Страница 130 от 221 ПърваПърва ... 80120128129130131132140180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Plovdiv
    #1936
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Sanyo SAP-E28N~SAP-CE28N
    Модел: 2003~2004 година/R410А/100V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 3.9), 9556 BTU (341 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 480 W (50 ~ 980)
    COP: 5.83 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.1 ~ 7.3), 13652 BTU (341 ~ 24915)
    Консумирана електроенергия: 690 W (50 ~ 1900)
    COP: 5.80 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.3 kW, 18089 BTU
    Консумирана електроенергия: 1680 W
    COP: 5.82 (средна стойност)
    Климатизатора разполага с UV лампа, йонизатор и автоматична система за демонтаж и монтаж на въздушните филтри (излизат от вътрешното тяло, чрез механика, която улеснява тяхното почистване.
    Другото за което си писал нещо си объркал инфото и буквите...Виж пак и пиши да ти се даде информация.
  3. Junior Member
    Apr 2011
    #1937
    Ако трябва да се избере някой от двата модела: National CS - 223HB-W и Fujitsu ASYA 07 LGC - кой би бил по-подходящ и по-икономичен за помещение от 15 кв.м?
    Plovdiv
    #1938
    Сравнението оставям на теб...
    National CS-223HB
    Параметри на климатика при 35°С външна темепература:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.8 – 2.6)
    Консумирана електроенергия: 425 W (140 – 540)
    EER: 5.18 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.8 – 3.6)
    Консумирана електроенергия: 465 W (130 – 850)
    COP: 5.38 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна темепература:
    Отоплителна мощност: 2.6 kW
    Консумирана електроенергия: 750 W
    COP: 5.28 (средна стойност)
    07LGC...
    Отдавана мощност (охлаждане) 2.10 kW
    Отдавана мощност (отопление) 3.00 kW
    Консумирана мощност (охлаждане) 0.47 kW
    Консумирана мощност (отопление) 0.66 kW
    EER 4.47/А
    COP 4.55/А
  5. Junior Member
    Apr 2011
    #1939
    Е, аз ако можех да сравнявам, нямаше да искам съвет... за това моля да се ангажира някой с мнение.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1940
    Бих казал "Санчо", ама да не излезе, че съм пристрастен.
    Plovdiv
    #1941
    Национала е нисък клас машина, не блести с нищо, леко външно тяло...LGC-то ако са останали бройки, не мисля че е подходящ за това помещение, по скоро 9-ка
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1942
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    +1.Не знам за кой път да му казваме на dinko69 ,че му трябва повече мощност за 15м²,а той откъде ги намира тези базови 22ки?
    За по горното питане:
    ASYA-07LGC има 2,61kw. при -7°.
    CS-223HB има 2,60kw. при +2°
  10. Junior Member
    Apr 2011
    #1943
    Повече мощност... за какво? Понеже всички тук ме убеждават, че такава мощност е малка за това помещение. Но никой не ми обяснява на разбираем за мен език, защо е така... искам да попитам: за кое не е достатъчна тази мощност? За да е ясно за какво точно питам, ще задам конкретен въпрос: Примерно температурата вън е -10градуса, ако задам температура 21 градуса в помещението, този Национал няма да я достигне ли? Или ако я достигне, ще работи без никакъв коефициент на трансформация ли? Т.е. COP ще се снижи и вместо 5,23 ще е да речем 2,68 ли? Или пък вместо 40лв за ток на месец, ще харчи 80?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1944
    При -10° и стартиране на този национал, има вероятност поне два дена машина да върти докато вдигне необходимата температура. Също така, зависи каква е температурата и в помещението. И докато работи над номинал, COP-а ще е далеч от този който си мислиш, че има машината...От това, че машината ще се зори, ще имаш по бърза амортизация и предпоставки за повече проблеми.
  12. Junior Member
    Apr 2011
    #1945
    Упоменах вече, че дори при -20 градуса външна, температурата вътре не е паднала под 7грд без отопление няколко дни. Сигурен съм в това, понеже имам термометър, който помни най-ниските и високи температури. Вижда ми се нелогично как една духалка от 1,6 кВ ще стопли до 21 грд за по-малко от час, а климатикът няма да стигне до тази температура за два дни...
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1946
    Духалката не се влия от външната температура...този факт отчиташ ли го?!
  15. Junior Member
    Apr 2011
    #1947
    В такъв случай е по-добре зимата да се топля с духалка или маслен радиатор, понеже освен, че харчат между киловат и киловат и половина ток на час те имат и терморегулатори и да кажем, че поне през 1/4 от времето не използват електричество. А климатик да използвам само през лятото за охлаждане, когато няма друга алтернатива?
  16. Junior Member
    Nov 2006
    #1948
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Porter става.Има го някъде може би във Ви макс.
    За твоя случай стават още Sharp AY/AE-XPC09JR и MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 25 ZJ-S
    Ако купуваш Шарпа обаче 12-ката заедно с монтажа ще ти излезне по евтино от 9-ката, докато има промоция безплатен монтаж .
    Благодаря за бързия отговор!
    Митцубишито също го бях набелязал, но сякаш видях някъде че е по-стар модел, затова не го споменах...
    А от тези трите и 9LDC кое е най-добрия избор (приоритет ми е отдаваната мощност през най-студеното време, екстрите са на второ място)?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1949
    всеки от климатиците има различни критерии и параметри:
    -Мицубишито ще е най-тихо,
    -фуджицу/фуджи/дженерал 9 LDC има плазма филтър, а останалите нямат и е най-мощен от всички, но при минусови температури(под -7 градуса) и зададени 23 градуса и нагоре външното тяло е по-шумно от останалите, а вътрешното е на нивото на останалите(мицубиши е малко по-тихо)
    - шарпа 12-ката е нещо средно между другите марки-външното е по-тихо от фуджицуто при температури под -7 градуса и по-шумно от мицубишито, а вътрешното доколкото знам от собственици във форума е малко по-шумно от фуджицу и по-шумно от мицубиши, но пък има плазмаклъстер филтър който не е толкова осезаем и ефективен като плазма филтъра на фуджицуто, но е по-добре от филтрите на мицубишито.На шарпа плазмаклъстера е подобен като на панасоника е-йона уред с големина на кибритена кутия който произвежда йони, а не прекарва преминаващия въздух през плазма филтър както е фуджицуто.
    Ако е Фуджицуто задължително им дай да сложат при монтажа вибротампони на стойките преди да монтират външното тяло, че по някой път се получват вибрации в зависимост от материла от който е стената на което е монтирано външното тяло.Другите два нямат нужда от тампони.
    И трите марки стават за спалня, но "стават" зависи от чувствителността на спящият, на мен рядко шум от климатик може да ми пречи, тъй като на практика "заглушава" както зима така и лято шумовете от улицата и на лаещи кучета, тропащи кофи от боклукчийския камион в 5'00 часа сутринта и е монотонен шум и така ме "пази" от събуждане от други шумове.
    Ако искаш темератури зимата от порядък на 25-26 градуса в стаята слагай фуджицуто или шарпа-12-ката, ако 24 градуса ти стигат слагай мицубишито.А бре при тази промоция шарпа 12-ка е добре за тези пари, вместо мицубишито.
    Ако сте много чувствителни откъм шум независимо дали от вътрешно или външно тяло -мицубишито е твоят климатик.
    Цените си ги видял-сравнявай.
    Успешен избор.
  18. Junior Member
    Nov 2006
    #1950
    Благодаря за изчерпателния отговор!
    Поздрави
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
