Страница 116 от 221 ПърваПърва ... 66106114115116117118126166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Aug 2003
    #1726
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    черпи, народе, с пълни шепи китайските сопи...бързай, защото от 01 януари 2013 влизат SEEER and SECOP...
    действай овреме...
    как да го разбирам това
  3. Infraction Users
    Feb 2011
    #1727
    както искаш го разбирай...
    Aug 2003
    #1728
    толкова ясно си го написал че явно само ти си го разбираш .
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1729
    той сееир-а и скоп-а трябваше да са вкарани като първи етап от средата на 2011, нови етикети но както всичко и тук чакаме последния момент и от раз минаваме на втора стъпка.
    2013 ще отпаднат конвенционалките като 2-ри етап, защото няма да докарат минималният сеир и скоп - както не можеше да се продават клас Б хладилници последните няколко години в еу ако не сте разбрали.
    аз не вярвам че ще се променят нещата преди 15-та - тогава цената на тока ще ни накара да хвърлим боклуците които сме купили сега и да вземем нови.
    Nov 2010
    #1730
    до kebappa!
    Ако някое китайско дръвце 18-ка се е справяло добре,това не значи че малко по-висок клас 14-ка автоматично ще покрие изискванията.Зависи от изолация,комшии,изложение...
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1731
    kebappa препоръчаното GREE е добър вариант за посочената от теб сума и ще ти върши работа ,но стига да го има.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1732
    Цитат Първоначално публикувано от kebappa
    Като търговец на който продажбите на климатици самсунг не вървят...
    Нищо няма да стане от 01.01.2013 година.Ще е като досега- просто една част от цената на някои от сега продаваните климатици няма да се възстановява по програмата енергийна ефективност...
    ...но тези климатици ще се продават на пазара, както и сега има модели енергиен клас B, C и дори D ...
    #1733
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Избери някой от моделите които съм посочил в един от горните си постове.
    Вариант за теб също е и фуджицу/фуджи илектрик/дженерал 12LEC .
    Посочените от мен модели поне нямат оплаквания за нетоплене.Не се самопре*****й със самсунг.
    Когато има достатъчно добри отзиви за дадена марка и модел климатик тогава си струва да го купиш ...
    Този ще ми свърши ли работа?
    http://termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=755
    Nov 2010
    #1734
    Cllay,първо изолирай и тогава ще легне добре.
    #1735
    той излезна златен тоя климатик е, то по тая логика да зема да сменя и дограмата :D
    ейтоя става ли?
    Haier HSU-12HVD03/R2(SDB)
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=908
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1736
    Цитат Първоначално публикувано от Cllay
    ейтоя става ли?
    Е ти за 50лв ще сложиш хаера вместо фуджито? Колко трябва да си луд, за да го направиш?
    Слагай това фуджи и приключвай, че ще вземеш да се разболееш накрая. Изолации, дограми - ще ги мислиш като изкараш....
    Nov 2010
    #1737
    ейтоя става ли?
    Първо дограмата,разбира се.От 5см изолация се икономисва 3пъти.Това е повече,отколкото ще икономисаш с тези климатици!
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1738
    Мятай се на фуджицуто пък каквото сабя покаже.Фуджицуто е най-близко по възможности да изпълни поставената от теб задача.По принцип може при температури под -7 градуса да не смогва с отоплението, но няма по-добро за парите който ще "жертваш".Взимай фуджицути, че от много колебания ще се насадиш на нещо на което цяла зима ще му ***** мамата ... .От всичко дотук фуджицуто става.Става и едно GREE GWH18KG за без изолация. Когато сложиш изолация фуджицуто ще е на 100% твоят климатик.
    Избирай между фуджицу и ГрИИ-то от линка ми, защото иначе зимата ще на глас и на ум .
    И запомни че си писал 22 градуса за зимата ...
  17. Тук е от
    #1739
    А тази Toshiba по-добре ли ще е?
    Обаче пише Произведен за Япония, пак май не става !
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=868
  18. boy
    boy е на линия
    Junior Member
    #1740
    Аз това го слагам най-много в 12-14 кв. неизолирани.Иначе не е лоша машина.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
