Страница 127 от 190 ПърваПърва ... 77117125126127128129137177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Oct 2015
    #1891
    Отговор: Избор на Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от spas.slavchev Виж публикацията
    Супер, аз останах с впечатление , че са монтирани! Щом си могъл да ги смениш - чудесно. Със здраве да си ги ползваш и да споделиш мнение зимата!
    Както обещах, непременно ще споделя.
  3. Junior Member Аватара на Milen Berberov
    Sep 2012
    #1892
    Верно ли Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20 ZM-S Premium не става за отопления,а само за охлаждане и какво ще препоръчате за 12 кв помещения със изолация и сменена дограма ,например тези
    Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 ZMP-S Standart Series и Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZM-S Premium и Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZMP-S Standart Series или
    Oct 2015
    #1893
    Това вече заслужава поздравления. Със здраве да си ги ползваш дълги години.
    Благодаря.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1894
    Цитат Първоначално публикувано от baraev Виж публикацията
    Прав сте, има: https://www.mhi-global.com/products/...1c_english.pdf. Това беше единствената причина да отида на SF серията на ME. Мнението на продавачката е, че според нея нямал. Обадих и се и като провери ми върна обаждане, че видиш ли имал. Смених поръчката за два Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20 ZM-S Premium Series за стаите и един Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 ZM-S Premium Series за дневната. Отново благодаря за отзивите, насоките и в повечето случаи градивна критика.
    И добре направи, че ги смени. С предишните, които си беше избрал, щеше да береш ядове през зимата - според спецификациите изглеждаха слабички машинки, правени за охлаждане през лятото. На отопление и коефициентите, и мощностите им са зле.
    С новия модел няма да имаш грижи - надежден е и топли. А от седмичен таймер аз не виждам никакъв смисъл. За мен такава функция е напълно безполезна. Таймер за включване и изключване е напълно достатъчен и върши същата работа.
    baraev одобрява това.
    Oct 2015
    #1895
    @Jack Krauser: Доколкото разбрах, таймера сам по себе си дава възможност за настройка на дневна база, която обаче ще важи за всеки един ден от седмицата, месеца и тнт и ще е една и съща. Седмичният таймер би трябвало да дажа възможността да се нагласят различни настройки за всеки отделен ден от седмицата. За мен е важно да мога да настройвам климатиците в режим на работа разделен на работни и почивни дни. Колко ще е ефективно това ми предстои тепърва да разбера, но ако някой използва тази опция ще се радвам да сподели.
    Този пост е редактиран от baraev; 07-10-15 в 20:15.
    spas.slavchev одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1896
    никой не я използва .. ако събота и неделя искаш примерно да е по топло - 1 цъкане на копче е ..
    Apr 2012
    #1897
    За почивните дни за какво ти е таймер? Предполага се, че ще си у вас. Много по лесно и бързо е да го пуснеш от копчето, отколкото всеки път да настройваш разни таймери. За делничните дни може да нагласиш климатика примерно да се включва 3 часа преди да се прибереш за да ти е топло.
    Като паднат температурите под нулата, включване по таймер не е много добра идея. Това означава, че всеки ден компресора ще прави студен старт, в студено помещение и първоначално ще се напъва яко докато навакса и ги темперира. Този начин на работа съкращава ресурса на климатика.
    По-удачен вариант е, когато няма хора в жилището, климатиците да се оставят на минимални градуси, колкото да темперират помещенията. Така ще работят по-плавно и няма да се напъват толкова.
    Досега таймера за включване да съм го ползвал само 3-4 пъти. Затова за мен седмичен таймер е напълно безмислена функция.
    Алекси ме изпревари и ти е отговорил.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 07-10-15 в 20:20.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1898
    Май, на никого не му идва на акъла за какво точно ги ползват тия седмични таймери... Никой ли не участва в семейни почивки? Или живеете с тъщите си?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1899
    Ако се вярва на каталозите , а не на продавачката модела на MHI има седмичен таймер, а модела на ME няма.
  12. Junior Member
    Oct 2015
    #1900
    @Jack Krauser: Съгласен. Остава нуждата за през работните дни и за да не се задейства таймера през почивните да се програмира със седмичният таймер за през работните дни за да се остави на ръчен контрол през почивните дни.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1901
    baraev, ще Ви помоля да не цитирате постоянно всичко което е изписано от друг потребител преди Вас. По прегледно е, като напишете ника на потребителя към който е адресиран Вашия пост. Благодаря за разбирането.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1902
    Цитат Първоначално публикувано от Milen Berberov Виж публикацията
    Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZMP-S Standart Series е доста по-евтин от останалите два. Ако нямате големи финансови проблеми изберете
    Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZM-S Premium, остатъка от цената ще ви се върне с течение на времето.
    May 2010
    #1903
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev Виж публикацията
    И аз ще се обърна за съвет към Вас.
    Спалня 38 куб/м Север-Изток, две външни и половина стени, изключително студена стая поради силно течение въз основа на което има:
    Външна 10 см Каменна вата, 5 камерна Саламандър със 4-и Сезона 2-ен стъклопакет, гипсокартон със най-новата вата 5 см на тавана.
    Спалнята е преходна от към Хол, който няма климатик поради рядкото му ползване през студените сезони, но си дърпа топлината.
    Не държа да отоплявам двете помещения със една машина, по-скоро да обръща въздуха във изцяло вътрешният Хол.
    Среден етаж БЕЗ грам топлещи съседи отгоре и отдолу.
    Търси се машина:
    - за охлаждане през летните горещи дни /стигащи и до 40+ гр в Русе/ на 100% и смогваща да обръща въздуха и на преходният Хол. Макар, че тялото няма как да бъде монтирано срещу вратата към Хола така, че май много ми се иска. Това последното е под въпрос.
    - За отопление главно през преходните сезони на 100% до падане и задържане на външните температури до към минус 5 - 10 гр. Имам изградено локално парно отопление в целият апартамент на Газ, на която не мога да разчитам на 100% поради силното колебание във цената й. Главно поради сериозната цена на Газа и слабите зими последните 2+ години съм се отоплявал с Клими.
    - Икономична и дурако-устойчива на сериозният Студен и Влажен климат в Русе.
    - Тихо вътрешно тяло /чакам второ дете живот и здраве/.
    - От финансова гледна точка не ми се дават много пари. Искам да е оправдана стойността за цена-качество спрямо горе-изброената фактическа ситуация.
    Ще се радвам и да ме насочите към коректна фирма в град Русе.
    Поздрави.
    Спрях се на тази марка и модел климатик Daikin FTXB35C/RXB35C - дали ще ме подкрепите в избора ми за нормално бюджетно решение на нуждите ми за климатизация описани по-горе на стойност от 840 лв.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1904
    Аз не бих Ви подкрепил с този избор.
    bobovo, Kasap, Mega и 1 други харесват това.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1905
    Тая машина, според мен, в Русе ще издъхне още преди Коледа....
    Alexi, bobovo, Aleksandars и 1 други харесват това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
