Страница 207 от 221 ПърваПърва ... 157197205206207208209217 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,091 до 3,105 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #3091
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от geozap Виж публикацията
    Не случайно попитах при какви обороти стават тези работи, дано дочакам отговор. А и не разбрах това с 14ка и 17ка, при положение че и двата по номинал, т.е. при стандартни условия са по 6kW . Кое е некоректното тук?
    geozap,ти си професионалист и по добре знаеш,че даден климатик се смята по охладителната си мощност-там няма мърдане,а на отопление за по добър коп се смята доста разтегливо,на различна честота на компресора.
    Dec 2005
    #3092
    Цитат Първоначално публикувано от BornToDrink Виж публикацията
    Търся климатик за 14м2 спалня (тих), изолирана доста добре (вътре вата на всички стени + таван, вън стиропор, а и реално няма външна стена, понеже единствената такава е вече на закрита тераса с изолация).
    Що не си вземеш един конвектор.
    Тока ти през зимата ще е колкото профилактиката на климатика.
    Тези 1200 лева дето си ги приготвил за климатик - нямат избиване при твоите условия.
    Според мен си вложил твърде много пари в изолация за да влагаш сега и в климатик.
    zxc0 одобрява това.
    Aug 2006
    #3093
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Май си доста прав.
    Реално целия апартамент зимата има ток 120-180лв в различните студове.
    Само за тази стая сигурно са не повече от 30-40 (понеже имаме бойлер, готварски печки, 18-ка за другата стая и т.н.).
    В момента спим без климатик и в стаята е към 20-21*C...
    Отивам в другите теми да чета за конвекторите.
    Aug 2011
    #3094
    Няма какво да четеш много. Вземай по-евтин, че скъпите въобще нямат избиване. Там Коп-а, както и да го смяташ, винаги е 1. На рекламите, че електронния терморегулатор е до 20-30% по-икономичен от механичния, нещо не им вярвам :rolleyes:
    Този пост е редактиран от pilot; 27-11-12 в 13:10.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3095
    Значи, който има добра изолация да не си купува климатик, така ли? Ще умра от смях бре....
    - - - Обновено - - -
    Май си доста прав.
    За да ти харчи 30-40 лв. този конвектор/1400W/ трябва да работи максимално м/у 4-6ч. в денонощие, което означава на 1час работа 3-4часа почивка. Ако смяташ, че това е възможно - взимай го.
    Dec 2005
    #3096
    Той няма добра изолация, той има много добра изолация - отвън и отвътре.
    Амам подобна стая.
    Също както той казва в момента без нищо включено на една отворена врата държи 21 градуса.
    Миналата година големите студове само през нощта един конвектор стоеше на първа степен (800 вата) и правеще он/офф.
    И да не е 30-40 лева сметката, и 60 да стигне в големия студ за отплителен сезон ще му излезе към 200 лева.
    Климатика и той не е на фотосинтеза, да кажем ще изгори 80 лева. Цялата сметка излиза че климатика спестява 120 лева.
    Сложи профилактика 40-50 лева.
    Е с 80 лева, айде сложи ги 120 лева да речем сам си правиш профилактиките, икономия годишно кога ще ги избиеш тези 1200 лева?
    След 10-15 години?
    Трябва да се намери баланса между изолация и климатици.
    Той е вложил много в изолация и вече инвестицията в климатик не се връзва.
    Feb 2012
    #3097
    В 14 кв (под мен никои над мен никои само с външна излация ) имам адкас серия стандарт 2,5KW при зададени 22г се включва на 30мин 1 път за 5 мин при външна температура 1-5 градуса
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3098
    Двата ми коментара не свързани по никакъв начин, така че, ако на човека му е изгодно да си взима конвектор. Иначе, аз си имам доста наум, относно такъв тип изолации/ отвън и отвътре/, но това е друга тема....
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #3099
    и аз мисля.че с конвектор е по-добре.лятото си го пускаш на охлаждане и......................
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3100
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    С други думи 420W/h топлозагуби при делтаT=19С. Браво, но честно казано, ми изглежда нереално. Това обаче си прави 60лв. ток месечно при положителни температури!
    Oct 2006
    #3101
    adax glamox 2kw в стая 17м2 само с външна изолация 5см настроен на 21с се включва за 1час точно 20мин това при външна температура под минус 10с а сега гледам че са дигнали и гаранцията-беше 5 сега е 7 години този в нас това му е 8 година и не е мръднал
    #3102
    Браво бе явно ви топлят комшиите.
    При мен 13м2 - външна изолация 5см, вътрешна 4см, ПВЦ дограма обикновен стъклопакет, остъклена тераса, последен етаж 4см изолация на тавана,прозореца север , външна стена запад, АДАКС 2кв с електронен термостат, поддържана температура 24 градуса, за периода 27.01.2012-06.02.2012 - 10 дни консумираната ел. енергия е 342kWh
    Така че на адакса му казах довиждане и тази зима съм с климатик (ME FD).
    Nov 2008
    #3103
    Има хора дето нищо не си пускат да ги топли и на тях им изгаря 0 лева. Така че кой както си прецени.
    Извода е, че това е най-евтиното но не там е работата, а да е топло.
    #3104
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Не знам колко и какъв професионалист е Геозап, но е видно, че е казал някой пълни глупости в предходните си постове.
    И тоя въпрос негов "при какви обороти се достигали номиналите?" е напълно неясен. Какво всъщност пита ам си знае. Просто и на охлаждане и на отопление номиналът се фиксира при определена честота на компресора и това е. Какво има толкова трудно за разбиране? Изобщо....
  18. Junior Member
    Aug 2006
    #3105
    Имах предвид, че в студените месеци, 30-40лв може би харчи текущия климатик (на фона на цялата сметка.. горе долу толкова ми се струват).
    Т.е. ако се удвои сумата няма да е кой знае какъв проблем, предвид спестените 1000+лв (ако не броим профилактиките...).
    Грубо сметнато, за 5-6 години не мога да го избия. Да не говорим какво ще стане ако се прецака като текущия.. малко след гаранцията.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
