.com/
    Ямбол
    Който е да е от двете LDC, машините са изпитани от няколко години и топлят много добре.И 9-ката ще ти свърши работа, но за по-голям комфорт при ниски температури е за предпочитане 12-цата.Офертата между другото е много добра.
  6. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    edi1 --- Задължително 12ка , няма как да свърши работа 9 ката !
  7.
  8. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Да,12-цата е по-добре, но поради изолацията и вътрешното разположение на стаята си мисля, че и 9-тката би свършила работа при не много ниски температури.Естествено зависи и от дебелината и качеството на изолацията.При мен ДЖЕНЕРАЛА топли две стаи - хол и спалня, общо към 22, 24 квадрата, но с изолация 8 и 10 см на външните стени, освен това и зида на къщата е към 48 см.
  9. Moderator
    Nov 2006
    Твърдо 12LDC. Цената е добра. Другите два няма да те стоплят.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    +1 за 12LDC
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    +2 Вече цената им е съвсем прилична, а и за 60лв не си струва коментара на девятката.
  12. Novice
    Dec 2010
    От 23.12.2010 съм с 12LDC, стоплих се и при -15.Стаята ми е 22м2 без изолация.
  13.
  14. Junior Member
    Oct 2010
    хайде пак да се включав търсене на съвет - преди 3 месеца благодарение на помощта на форума си закупих 12 ЛДЦ и през първите 2,5 месеца бях супер доволен - много добре топлеше и на -15, не шумеше, малко харчи и т.н. - въобще приказка.
    За съжаление приказката свърши. Как стана? Ами тръгнахме на една екскурзия с жената (беше в топлия промеждутък) и жената взела, че решила за икономия да изключи климата - времето наистина беше топло, но може и през нощта да е слизало под нулата.
    Както и да е, дойдоха студовете и климата пак си топлеше, но по външното тяло се появиха ледени висулки, започна жестоко да бръмчи - външното тяло (почти като ЗИЛ), а и да вибрира като малко канго. Викнах техниците - те дойдоха и ми казаха, че външното тяло е замръзнало и това е причнило всичко - добре, че съм ги викнал, иначе щяло да се счупи перката и 1800 кинта да заминат на вятъра.
    Дотук всичко хубаво, ама не съвсем - климата вече не прави лед, но бръмченето като ЗиЛ и вибрацията като канго пак си стоят макар и с малко по-нисък интензитет, а това хич не ме кефи, а и се старая да съм добър съсед и макар до момента да нямам оплаквания от тях, може би скоро ще се оплачат - не че ми дреме, ама нали и аз не бих се кефил, ако някой друг борсук ми дрънчи на главата
    Та в кратце - ще се радвам ако получа отговор на следните въпроси :
    1. Дали бръмченето и вибрацията вече са необратим процес - т.е. преебало се е нещо в климата и трябва да се смени и какво би могло да е това нещо, все пак климатика нито е евтин, нито е стар - само на 3 месеца е
    2. Може ли да се направи нещо по въпроса - четох за някакви тапи/тампони, които се слагали - това решава ли проблема и ако да - какви са най-добрите, които могат да се купят и на каква цена горе-долу
    Много благодаря на всички - а, и да не забравя - хубава и успешна нова година
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Я изсипи 2-3 ботилки с гореща вода във външното тяло и кажи дали е намалял шума.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от new one
    Може да се направи не не поправимо. Тампоните не са точно решението на проблема те само ще намалят вибрацията по стената но няма да я премахнат.
    Проблема е че водата от размразяването влиза под компресора и като замръзне тампоните на компресора не си вършат работата понеже компресора опира в леда и предава вибрациата.
    Окончателно този проблем може да се реши с поставяне на нагревател на дъното под компресора и ще си мърка както преди. Голяма игачка е да се сложи но си заслужава. (Бобо днес за втори път ме изпреварваш в постовете )
  17. Junior Member
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Ами техниците точно това направиха - размразиха го с вода и шумът намаля, но малко. Вече няма лед по външното тяло, но шума и вибрацията си ги има
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294493298[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    т.е. препоръчваш да не се занмавам с тампони, ада искам да ми сложат нагревател? Това от тези нагреватели по 2 вата дето ги слагали по тавичките, които се поставят под климите ли е? Колко парички струва и каква марка да търся, както и всеки техник ли може да го сложи? От къде ще се захранва с ток - сори за въпроса, но съм юрист, а не техник Благодаря
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
