Страница 21 от 113 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Plovdiv
    #301
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от goschas Виж публикацията
    Като му закачам маркучите за замерване нали се губи малко фреон
    Това изобощо не е вярно, ако човек знае какво и как да направи.
    Oct 2009
    #302
    Преди да го презаредя беше с около 100 гр фреон по малко, а сега с 40гр. повече и на минимални оборори разликата в консумацията на мощност е малка и шума е еднакъв, сякъш ротора стърже в статора. А само една степен по високи обороти (тока се увеличава от 1,02А на 1.15А) и шума почти изчезва, а на номинал около 2,5А работи като нов. Какви налягания трябва да даде на миниума и на номинала на отопление?
    Nov 2013
    #303
    Здравейте,моля дайте мнение за FUJITSU AS-W22B . Предложиха ми го от термо клима за спалня 16 кв. ,ново строителство 8 см. външна изолация , PVC дограма, 1-ви ет.,отдолу е гараж и има 2 външни стени . До сега съм отоплявал стаята с една духалка,която се справя мн. добре ,но не съм живял там през зимния сезон. По принцип целия ап. е топъл.Климатикът ще се ползва предимно за отопление. В магазина са написали COP 6.8 ,но при борбата с Гугалския японски разбрах че това е APF=6.8 ,което от мненията в форума изглежда е мн. добре . Отворен съм и за други предложения за клими стига да не надхвърлят много 2000 лв ,разбира се 100 или 200 волтови . Вече съм имал такъв и знам за какво става въпрос. Благодаря предварително.
    Ямбол
    #304
    Feb 2012
    #305
    FUJITSU AS-W22B нов !
    Година на производство : 2013
    Категория : Инвертор
    Цвят : бял
    Напрежение : 100V 50/60 Hz
    Фреон : R410A
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 2.2 kW / 0.6 ~ 3.1 /
    Консумация : 425 W / 95 ~ 800 /
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 2.5 kW / 0.6 ~ 5.0 /
    Консумация : 460 W / 95 ~ 1345 /
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 3.7 kW
    APF 6.80 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    Налични Екстри:
    Автоматично почистване на въздушните филтри;
    Самодезинфекция и подсушаване на топлообменника;
    15м. въздушна струя др.
    вътрешно тяло размери : 293×798×289mm 12.5 kg
    външно тяло размери : 540×790×290mm 30 kg
    Цена без монтаж : 1680 лв.
    Изглежда доста добре за нова машина на 100 V
    Nov 2013
    #306
    edi1 ,Toshiba RAS-225JDR е наистина добър модел,но аз съм решил да е нов климатик. В момента мога да си го позволя,а не се знае дали ще мога след 5-6 години.
    Madj0 виждам че се изказа "ласкаво" за модела .Аз поразрових японските сайтове и излязоха още подробности , което ме кара да си мисля че няма да сбъркам ако си го купя.
    #307
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Цвят : бял
    Фреон : R410A
    Налични Екстри:
    1680 лева за 2,5 киловата номинал Като слезе на -5 градуса, колко ли киловати ще останат? Мидеите не са ли по-добри
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #308
    Така смятат повечто усери, които не са виждали машина на 100 волта.
    Aleksandars и zzz харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #309
    Касапе, със сигурност нямаш пред вид стоволтовото чудо от горния пост.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #310
    А ти какво би ми препоръчал за 12м2 стая с ЦОП над 5 и цена под 1700лв.?
    Машината си е съвсем прилична с максимума си от 5kW и 30 килограмов агргат.
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #311
    За 1680 лв. се взима FH25VE, Daiseikai, има и други.. С КЕЕ. Аз така бих направил.
    COP=5 при 2,5 номинал не е много. На 3,2 колко ще е?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #312
    За тази спалня ще се справи и SF 25 и 25ZJ-S, все пак вътре няма да се поддържа висока температура, въпроса е да са тихи телата.Въпроса опира и до подовата изолация с този гараж отдолу.Все пак колегата твърди, че помещението е топло, въпреки гаража и външните стени.Япончето /фуджицу/ смятам, ще се справи с поддържането на нормална за спане температура.
    Feb 2012
    #313
    Цитат Първоначално публикувано от Onzii Виж публикацията
    Предложих модел на 100 V защото колегата е написал , че търси на 100 или 200 V . Може да погледне и това TOSHIBA RAS-2512D
    Предложих модел на 100 V защото колегата е написал , че търси на 100 или 200 V . Може да погледне и това TOSHIBA RAS-2512D с цена ~ 1400 лв
    Отоплителна мощност : 2.8 kW / 0.7 ~ 4.3 /
    Консумация : 615 W / 170 ~ 1100 /
    Отоплителна мощност : 3.1 kW
    Консумация : 975 W
    APF 5.80 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    вътрешно тяло размери : 250х790х213mm 9 kg
    външно тяло размери : 530х780х290mm 33 kg
  17. Тук е от
    Nov 2013
    #314
    Madj0 тази TOSHIBA RAS-221 SDR от подписът ти в каква стая го ползваш,колко квадрата?
    Feb 2012
    #315
    В 13,6 кв ~ 35 кубика е и за момента се представя много добре ( невероятна тишина и комфорт ) Настроен на 19 градуса подръжа 22 :D
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
