Страница 2 от 221 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Re:Климатик за охлаждане на 4кв. м помещение
    bios, виж първо с какво е "пълен" рак-а, майсторе...
    Julian, купих наскоро доста сносен АВР 2700VA за 155 лв. Има прилични 2000VA за 60-70лв.
    Sep 2009
    #17
    оооо майсторе, ти за тоя малкия 12U шкаф ли говориш... то не му трябва климатик на човека,а само да си отваря вратата от време на време
    Nov 2005
    #18
    Помещението на на 1000+ надморска (връх в Стара планина). Вляво се виждат 2 Nera NL299 със спомен от техн. документация с консумация 206W всяка. В малкия 12U са модулно захранване Benning -48V, машина Р4 на 2.8ghz и 6 трафа за POE-тата. Има и един Dell 5324. От старата ни къщичка е пуснат тока през един зловещ траф 200 кила сигурно. UPS-ите са на APC свързани с акумулатори от MVR серията на Monbat. От тях също идва топлинка. На пипане се усещат леко топли.
    Нямам представа как да се сметнат BTU. Предполагам не могат да отдадат повече от консумираното електричество. Консумацията на помещението е 750VA
    Aug 2009
    #20
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    NE-9MKE
    5 3400W input 735W COP 4.62
    0 3300W input 660W COP 5.00
    -5 3100W input 583W COP 5.31
    -10 2650W input 517W COP 5.12
    ЦЦЦ. Добре че има хора да вярват на тия последните 2-3 реда...
  6. Moderator
    Nov 2006
    #21
    Ехее, как скача това COP-че с падането на температурите
    Това от сервизното ли е? Явно ще взема да го поразгледам :D
  7.
  8. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от IMonev
    +1
    +1
    П.П. Няма нищо.Както каза един съфорумец, време му е за собствен климатичен блог на babati.
    И без това всичко което лети из въздуха го лапа като топъл ляб...
    Това ще е първият климатик на който КОП-а му се увеличава при падането на температурите, даже и легендарния зубадан остава зад него...
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Абсолютно невярно! Първият от този вид, е една Мидея, ма не ми се търси сега из форума.
  10. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #24
    Защо пак данеса вярни все пак доколкто знам двата модела ne9 i ne12 lke са едни и същи разликата е била само в софтуера на управлението на компресора по точно го развърта по малко а и от там и по малката мошнуст Все пак модела е с електроно ТРВ и зависи при какви температури от вън и вътре се правени тези замервания Модела е много моштен и има голям потенциал при вътрешна 22 средно и наи ниска степен на вентилатора и при добра изолация и минимални топлузагуби на помещението то тези данни напълно важат колкото му пада мошноста толкова повече се дига КОП при тези условия външната не е от значение когато работи на минимал.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #25
    Еми .К'во друго да кажа...
    Nov 2008
    #26
    Re:Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    За много години
    На практика тези мощности и КОП-ове няма как да се разберат в реални домашни условия. Остава видима консумацията и поддържаната температура и мисълта, че КОП-а по сервизните е еди колко си.
  13.
  14. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #27
    Ами не ми се отваря сега сервизното да го гледам пак, че в момента съм на един мн. малък лаптоп - 7'' :P
    Дори и да няма чак такъв COP, машинката си запазва мощността доста добре! Дано не съм прочел графиките грешно... Хвърлете и вие едно око. Надявам се, не ни лъжат тия от Панасоник
    Честита Нова Година! Здраве и късмет!
  15. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #28
    Ами ето много просто температура в помещението 22 градуса настроен е на 22 гр Температура на исходящия въздух 30,3 градуса Външна температура 1,2 градуса Консумация 76 вата при тази консумация немога да преценя колко е топлоодаването но се чуства топлия полъх като се сложи рака пред шлюза(според мен е някаде около 500-600 вата) скорост на вентилатора Quiet наи бавната
    Е кажетеми сега какъв е КОП при тия дани ????
    Заводските му данини са при топлоодаване 600 вата консумация 115 вата КОП 5,22
    при моите ословия на замерване излиза 400 вата топлоодаване консумация 74 вата КОП 5,4 1,2 ампера консумация
    даните са от NE-12LKE na Panasonic
    Конвектора няма нищо общо с климатика Високия КОП винаги се постига при минимал на топлоодаване и консумация това е наи доброто състояние на работа на инвертора и когато е правилно оразмерен тря да работи на минимал имено тогава се дава икономията на енергия и работи с наи голям КОП А това зависи и от помещението в което е сложен да е добре изолирано и да са намалят на минимум топлозагубите
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #29
    Топлата вода е открита отдавна от един съфорумник - Board_Man.
    Включи един конвектор и поддържай същата температура, при същите атмносферни условия.
    Е, колко е СОР-а?
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Eто я Мидеята дето и се вдига КОП-а:
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,37455.0.html
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325449616[/time]_________________________________________________
    Край! Отказвам се да чета сервизни и да чета за климатици повечe! Да не знаеш на какво да вярваш направо! Зимаш един климатик и се топлиш! Идва сметката - плащаш я! Тва' e!
    Ето тук има повече инфо:
    http://translate.google.com/translat...5337.0&act=url
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
